SNR-CPE поддержка, опыт эксплуатации, регрессии, результаты тестирования, общие вопросы
Причём видно, что ответ пришёл, но не отображает
Проблема локализована, будет исправлена в ближайшее время.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Проверил, проблема решена. Всем спасибо! Очень оперативно.
Про Firefox могу ещё одну маленькую деталь сообщить: при обновлении прошивки отсчёт останавливается на 118-ой секунде и страница так и остаётся в таком состоянии, в то время как сам маршрутизатор благополучно перезагружается. В Chrome всё нормально.
Share this post
Link to post
Также столкнулся со свистом. Думал попробовать вариант с лаком, но разбирается неохотно, пока назад закрутил.
Возник вопрос: можно ли его запитать от блока 5В/1.2А или лучше не стоит?
Share this post
Link to post
Хм. У меня под FF нормально. Алексей проверит на всякий.
Share this post
Link to post
Однобэнд запросто. Дуалбэнд под полной нагрузкой может уже и не хватить. Серийник плз скиньте посмотрим из какой партии. Есть предположение что это из старой попался. Проверим. В новых проблемы не должно быть.
Share this post
Link to post
Добрый день,
Номер 1620000419
Пришлите, пожалуйста, также серийник самого маршрутизатора. Спасибо!
Share this post
Link to post
Добрый день!
Написано что это и есть серийный номер.
Share this post
Link to post
Партия производства мая 2016 , т.е больше года ей
Так что скорее всего да, ещё с тех времён осталось. Думаю НАГ вышлет на замену БП если уж сильно напрягает.
Share this post
Link to post
Было бы неплохо, даже готов выслать свистящий, правда я сейчас уже не помню тех, кто заказывал партию. Впрочем и с БП 5В/1.2А от DIR-300 NRU заработало почти без звука, так что не всё так плохо. И действительно, как Вы писали выше, старые работают тише(имею на руках два вышеуказанных).
Share this post
Link to post
Тише всего работают тупо трансформаторные, не импульсные. 50Гц гудят себе по тихоньку и всё. Но дороги и тяжелы (меди много =))), кпд низкий. А вот импульсники тут как повезёт.
Ну напишите на тот же wifi@nag.ru обсудите как поменять. Это как бы не является чем-то из ряда вон выходящим для импульсников. Но думаю на встречу пойдут.
Share this post
Link to post
sfstudio: Жень, недавно заметил непонятный эффект. Схема включения такая: rpi и pc воткнуты кабелями в роутер, на pc находится файлопомойка, видео раздаёт rygel, rpi в роли media player(libreelec), всё работает прекрасно, играет даже 1080, но... Стоит подключиться к вафле буком в котором rtl8723bu и начинаются тупняки на проводе, картинка начинает рваться даже на sd качестве. Этот эффект наблюдается только при проигрывании видео по dnla и подключении конкретного клиента к вафле. iptv и всё остальное при этом работает. В лога у всех четырёх(pc, rpi, snr, book) ничего криминального не нашёл. Может подскажешь где и чего можно глянуть, кроме стандартных логов? Либо заезжай в гости, продемонстрирую наглядно. :)
Share this post
Link to post
Флуд какой-нить прёт. dlna внутри эт обычный http плюс стопка мелких запросов мультикастовых по udp. Так что скорее всего порт забивает под завязку флудом. Почему выливается только в проблемы с DLNA я ХЗ.
А вообще выкинуть RTL8723BU ибо там и без этого траблы с ACK. Если один из клиентов решает что не надо подтверждать доставку, то точка будет думать что ему дурно и пытаться постоянно перепосылать ему данные пока не выйдет таймаут. Остальные в это время нервно курят в сторонке. Ну либо сидеть и разгребать его драйвер в попытках разобраться почему он себя так ведёт.
Если быть точно, то у них криво работает BlockACK Если вырубить N (в b/g агрегации ack нет) то проблема почти полностью уйдёт. Но скорость 25Мбит в идеальном эфире и привет.
К регрессиям это отношения не имеет, разве что к регрессиям риалтэка. Всё семейство RTL8723 кривое увы. Если удаться отрубай на стороне ноута с этим уродцем поддержку N, PSM и иже с ними, для тыртуба и сёрфинга хватит.
Ну и если ноут под Linux смотри опции модуля. Но если проблема по проводу то либо петлю устраиваешь либо тупо флуд какой-то. Коммутация между портами свитча (в одной группе, например LAN) выполняется исключительно аппаратно и никакой софт на неё не влияет, так что...
Share this post
Link to post
Вот и меня смутило, что вафельный клиент устраивает пляски между двумя проводными клиентами. Ладно, мне не сильно критично, ноут дома почти не юзаю, а заедешь в гости, продемонстрирую наглядно. :)
PS: В общем ждём в гости, пиво с меня! :)
Share this post
Link to post
Смотри может маки конфиликтуют у wifi клиента и dlna сервера. Может флуд с него порт забивает. И т.д.
Share this post
Link to post
DNSCrypt случайно не планируется?
В смысле цивильно, как раздел в сервисах в веб-морде с настроками и всем таким.
Простенько, типа как в Томато.
Share this post
Link to post
А напуркуа? Операторы готовы это юзать? В чём профит?
Share this post
Link to post
Операторам то как раз это не нужно и в некоторых запущенных случаях вредно для "бизнеса" (провайдер "вдомсру" к примеру, реклама и контент при перехвате и подмене DNS-запросов).
Уточню сразу, что к обходу блокировки неугодных сайтов это не совсем относится (или совсем не относится). У нормальных провайдеров технологии "борьбы с интернетами" серьёзнее.
Edited by r1vver
Share this post
Link to post
Ну у нас клиенты = операторы. На розничный рынок выходить не планировали. Если от них будет запрос - ок.
И вопрос я другой задал. В чём профит-то?
P.S. В ME1 есть поддержка optware там есть поддержка dnsmasq с включенным dnscrypt, плюс никто не мешает собрать штатную прошивку с поддержкой dnscrypts (сырцы доступны). В роже ессно не будет, но пользоваться это никак не мешает. Что бы появилось по дефолту в т.ч. в роже нужно обоснование что этим будет пользоваться хоть сколько-то значительное число людей или запрос от операторов. Иначе нет смысла тратить на это время, с учётом, что задач у нас сильно больше чем рук на данный момент времени.
Share this post
Link to post
ME1? В смысле SNR-CPE-MD1 или что то другое?
По приоритетам понял, попробую сам собрать. Если что выйдет - пришлю.
Share this post
Link to post
SNR-CPE-ME1 гигабитный. Уже вот вот появиться в продаже (ну если ничего страшного не случиться).
Собрать не проблема, присылать ничего не надо (ну если просто хочется собрать). Вопрос в том что бы рисовать или не рисовать логику в web и init. Плюс сам по себе dnsmasq распухнет, возможно что-то придётся выкинуть (из того что вам не нужно).
Share this post
Link to post
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно пробросить порты в настройках роутера, что бы по внешнему статическому IP пользователи могли зайти на сервер по удаленному подключению (RDP)
В настройках серверу по локальной сети раздается статический IP, в настройках у сервера имеется стандартный порт для rdp 3389
по локальной сети данный сервер доступен по локальному IP адресу.
По внешнему адресу после проброски портов так и не получается войти. Что необходимо еще сделать?
Share this post
Link to post
Нельзя два раза занять один и тот же порт на одном адресе, в одной из записей измените на иной, 3390 например.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
