OstJoker Posted September 25, 2017 Posted September 25, 2017 (edited) Извиняюсь за провокационный заголовок топика, это для привлечения внимания. Стал несчастливым обладателем нового девайса Ubiquiti EdgeSwitch ES-48-500W, устройство новое, стоило приблизительно 800$. Распаковал, подключил, офигел от шума кулеров, у меня 3 сервера шумят меньше чем этот свич без нагрузки. Хотел зайти в веб морду, но не тут то было, она недоступна: 1. Перепробовал дефолтные IP с мануалов (192.168.1.1, 192.168.1.20), недоступны. 2. Скачал Discovery tool программу и дополнение в хром, - не находит ничего. 3. Пошел другим путем, поставил на ПК Java и Ubiquiti UniFi Controller, браузер поругался на незащищенное соединение О_о и я увидел железку в списке устройств. Также увидел, что устройство получает IP по DHCP (192.168.5.87), но веб морда все равно не работает. 4. Просканировал 192.168.5.87 на открытые порты, открыт один порт - 22 (SSH). Попробовал в него зайти, залогинился: US.v3.8.6# info Model: USW-48P-500 Version: 3.8.6.6650 MAC Address: 80:2a:a8:9f:99:aa IP Address: 192.168.5.87 Hostname: ubnt Uptime: 239490 seconds Собственно вопрос, уважаемые гуру, как на этой железяке попасть в веб морду? Также пробовал делать ресет и возврат к заводским настройкам на корпусе свича, веб морда все также недоступна после сброса. P.S. В корпоративной сети около 50 устройств Mikrotik и особых проблем с ним не знал, появилась необходимость в 48 портовом свиче, который мог бы питать по РОЕ (48V) сразу IP телефоны и те же Mikrotikи по пасивному РОЕ (24V). Этот ES-48-500W показался идеальным выбором, поскольку больше устройств с аналогичным функционалом не встречал. В результате убито куча времени и нервов а результата нет. Через контроллер доступна только часть настроек, а веб морда не работает. Edited September 25, 2017 by OstJoker Вставить ник Quote
alibek Posted September 25, 2017 Posted September 25, 2017 Это довольно специфичные железки для довольно специфичных задач. При их правильном применении они эти задачи решают. Использовать их для доступа или транспорта я бы не стал. Управлять ее нужно через контроллер. Вставить ник Quote
OstJoker Posted September 25, 2017 Author Posted September 25, 2017 Странный у вас коментарий. Чем эта железка специфичная? Она должна выполнять элементарные задачи или нет? У меня на данном этапе вообще он используется как тупой свич с питанием по РОЕ, в будущем будем использовать функционал VLANов. Цитата Использовать их для доступа или транспорта я бы не стал. Можно подробнее, почему? Та и вопрос не в этом, вопрос в том что заявлена поддержка управления по веб интерфейсу, но она не работает. Хочется решить проблему. Вставить ник Quote
rm_ Posted September 25, 2017 Posted September 25, 2017 38 минут назад, OstJoker сказал: Собственно вопрос, уважаемые гуру, как на этой железяке попасть в веб морду? Также пробовал делать ресет и возврат к заводским настройкам на корпусе свича, веб морда все также недоступна после сброса. https пробовали? на скринах в мануале https. Вставить ник Quote
OstJoker Posted September 25, 2017 Author Posted September 25, 2017 (edited) Пробовал http и https, разные браузеры и даже разные ПК тоже. Нету веб морды (ERR_CONNECTION_REFUSED) Нашел в Интернете информацию, что можно прошить устройство через TFTP. Я уже обновлял прошивку через Ubiquiti UniFi Controller, прошивка по TFTP чем то принципиально отличается или нет? Edited September 25, 2017 by OstJoker Вставить ник Quote
alibek Posted September 25, 2017 Posted September 25, 2017 1 час назад, OstJoker сказал: Можно подробнее, почему? Мы не используем EdgeSwitch, но в демо-доступе я его однажды смотрел. Никаких выдающихся возможностей я у него не заметил. Если бы мне нужен был тупой свитч с PoE, я бы предпочел неуправляемые PowerTone, они более предсказуемы. У меня сложилось впечатление, что он предназначен для управления посредством контроллера. CLI неудобный, веб-интерфейс я не использую. Вставить ник Quote
OstJoker Posted September 25, 2017 Author Posted September 25, 2017 К сожалению, сейчас уже не стоит вопрос выбора, уже купили, поставили и возвращать не вариант. У PowerTone не увидел моделей с поддержкой сразу пасивного РОЕ (24 вольта) и РОЕ (48 вольт) Вставить ник Quote
EShirokiy Posted September 25, 2017 Posted September 25, 2017 Там есть два типа свитчей - UniFi switch (белый) и EdgeSwitch (серый). Первый управляется через контроллер, в SSH можно IP посмотреть и все. Второй имеет полноценный CLI и веб. Работал только с 10G свитчами ES-16-XG. Вставить ник Quote
Adim Posted September 25, 2017 Posted September 25, 2017 (edited) 8 часов назад, OstJoker сказал: Хотел зайти в веб морду Accessing the Configuration Interface The EdgeSwitch is set to DHCP by default, so it will try to automatically obtain an IP address. If that fails, then it will use the default fallback IP address, 192.168.1.2. Proceed to the appropriate section, DHCP or Fallback IP Address: DHCP Use one of the following methods: • Set up the DHCP server to provide a specific IP address to the EdgeSwitch based on its MAC address (on the label). • Let the EdgeSwitch obtain an IP address and then check the DHCP server to see which IP address was assigned. перевести? если коротко то прочитайте инструкцию Edited September 25, 2017 by Adim Вставить ник Quote
OstJoker Posted September 25, 2017 Author Posted September 25, 2017 (edited) 2 Adim По айпи 192.168.1.2 тоже ничего не работало, и по адресу выданному DHCP сервером (192.168.5.87). Спасибо тебе добрый человек EShirokiy , похоже что вы таки правы и у меня именно UniFi Switch US-48-500W, а не EdgeSwitch ES-48-500W. И именно в UniFi Switch нету заявленного веба. Самое интересеное, что UniFi Switch на 70-80 баксов дороже но имеет урезанный функционал, даже через контроллер там кроме выбора РОЕ стандарта и вланов и нету ничего + всякие красивости в самом контроллере (карты, список клиентов и т.д.). EdgeSwitch же полноценный свич 2+ уровня и стоит дешевле. По спецификации они как близнецы, только софтовый функционал отличается. Зачем делать 2 модели почти 1 в 1 не понятно лично мне. Еще раз спасибо EShirokiy и всем кто отписался. Тему можно закрывать. Edited September 25, 2017 by OstJoker Вставить ник Quote
