SNR-CPE поддержка, опыт эксплуатации, регрессии, результаты тестирования, общие вопросы
Такового не существует. По одной простой причине. Процедура обновления штатная для 99% всех SOHO маршрутизаторов идентична. И если человек задаёт подобный вопрос, то наверное ему стоит обратиться к кому-то с опытом общения с домашними маршрутизаторами, дабы не накосячить и не залить например образ не от того устройства. Т.к. восстановление будет явно сложнее.
Более того. Я не представляю что у вас там сейчас залито (что рукоблудил ваш оператор в прошивке) и не могу гарантировать корректность обновления с неё в принципе. Потому если вы не разбираетесь - обратитесь к оператору.
Этот форум не подразумевает поддержки конечных пользователей именно по причине того, что оператор мог модифицировать Wive-NG под себя. Т.к. я не в курсе ни кто ваш оператор, ни что он там рукоблудил, то с моей стороны гарантий, что железка не превратиться в тыкву быть не может.
Обращайтесь к нему и настаивайте что бы он вам обновил версию. На ваш выбор или на оригинальную по ссылке выше (тогда я смогу хоть на какие-то вопросы отвечать), либо на свою модифицированную (тогда все абсолютно вопросы к ним).
Share this post
Link to post
Share on other sites
Прошивка не заблочена под оператора, стоит стандартная наговская, просто пароль "потеряли". )))
По поводу моего вопроса о FAQ "как обновить прошивку" - я правильно понимаю, что я могу воспользоваться любым FAQ на эту тему, т.к. процедура обновления прошивки на этом роутере ничем не отличается от других? Только в конце надо будет " После обновления желательно сбросить так же кнопкой и настроить с нуля руками " . ?
Прошивка под этот роутер - SNR-CPE-W4N-MT-MT7620-2T2R-8M.6.8.12.RU.26122017.bin   , которая 2-я в списке https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt/  от 26.12.2017 и весит 6,7 Mb ?
Edited by Alt_x1
Share this post
Link to post
Да, прошивка эта. Если стоит оригинальная (наговских прошивок в природе не существует, НАГ предустанавливает с завода моё "творчество" по имени Wive-NG-MT). То тупо стягиваем файл (да верно указали W4N revM важно т.к. первая ревизия совсем другое железо), распаковываем из zip архива бинарник, идём в рожу в раздел администрирование, выбираем файлик для обновления и жмём обновить. Никаких галочек не трогаем при этом. После обновления на всякий случай сбросим в дефолт кнопкой, что бы новые значения дефолтов подтянулись. Ну и дальше штатно настройка руками (не загрузка конфиг файла сохранённого, а именно руками что бы дефолты не затереть).
Там же всё на русском, промазать сложно.
Весрию которая сейчас установлена можно увидеть например на стренице статус.
Share this post
Link to post
Доброго времени суток.
Собственно имею данный девайс SNR-CPE-W4N.
Возникла необходимость администрировать чего через wan интерфейс собственно говоря через интернет.
Можно ли это сделать? И если да то как? Заранее спасибо.
Share this post
Link to post
Включить доступ например по ssh или даже web с WAN в misc ? Что вы там администрировать собрались я ХЗ.
Share this post
Link to post
1 час назад, sfstudio сказал:
А можете поконкретней указать пункт где это можно сделать? А то у меня под рукой сейчас данного девайса нету увы. Под администрированием подразумеваю настройку после установки.
Заранее спасибо.
Share this post
Link to post
А можно вы будете задавать вопросы когда девайс будет под рукой? Потому как выше пункт указан абсолютно точно.
Share this post
Link to post
Здравствуйте! Два вопроса по сабжевому устройству.
Первое - можно ли как-то сделать удаленное управление устройством по вебу через интернет, но не с 80 порта, а с какого-нибудь другого? Т.е. чтобы в локалке он пускал как обычно через 80й, а снаружи только с какого-то другого. На самом первом таком роутере который получили это каким-то образом удалось, но на других устройствах повторить не смогли.
Второе - Есть ли возможность через веб посмотреть загрузку канала по всем клиентам? Ну или не через веб.
Share this post
Link to post
Подскажите, как узнать, что нового в версии 7.0.5, не устанавливая её ? :-)
Share this post
Link to post
Добрый день. Есть роутер SNR-CPE-ME1, настроены 2,4 и 5 Ghz сети.
