Коллеги, здравствуйте.
Никак не могу понять в чем ошибка.
Стоит squid/3.1.6 слушает 3 порта,
http_port 3128
http_port 3130 intercept
https_port 3129 intercept  xxxxx
в NAT redirect
tcp dpt:443 redir ports 3129
tcp dpt:80 redir ports 3130
Маршрутизация заворачивает нужный трафик на машину с сквидом. В прозрачном режиме все ОК.
Так же ДНС отдает зафильтрованные сайты с ip от сквида.
Пользователь обращается непосредственно на сквид, и сквид уже через внешний ДНС резолвит имя и забирает контент.
Все ОК.
1512121811.929    300 x.x.77.206 TCP_MISS/302 915 GET http://www.deviantart.com/ - DIRECT/13.33.244.84 text/html
1512121820.030    298 x.x.77.206 TCP_MISS/503 4902 GET https://www.deviantart.com/ - DIRECT/13.33.244.84 text/html
1512121821.058    281 x.x.77.206 TCP_MISS/503 4897 GET https://www.deviantart.com/favicon.ico - DIRECT/13.33.244.84 text/html
Разворачиваю Squid Cache: Version 3.5.8
http_port 3128 intercept
http_port 3130
https_port 3129 intercept ssl-bump xxxxx
в NAT redirect
tcp dpt:80 redir ports 3128
При маршрутизации и прозрачном проксировании все так же нормально работает.
А вот если подменяем в DNS ip-адрес на адрес сквида - работать перестает.
Сквид адрес не резолвит а обращается сам на себя.
1512121643.543     52 x.x.77.206 TCP_MISS/503 4958 GET http://www.deviantart.com/ - ORIGINAL_DST/x.x.77.193 text/html
1512121644.036      0 x.x.77.206 TCP_MISS/503 4952 GET http://www.deviantart.com/favicon.ico - ORIGINAL_DST/x.x.77.193 text/html
Что забыли сделать?
Кто подскажет?
Edited by lacost
Пробовал, но обычный http.
Работало ещё лет 5 назад без проблем и нынче работает.
На https забил, ибо для личного пользования, просто зафигачил в днс записи чтобы не резолвились.
А как NGINX обрабатывает подмену ip-адреса? Т.е., допустим заворачиваете вы www.xxx.com на своем ДНС на машину с nginx. Nginx в свою очередь получив запрос будет ли резолвить поле host из запроса или так же как сквид будет ориентироваться на оригинальный адрес?
В 05.12.2017 в 09:02, Ivan_83 сказал:
Дальше запрос пойдёт от IP сервера где nginx.
Вообще то есть схемы давно уже схемы transparent установки и nginx и squid
ip сохраняется
В 09.12.2017 в 16:08, LostSoul сказал:
ip сохраняется
HTTPS?
Я, исходя из мануала по nginx не увидел что он может делать SSL-Bump
Мне кажется, слово "втюхивание" не совсем то, что требуется.
Вариант: сделать работу пользователя при наличии "запрещенных сайтов" максимально комфортной - более правильно звучит.
И под такую задачу я кроме как squid с ssl_bump ничего подходящего не нашел. В принципе - решение сносное (правда не совсем стабильное).
NGINX в принципе не готов работать с SNI для получения имени запрашиваемого ресурса и передачи запроса в вышестоящий прокси. Или я ошибаюсь?
Ну сквид вроде как прозрачно проксировать https может только в режиме МИТМ.. расшифровывая-зашифровывая своим ключем. Подороге умеет генерить ключи из оригинального, пететягивая туда все поля и подписывая его у локальном ЦА.. просто "коннект" он прозрачно не умеет. или научили ?
4 часа назад, st_re сказал:
Так может нахрен сквид вообще, если вам только для РКН.
Такое не смотрели?
https://github.com/Lochnair/xt_tls
там правда ещё отдельно придется как-то рубить те запросы которые без SNI идут.
Возможно будет достаточно как-то так
#режем запретное
iptables -m set -m tls --match-set list_rkn_https_ip_address --tls-host "navalny.com" -j REJECT
#разрешаем остальное с SNI
iptables  -m set -m tls --match-set list_rkn_https_ip_address --tls-host "*"  -j ACCEPT
# режем без SNI
iptables -m set --match-set list_rkn_https_ip_address  -j DROP
непонятно будет ли срабатывать второе правило только при наличии какого-либо читаемого имени, или же перманентно.
59 минут назад, st_re сказал:
Система умеющая в том числе резалть https по SNI обсуждается вот тут
можно для не осиливших 129 страниц ссылку куда-то более конкретно?
страницу или по каким словам искать
7 часов назад, st_re сказал:
Автор в той теме активно сапортит и развивает.
вы уж простите что не осиливаю снова 129 страниц, но судя по обозрению github там указанный функционал сделан в userspace.
21 час назад, st_re сказал:
Уже, года с 2015, squid умеет без подмены сертификата, через SNI получать имя запрашиваемого домена, по списку доменов принимать решение - пропускаем его или отправляем на MITM.
С точки зрения пользователя все становится более адекватным.
Есть данный домен в реестре - принимай самоподписный сертификат.
Нет в реестре этого домена, а просто IP совпадает - проходи.
13 часов назад, st_re сказал:
Вот у этого автора https://github.com/max197616/
проект extfilter
Я правильно понимаю, что для HTTPS в этом проекте блокируется весь домен если в реестре находится только одна страница?
