   Появилась необходимость соединить два офиса, в разных зданиях в одну локалку. Оба офиса в одной подсети 192.168.0.0/24.
Каждый подключен через ONT в режиме бриджа к MA5608T. Находятся в одном smart vlan 500.
После включения arp proxy enable на vlan 500, компы из разных офисов начали пинговаться. Но вот добиться разрешения
локальных сетевых имен  никак не выходит.
  Как можно добиться отображения компов в сетевом окружении?
Для разрешения локальных имен нужна полноценная L2-связность и транзит броадкаста. Вообще есть вариант с двумя серверами samba, соединенных по L3, один из которых LMB, другой DMB, но подробностей не знаю, ибо технология лет 10 как уже умерла.
1 час назад, Avad0n сказал:
А на  Huawei изоляцию портов никак не отключить?
Это не именно на huawei, а специфика GPON, т.к. абонентские устройства друг друга не видят напрямую. А следовательно такую задачу, как перекидывание трафика из одного ONU в другой, нужно решать софтово.
А учитывая то, что GPON часть подключена к свич-части через один и тот же порт, то от коммутатора требуется уметь отправлять пакет в тот же порт, из которого он пришел, что является довольно нетривиальной задачей, требующей костылей.
Изоляцию портов отключить можно, для этого нужно создать влан сервис профиль, в нем включить юзер-бридж и прикрепить этот профиль к влану с локалкой. Эта функция доступна не во всех прошивках.
Но, поскольку эта ONT "не совсем коммутатор", можно поиметь много маленьких проблем, типа "залипания" одинаковых маков на разных onu и сервис портах.
Так что, при возможности создания физической или логической петли для двух вланов на вышестоящем оборудовании, этот способ будет более надежным.