Устройство c 5Ghz возможностью (Asus Z581KL) почему-то цепляется к 2.4
При включении Band Steering другое устройство (Apple Ipad 2) полностью перестает работать.
Что делать, возможно какие-то настройки подкрутить?
Share this post
Link to post
1) Обязательно обновить софт отсюда https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt/ первое обновление обязательно со сбросом настроек кнопкой на корпусе (держим ~10 сек после полной загрузки и отпускаем) и настройкой в ручную.
2) Прочитать набор рекомендаций тут https://wi-cat.ru/2018/01/15/немного-рекомендаций-относительно-wive-ng/ особенно в части о яблоках, и если проблема подтвердиться и решение поможет - скинуть мне мак яблока дабы внёс в воркэраунд его OUI так же интересует точная модель и год выпуска
3) Правильное решение в настройках драйвера асуса выбрать предпочтительный диапазон 5ГГц (preffered band 5GHz) или вовсе отрубить поддержку 2.4ГГц всё там же в настройках драйвера выбрав режим a/ac/an и т.д. Т.е. без b/g/n (в зависимости от дров могут быть варианты)
4) Тоже правильное - использовать разные SSID для разных диапазонов ибо BandSteering ещё тот костыль, и как и любой костыль чреват чудесами. Т.е. применять его стоит там, где нет возможности повлиять на клиента. На пример на хотспотах или в кафе и т.д. Если есть доступ к настройкам клиентского железа и железки умеют band preffered (предпочтительный диапазон) то его юзать не стоит.
5) зафиксировать канал в 5ГГц экспериментально определив какой канал ваше яблоко разумеет, у них с этим вечный бардак, но скорее всего 36-64 будут работать. Автовыбор в 5ГГц не юзать ни при каких условиях иначе можно попасть в ситуацию, когда АП выбрав чистый поддиапазон перестанет быть доступна на устройствах с кривыми или древними региональными ограничениями коих навалом.
Проблемы с выбором диапазона буквально в том, что клиент решает куда коннектиться. А решает он обычно крайне тупо, просто смотря на уровень сигнала. А зная что затухание в 5ГГц заметно сильнее + антенны в клиентских устройствах зачастую имеют более высокий Ку в 2.4ГГц то почти всегда 5ГГц будет в пролёте. И очень здорово если клиент умеет такую штуку как preffered band. Иначе либо костыль в виде BandSteering (не является частью спецификаций 802.11 и придуман именно как костыль для решения проблем, причём частичного, с клиентами не умеющими preffered band). Либо понижать мощность в 2.4ГГц настолько, что уровень сигнала на клиентском устройстве в 2.4ГГц всегда был ниже 5ГГц, но в этом случае в реальном эфире (где в 2.4ГГц из-за соседей топор в воздухе зависает) расчитывать на нормальную работу, особенно вне прямой видимости не стоит.
Исходя из этого, если на клиенте нет возможность задать приоритетный диапазон - стоит воспользоваться вариантом с разными SSID для разных диапазонов. И в самом крайнем случае Band Steering. А если вы строите сеть с прозрачной миграцией, и ключевым является именно миграция, то band steering строго противопоказан.
В следующий раз обращаться на wifi@nag.ru т.к. (как минимум временно) мы не работаем с компанией НАГ и поддержку на форуме я осуществляю за свой счёт, что меня не очень радует.
P.S. И сколько раз говорить, что без логов и прочего можно смело на форум не писать, а адресовать репорты на wifi@nag.ru или в спортлото.
Share this post
Link to post
Решил проблему сделав разные SSIDы для 2.4 и 5 ГГц.
По яблочному устройству - iPad 2, оказалось что он умеет в 5 ГГц только 802.11a (а я, по наивности что такого древнего нет включил режим an/ac), поэтому после a/an/ac все работает.  Правда при этом скорость 5ГГц 802.11a сравнима с 2,4 Ггц 802.11n при условиях  наличия соседей с 2,4 и удаленностью и некоторыми препятствиями, которые больше глушате 5 ГГц.
по пункту 3 - как можно добраться до настроек драйвера в асусе (планшет на андроид)? Есть какие-либо стандартные пути?
Спасибо за отличные статьи. Понимаю, что это все можно и самому узнать, прочитав стандарты, но это время , а тут кратко емко и понятно все изложено. Если будет получаться, пишите еще про механизмы работы WiFi, очень интересно и полезно.
