Guest nado_tak
Добрый.
Планирую вешать wi-fi на пром зоне, объеденить 2 офиса+ покрытие по территории, точки внутри больших складов.
Какой кабель посоветуете. Смотрю или экранку для улицы или просто для улицы без экрана, ибо слухи ходят что экран надо землить, а это удорожание возни)
Guest nado_tak
Да и экран-выведенный стручок как то присопленный к типо земле, думаю особой силы не имеет, или я просто что то не знаю. Кто как делает, поделитесь братцы, ПОЖАЛУЙСТА.
FTP чистую медь для наружки берите, есть у Телеком недорогой, например.
Экран можно и не землить, у Ubnt земля из розетки берётся, например, но для этого коннекторы с экраном нужны....
Лучше всего оптику тянуть между зданиями. Но если требуется именно экранированный кабель, то не надо делать так, как написано в мануалах - подсовывать экран под коннектор. При обжиме нужно отводить экран от кабеля, обжав обычным коннектором. А экран сворачиваете в трубочку и зажимаете в клеммную колодку, которую уже заземляете не на розетку, а на контур заземления.
Смысл заземления в двух вещах - защищать и уводить наведенный потенциал во время грозового разряда - тут важно минимальное сопротивление цепи, если оплетка зажата коннектором, то контакт нельзя назвать надежным. Второе это защита от статики, например во время сильного ветра с сухим снегом, тут сопротивление уже не имеет решающего значения, лишь бы куда-то заряд уходил.
Никаких проводов тянуть не надо. Ставите несколько  двухдиапазонных outdoor/indoor точек доступа, делаете раздачи  с роумингом на одном SSID, на другом  SSID в  5ГГЦ,  канал 80 Мгц - соединяете точки доступа по MESH. Это все и не заморачивайтесь проводами, заземлением, грозозащитой  и  др. В outdoor ТД все это есть.
12 минут назад, slv700 сказал:
И питание на точки тоже по воздуху передавайте! Не заморачивайтесь! Одной молнии хватит на несколько лет работы.
32 минуты назад, slv700 сказал:
Микротик это умеет?
1 час назад, Nickuz сказал:
 Питание PoE- само собой должно быть.  Кабель -outdoor SFTP   до 90м, экранированный, грозозащита  по питанию и дате -встроенная в Outdoor точку доступа.
48 минут назад, nado_tak сказал:
Микротик это умеет?
 У Микротик слабое радио, слабая антенна  и то что надо  для вашей задачи функционально - не умеет. Забудьте про микротик вайфай для задач  покрытия  аутдор, промзон и складов.
1 минуту назад, slv700 сказал:
Никуда землить не надо? А что за точки?
Современные oudoor точки доступа, например Cambium E500, имеют встроенную грозозащиту  ( от наводок статичеcкого электричества  в кабеле PoE)  и заземляются через кабель PoE через заземление   розетки 220в, которое по науке должно  выводиться на защитный контур заземления здания  и иметь сопротивление 4 Ом.
Если корпус  устройства  металлический, то на корпусе   имеется клемма заземления, которая заземляется на металлическую трубостойку, которая  в свою очередь  также заземляется . Это заземление служит не для защиты от статического электричества в кабеле питания, а от  наводок на металлическом корпусе.
Большинство правильных  Outdoor WiFi точек доступа  с встроенной антенной имеют пластиковый корпус  ( и класс защиты IP67) и заземлять корпус не надо.
Теме MESH    вайфай -лет 10. Это тоже самое что WDS - только динамический. Еще можно на одном радиоинтерфейсе сделать два SSID,  один MESH, другой -раздача. Не уверен , что это возможно в WDS. Больше ничего нового нет.
7 часов назад, slv700 сказал:
Я к тому что далеко не каждая железка его умеет делать.
