Есть микротик , два провайдера - основной А и резервный Б.
основной - через pppoe.
IP и шлюз провайдер выдает динамикой, шлюз из абсолютно разных подсетей бывает.
Как сделать проверку доступности некого хоста ( например 8.8.8.8 ) через канал провайдера А ( pppoe с динамикой ) , и в случае если хост доступен - поднимать default route через A , а в случае если хост недоступен - убирать/понижать метрику?
Нахожу решение если бы шлюз был статический. А с динамикой идей нет.
Нужно каждый канал подключить к своему микротику. Каждый этот микротик пингует любой хост в интернете и проверяет доступность своего канала, если канал не работает, то через OSPF прекращать анонсировать дефолт, а третий микротик, куда уже подключены пользователи, сам будет направлять данные в нужный канал.
Нужно больше микротиков.
ты знал,да? :-)
Saab95 не, микротиков ровно один будет. и от провайдера тоже ospf не ожидается
Проще оператора уговорить дать статику.
З.Ы. да знал, у меня есть схема уже из 2х микротиков.
это нереально.
схемы из 2 микротиков у меня тоже есть, но в данном случае нужно на одном.
пляски с бубном типа vrf не помогут?
Что мешает в качестве дефолта оперировать интерфейсом, а не адресом?
В 26.08.2017 в 23:37, DRiVen сказал:
Будет ли это работать, вот вопрос. Вот цитата из английской вики микротик:
  • Routes with interface name as the value of gateway are not used for nexthop lookup. If route has both interface nexthops and active IP address nexthops, then interface nexthops are ignored.
LostSoul , если у Вас задача реализовать именно через netwatch, то всё просто.
1) создаёте первый статический маршрут до 8.8.8.8 указывая в качестве gateway интерфейс pppoe, например с distance=1
2) создаёте второй статический маршрут до 8.8.8.8  type=blackhole и distance=2
Поскольку netwatch работает по системной таблице маршрутизации, при падении интерфейса pppoe, пакеты для 8.8.8.8 пойдут в blackhole и сработает событие netwatch->down
Edited by nkusnetsov