P.S. вопрос - есть настройка MBSSID (там варианты 2.4, 5, и 2.+5) - можете подробнее рассказать. Из поиска понял, что это касается случая нескольких SSID на одной AP. В чем разница работы трех вариантов? имеет ли эта настройка значение при двух SSID , каждый для своего диапазона?
Share this post
Link to post
Это вам на 4pda в раздел по устройству. Везде всё по разному.
Это настройка при работе Multiple SSID когда на один радиомодуль вешается несколько SSID. Позволяет выбрать будет это работать только в 2.4 или только в 5ть или оба радиомодуля будут работать в MBSSID режиме.
Нет, пока не используете Multiple SSID. Каждый диапазон реализован отдельным радиомодуем (читай в роутере 2 АП одна для 2.4, вторая для 5). Multiple SSID позволяет каждому из радиомодулей (в зависимости от настроек) иметь несколько разных SSID. Дома вам это не нужно от слова совсем.
Share this post
Link to post
802.11a == 802.11g в 2.4ГГц, ну почти. 54Мбит рэйт, макс около 30 мбит полезных данных (в 2.4 в 802.11g окло 25 будет). В большинстве случаев в 2.4 в 802.11N будет работать предпочтительней чем в голом 802.11а. Но тут нужно пробовать по месту.
пишите еще
Всё зависит от свободного времени. Ну и неплохо если бы люди посчитавшие статью полезной где-то сделали пост со ссылкой, пусть это будет даже личная страница в соц сети. Ресурс новый и нужно номинально набрать некоторое число обратных линков, что бы имело смысл освободить на него больше времени.
Share this post
Link to post
А я не могу nat loopback включить в настройках проброса портов. Галки ставлю, применяю, прогружается - галок нет, из локалки сервисы недоступны.
Share this post
Link to post
Все вопросы на wifi@nag.ru Наша работа с компанией НАГ приостановлена.
Share this post
Link to post
2 часа назад, sfstudio сказал:
Правильно ли я понимаю, что следует отказаться от закупок роутеров под маркой снр, в связи с уходом главного разработчика? Куда переходить?)
Share this post
Link to post
@RingoAl Если ставите уже на существующее правило, то так не сработает. Надо: Удалить правило -> Применить -> Добавить заново поставив флаг -> Применить.
Share this post
Link to post
27 минут назад, vurd сказал:
Нет, не правильно. Всё в стадии затянувшегося согласования. У компании НАГ, по их словам, "очень много дел навалилось" поэтому неделями не могут ответить на простые вопросы.
Я надеюсь, что отношение к времени реакции и вообще необходимости реакции, со стороны компании НАГ измениться. Иначе не думаю, что мы сможем продуктивно работать. Но фору им безусловно дадим (перед другими потенциальными заказчиками ессно).
А инфу с каким железом мы работаем и будем работать в перспективе всегда можно найти на https://wi-cat.ru
Сейчас в стадии оформления всех необходимых документов, развёртывания рабочих инструментов. Плюс хоть чуток времени появилось структурировать всю инфу вываленную мной сумбурно в этом форуме и оформить в виде статей (в т.ч. по роумингу).
P.S. Главный разработчик (ржака, уж извините) никуда не приходил что бы уходить. Wive-NG всегда был и будет независимым проектом. Просто теперь мы меняем схему. Пришло время оформить команду владеющую необходимыми для обеспечения полного цикла компетенциями в свою, отдельную компанию. Собсно этим и заняты. НАГ тут по большому счёту не при делах.
Share this post
Link to post
Случайно попался мне SNR-CPE-W4N (rev.M), железка не новая, но достаточно интересная.
Обновился до последней версии 7.0.11.RU.06022018, работает всё достаточно стабильно.
Но при пробросе портов обнаружилась невозможность посещения своих внутренних ресурсах по внешним адресам.
У меня проброс настроен так: WAN    TCP&UDP    80    192.168.0.10    80.
Если я захожу через Browsec, то всё работает.
Конечно, я могу заходить на внутрение сервера по локальным адресам, но мне нужна возможность видеть как всё работает из вне.
Можно ли как-то допилить проброс портов, чтобы он работал правильно?
Share this post
Link to post
Вот проброс портов работает ПРАВЛЬНО. Вы просто не правильно понимаете его суть и путаете с NAT Loopback.
Можно ли как-то перед тем как просить допилить осилить почитать номинально о настройках доступных в роже?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
