Всем добра.
Посоветуйте  пожалуйста...
Исторически сложилось: в одной "физической" сети работает две группы адресов, скажем 192.168.1.0/24 и 172.16.0.0/16.
Абоненты между собой общаются net-send-подобной прожкой (вернее - работает именно посредством нет-сендов): если не ошибаюсь, то это широковещательные/броадкаст пакеты на адрес сети.
Каким способом лучше "объединить" широковещательные группы? - ТОЛЬКО бродкаст-группы!
("всё переделать по-уму" прошу не советовать... сам знаю, но... "исторически сложилось")
bcrelay? - может еще какие варианты? или я совсем не туда копаю?
46 минут назад, lexalex сказал:
bcrelay?
Видимо да.
В принципе на фре можно попробовать ng_patch + ng_ether поиграться, или даже более продвинуто + ng_bpf чтобы только нужное релеить.
Кстати, я когда то корябал свой чатег на этих самых MailSlot~ах, но потом плюнул и стал писать на udp/tcp :)
Там же сплошные лулзы: отправитель сам пишет в сообщении от кого оно, соответственно можно писать любые гадости от кого угодно, практически безнаказанно, ибо MailSlot не содержит инфы об адресе отправителя.
1 час назад, vurd сказал:
Верните мне
Мой
Двеее тысяяяячи седьмооооой
батенька, вас тоже поздно разморозили.
В 2007 все уже и net send забросили и даже с локальными клонами серверов mirabilis и irc наигрались , особенно после покупки aol и выкрутасов по смене протокола.
Для внешних коммуникаций с "блондинками" и "гуманитариями" , плотно засел qip2005 ( использую до сих пор ) и набирающий обороты Skype . А для гиков вполне себе уже нормально jabber работал. ( как и сейчас у всех здравомыслящих итшников - джабер для своих, телега для остального внешнего мира )
6 часов назад, LostSoul сказал:
назад
Меня в том "заде" не было, но вам виднее ;)
6 часов назад, Ivan_83 сказал:
Видимо да.
Предпочитаю линукс: убунта 16.04, 2 ИП на сетевой, в процессах вижу
bcrelay -i ens160 -o ens160:0 -d
bcrelay -i ens160:0 -o ens160 -d
но не работает :(
Только что, lexalex сказал:
но не работает :(
так и не сработает , вам же не просто отфорвардить надо но и адреса dst поменять.
а так совсем не факт что виндовый IP-стек имея на сетевухе адрес скажем 192.168.2.100/24 станет принимать броадкаст, адресованный на 192.168.1.255/24
но даже если поменять dst , не факт что программа корректно воспримет src-ip из другой подсети.
Я когда в 90-е свои первые месседжеры писал, то вообще сохранял только 4-ю цифру IP в качестве адреса.
Ну не приходило мне в голову что наша маленькая сеть на 25 человек может вырасти так существенно, что одной подсети не хватит.
source широковещательным быть не может ( ну кроме dhcp request , и то он там вроде нулевой )
из современных инструментов вам поможет socat   , если само приложение такие фокусы переварит.
Что-то типа
socat -v UDP4-LISTEN:137,bind=192.168.1.1,broadcast,fork UDP4-DATAGRAM:192.168.2.255:137,broadcast
socat -v UDP4-LISTEN:137,bind=192.168.2.1,broadcast,fork UDP4-DATAGRAM:192.168.1.255:137,broadcast
и ещё , я конечно спустя 20 лет плохо помню, но оно точно именно сами сообщения через UDP рассылает?
или всё-таки через udp определяет только список netbios имен, а затем броадкастит по ним поочередным tcp-подключением?
если верна идея номер 2 , то вам поможет банальный wins + master browser на самбе на центральном роутере.
Похоже bcrelay не может прицепиться к не совсем настоящей сетевой: не смотря на
в логи попадает
bcrelay[1880]: UDP_BroadCast(sp=137,dp=137) from: ens160 relayed to:
т.е. "вникуда"; ну и не работает ничего конечно
сделал вторую  сетевую "реальнй" и что-то получилось...
Так оно всё в одном броадкаст сегменте судя по алиасам, а не двум разным сетевухам.
Ему просто нат же нужен? Типо поймать броадкаст с сорс адресом из сети 192.168.1.0\24 и вместо сорса прикинутся 172.16.х.х
Нат для броадкаста... интересные костыли получаются.
Поидее да, идея с socat может прокатить.
В 12/12/2017 в 01:02, LostSoul сказал:
Мне тоже кажется, что автор просто решает вопрос обозревания виндовой сети ? Если таки да, решается наличием мастер браузера в обоих сегментах, (с винсом для ресолва).. можно самбой на этом же рутере с nmbd с уровнем повыше, чтобы её не перебивали вяские винды повешенном на оба алиаса.. А все бродкаст релейное послать в сад :)
здравый смысл подсказывает что современная винда не должна допускать анонимных "приходов" по netbios.
то есть подключение к pipe для отправки сообщений - авторизованное.
а множественная авторизация через udp броадкаст - это вообще как? видимо никак.
отсюда логичный вывод , что отправка сообщения "всем" это видимо получения списка netbios имен + рассылка путем перебора этого списка , вполне себе unicast.
значит samba должна помочь
В 12/12/2017 в 00:41, LostSoul сказал:
Телеграм и здравомыслие не сочетаются.
12 часов назад, GrandPr1de сказал:
Не сработает, скорее всего.
Система видит броадкаст и считает что пакет ей лично, дальше он отправляется по стёку в поисках сокета в системе.
Я уже описал ядерное рабочее решение на фре, можете поставить в виртуалочку, хоть на виртуалбоксе. С конфигурянием нетграфа могу помочь.
Сомневаюсь что на линухе получится обойтись штатными средствами.
4 часа назад, LostSoul сказал:
Помнится там в групповой политике есть список исключений куда анонимно ходить можно.
2 часа назад, Ivan_83 сказал:
иииии?
И в чем проблема?
Проблема будет только в случае если сам обработчик событий в программе не ожидает поступления датаграмм с IP из другой подсети.
Я такую писал например в 90-х,  у меня контакт-лист был реализован как массив с цифровыми индексами, где индекс - 4 цифра ip-адреса.
2 часа назад, LostSoul сказал:
иииии?
И в чем проблема?
Проблема в том, что автор хотел не принять а ретранслировать=NAT.
Насчёт того что с другой сети - у него оно отрелеится с правильным src адресом в любом случае.
А в случае нетграфа на фре src ip можно любой нарисовать или оставить тот что есть.
1 час назад, Ivan_83 сказал:
с правильным src но с неправильным dst.
а в случае socat по умолчанию и правда будет подменен src.
ну тогда scapy наше все - пишется там такой скрипт в 2 строчки :-)
но yum install samba все равно проще и результативнее.
В 13.12.2017 в 01:03, st_re сказал:
Нет, в этом я не слукавил: задача действительно в мэйлслотовых широковещательных нет-сендах.
Просто bcrelay, без каких-либо доп. настроек, но на "раздельных" сетевых,- помог; подтверждения о получении конечно не возвращаются, но уже неплохо :)
Спасибо.
Но сокат тоже буду пробовать
