Здравствуйте. Уважаемые кто использует данный девайс.  Были ли проблемы на аппаратном уровне? выход из строя памяти например?
Или  проблема только в крешах iosa ?
Если проблем не было просьба отписаться о времени безотказной работы.
По скольки ответам Вы планируете построить статистику? Что есть репрезентативная выборка. Давайте для примера (в теории) напишу - сгорела. Что это дает? Если бы были аппаратные проблемы, был бы отзыв - железо-то новое... А вот вопрос про ios, к примеру, надо, наверное, написать в какой роли железка будет работать...
1 час назад, dignity сказал:
Да все равно сколько будет отзывов, просто у меня начались постоянные креши на ней,  есть предположение, что проблема аппаратная,  понятно будет после новогодних эксперементов(когда приедет еще одна)
Вот пытаюсь понять целесобразность использования данного девайса,  может кто -то уже напарывался, что за год она выходила из строя.
11 минут назад, zhenya` сказал:
Лог покажите краша
да нечего там показывать(. не создает он крешлог
вот только это после ребута
Last reload reason: critical process fault, fman_fp_image, fp_0_0, rc=134
6 часов назад, zhenya` сказал:
Софт? Нат используете?
больше исходных данных надо.
это больше на софт кривой похоже.
System image file is bootflash:asr1001x-universalk9.03.16.06.S.155-3.S6-ext.SPA .bin
NAT:
ip nat settings mode cgn
no ip nat settings support mapping outside
ip nat settings pap limit 30
ip nat translation timeout 3600
ip nat translation tcp-timeout 3600
ip nat translation pptp-timeout 3600
ip nat translation udp-timeout 60
ip nat translation icmp-timeout 30
ip nat translation max-entries all-host 2000
no ip nat service sip tcp port 5060
no ip nat service sip udp port 5060
ip nat pool race_nat_pool XX,XX,XX,XX XX,XX,XX,YY netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list net-for-nat pool race_nat_pool vrf RACE_FIZ match-in-vrf overload
Пользователи в l3 коннектед в VRFe
т.е. в VRFe и НАТ и Пользователи.
Я грешу на аппаратную неисправность, так как отработало месяц после перепрошивки, а потом вот началось.
NATa 5 гигабит
Сейчас перевели трафик на другую ASR c версией прошивки
System image file is "bootflash:/asr1001x-universalk9.03.16.02.S.155-3.S2-ext.SPA.bin"
Пока работает, переводить на ASR которая крешилась стремно.
Для этого создал тему на форуме.
49 минут назад, Butch3r сказал:
Вообще золотое правило - "всё работает - не трогай" и это софта в том числе касается.
СОГЛАСЕН. но перепрошивалсиь из -за того, что была проблема.
что там волшебного починили между 03.16.02 и 03.16.06 ? По-моему брас фичи уже не особо улучшаются последние пару лет..
или проблема чисто по ощущениям ? :) есть проблема, пойду обновлю софт - может полегчает?
У вас с dram все хорошо и памятью в целом ? пару фулвью или просто фулвью в vrf не держите?
43 минуты назад, zhenya` сказал:
да нет там у меня фула.  вообще, фул выше на MX80.
В 28.12.2017 в 12:10, Renaissance87 сказал:
сам с таким не сталкивался, т-т-т, но точно знаю как минимум один случай от человека, который с этим столкнулся.
11 часов назад, zhenya` сказал:
более новый софт не всегда лучше.
здесь полностью соглашусь. недавно обновляли софт на нескольких ротуерах, правда не asr, - после обновления начались аццкие траблы с туннелями. пришлось откатываться к прежней, проверенной версии.
11 часов назад, Butch3r сказал:
+146%
а если собственно про тему - стоит два таких роутера, работают пару лет без проблем.
  • 3 years later...
В 28.12.2017 в 22:41, Renaissance87 сказал:
у меня такая же ошибка появилась, единственное что менял, поменял схему вкл/выкл пользователей pppoe на отправку PoD, чтобы выключать сессию абоненту, тогда он соединится и получит нужные сервисы редиректа на страницы блокировки. через неделю он упал с текстом: Last reload reason: Critical process fman_fp_image fault on fp_0_0 (rc=134), через неделю еще раз повторилось. вот логи, что вытащил с флешки.
shutdown_cc0.log:
Started shutdown log for cc0 at:
rm: cannot remove '/tmp/rp/chasfs/complex/fp': No such file or directory
<5>%%timed exec of: pvp_execute_exit_q
exit_q: workon.sh cc 0 rotate force ;  hwset_fru_cp_ready_deassert silent ;
<5>%%cc/0 CP ready de-asserted
Completed exit_q
shutdown_fp0.log:
Started shutdown log for fp0 at:
exit_q: workon.sh fp 0 rotate force ;  hwset_fru_cp_ready_deassert silent ;
<5>%%fp/0 CP ready de-asserted
Completed exit_q
shutdown_rp0.log
Started shutdown log for rp0 at:
exit_q: workon.sh rp 0 rotate force ;  pvp_graceful_rp_reset ;
<5>%%Reseting RP rp/0
<5>%%Killing cmand
implode.sh
attempting reboot at:
Failed to set wall message, ignoring: The name org.freedesktop.login1 was not provided by any .service files
Failed to reboot system via logind: The name org.freedesktop.login1 was not provided by any .service files
Edited by TRIada
добавил логи
3 часа назад, TRIada сказал:
shutdown_cc0.log:
Completed exit_q
shutdown_fp0.log:
Completed exit_q
shutdown_rp0.log
<5>%%Killing cmand
implode.sh
какой ios-xe? что то много таких багов на портале cisco
13 часов назад, fractal сказал:
какой ios-xe?
System image file is "bootflash:/asr1001x-universalk9_npe.16.09.03.SPA.bin"
да я тоже заметил, и у всех разные причины, непонятно.
обновился до 16.09.06, посмотрим упадет ли еще.
Edited by TRIada
обновился
6 часов назад, TRIada сказал:
у нас на 16.09.04, давно уже, больше года стабильно
  • 1 year later...
Люди добрые помогите, может у кого есть ссылка откуда скачать (кроме официальной) прошивку asr1001x версий 16.09.*, а может даже 16.09.05? Очень нужно - после переключения на 10Gb внезапно появились перезагрузки с диагнозом:
  Цитата
CiscoASR1001X uptime is 2 minutes
Uptime for this control processor is 3 minutes
System returned to ROM by reload
System restarted at 20:27:23 MSK Mon Feb 28 2022
Last reload reason: Critical software exception, check bootflash:crashinfo_RP_00_00_20220228-202251-MSK
После того как мне помогли в теме CISCO ASR1001-X не заводится 10Gb с магистральным провайдером - с 18 февраля все работало нормально, а с 28 февраля с 16.15 МСК уже 5 раз перезагружалось, с произвольными периодами. Я уже на диверсию заокеанских друзей стал грешить.
Edited by sober_dev
Здравствуйте, вчера Asr1002 четыре раза за день выходил из строя. Первый раз даже IOS был стёрт, в Rommon попал, было грустно. В последующие только конфиг теряли.
1 час назад, wsxedc сказал:
какая прошивка? нашли причину?
