Коллеги, добрый день. У нас случился инцидент, который навел меня на мысль о необходимости изменений. Вкратце, вылетел ToR свич и, хотя мы его быстро поменяли, остались в SLA, но один клиент решил безмолвно сняться. В связи с данным фактом я начал размышлять как бы для таких товарищей сделать качество повыше (понятно, что это не помешает при другом стечении обстоятельств им так же сняться, но все же). Сейчас серверы подключаются к ToR свичу портом 1G и получают статикой IPv4/IPv6, хотелось бы подключать их к двум ядрам разными ToR свичами, тогда не совсем понятно как наиболее просто обеспечить отказоустойчивость и переключение:
в1. дополнительный IP с отдельным шлюзом. Клиент настраивает source routing, переключение по DNS, CDN, etc.
Pros: просто для провайдера
Cons: сложно для клиента, плохой failover
в2. динамическая маршрутизация, выдаем фейковые IP, реальные IP вещаются по протоколу динамической маршрутизации.
Pros: все стандартно
Cons: сложно для клиента, непонятно как быть с разными ОС, например, Windows, VmWare ESXi, etc.
в3. Стекированный коммутатор, LACP клиенту, VRRP, RSTP
Pros: ?
Cons: куча проблем потенциально
Может быть кто-то знает как это делается для недоверенных клиентов? Какая практика на оборудовании, которое поддерживает общие стандарты?
Спасибо
  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
А какой был то?
ИМХО до десятки в качестве TOR ничего лучше Cisco 49xx не придумали.
Что касается отказоустойчивости, то на каком уровне она нужна, на втором или третьем?
ИМХО в дата-центрах лучше L3, так что третий вариант не подходит, хотя это и прозрачно для клиентов.
5 минут назад, alibek сказал:
А какой был то?
Вот это я не понял... Какой ToR? Разные есть, Extreme x450, Force10 s60, C3560.
Нужна такая, чтобы было клиенту просто и провайдеру (нам) не сложно.
vrrp / hsrp был бы хорошим выбором, если сервером рулил бы ты  (у bond есть режим active / backup, который допускает включение в разные свитчи) иначе мисконфиг и писец.
стэк похоже твой выбор с flex link.
8 минут назад, zhenya` сказал:
flex link
А как это решает проблему с выходом из строя ToR, стекированием коммутаторов? Все равно VRRP в ядре придется делать, поскольку ядро тоже на двух рутерах с iBGP.
Ясно, вот прям хочется сделать EBGP на фейковых AS, чтобы вообще с L2 не морочиться, но тогда надо прям гайд для настройки выдавать и просто не переведешь с одноногового подключения на двуногое....
Видимо, самая простая технология, у Extreme тоже есть аналог, на s400 я пользовался. Да, похоже, что это оно.
Это тот самы flexlink, он же backup interface, позиционируется как замена stp для листов дерева с полным ручным конфигурированием.
Насколько я понял, основная проблема в том, что клиент недоверенный.
Мало ли что он может на своей стороне настроить — в лучшем случае стек развалится, в худшем весь коммутатор штормить начнет.
8 часов назад, Butch3r сказал:
я за стэк+lacp.
лацп при стеке не млаг называется?
шеститонники можно в стек объединять?
vss не предлагать нет хеппи стори.
а если не шеститонники, то как стек передать на несколько км?
8 часов назад, alibek сказал:
лацп с клиентом это жесть, ведь 95% клиентов не смогут его настроить или не имеют соответствующего оборудования
Лацп больше телодвижений требует со стороны клиента, ага. Да и часто число езерченелов на железке не такое большое..
Lacp на портах между свитчами в одном стэке кроссстэк называется.
Пока что L2 стек + FlexLink к клиенту + FlexLink к двум ядрам + VRRP выглядит лучше всего. Альтернативно смотрю на L3 стек + FlexLink к клиенту + OSPF к двум ядрам.
Хочу провести тесты обеих топологий на предмет отказов и выяснить какая будет лучше себя вести на 2 x c3750E-48T.
Вообще-то из всей той мутной фигни которая здесь перечислена, применительно к линукс-серверу клиента настроить LACP это как раз-таки самое простое.
