Имеется небольшой провайдер. Несколько БРАСов, авторизация ПППОЕ на mpd5
Машрутизируется все через Cisco4948E через ibgp
В данный момент стоит вопрос для отдачи на СОРМ межабонентского трафика. для этого нужно каким то образом чтобы трафик абонентов находящихся на одном БРАСе не ходил между ними напрямую на БРАСе,
а уходил выше до общей маршрутизации и попадал в канал отдачи на СОРМ.
Кто что может посоветовать?
Edited by colonel1770
Брасов порядка 6 штук, на каждом lagg из 2х гигабит. Получается около 12 портов нужно зеркалировать. Коммутатор в который смотрят БРАСЫ такое не умеет.
41 минуту назад, colonel1770 сказал:
Вы сначала у инсталяторов СОРМ спросите чего им надо.
(А надо им PPPoE-часть. Там логины/пароли ходят, и межабонентский трафик - тоже.)
1 час назад, colonel1770 сказал:
Ну так зазеркалировать  входящий порт/группу портов на коммутаторе, если он/они смотрит на доступ. Можно даже пассивным сплиттером..или.. что бы не гадать набросайте схему вашей сети что да как включего. Где шланги в сторону доступа, где брасы, где что
2 часа назад, colonel1770 сказал:
На линуксе это можно сделать так:
ip ru add from PPPOE_PREFIX lookup table ASBR priority 0
ip ru add iif ASBR_IF lookup table default priority 0
ip ro add t ASBR default via ASBR_IP
Как сделать на фряхе это - хз
21 час назад, colonel1770 сказал:
Можно просто заблокировать локалку.
Если сделать перенаправления трафика на некий другой маршрутизатор, и между ним подключить коммутатор, то нужно зеркалировать трафик только одного направления, т.к. он же потом по этому порту вернется обратно. Но в сколь большой сети это не удобно, т.к. трафика оказывается много, и скорости порта 1Г не хватает, а 10Г стоит совсем другие деньги.
