Добый день!хочу спросить,есть ли смысл заменить обычные рокеты м2 и рокет титаниум на новую железку Ubiquiti Rocket 2AC Prism. Может есть уже у кого в сети эти устройсва?
  • Replies 275
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Короче тебе самому решать, тут теоретики щас набегут и будут убеждать... что елевейт! с пингами под 100 мс до базы)))
Edited by jarolde
один типуля тут купил и обещал отписаться как будет работать
встречный вопрос - а чего вы хотите добиться этой заменой?
Улучшения.
Будем пробовать, только клиентов прийдётся бегать перепрошивать на 6.0.4
Edited by инопланетянен
Вот как база выглядит в 10 утра в разгруженном состоянии
В 10 утра обычно загрузка небольшая - клиенты только просыпаются (если выходной), либо уже ушли на работу/учебу.
Эфир сканировали? Какую антенну используете? По соседству еще есть что-то на двойке?
Улучшения.
Улучшений скорее всего не добьетесь - очень похоже, что у вас проблема с эфиром. Да и по количеству клиентов перебор, в вечернее время добавляются еще проблемы из-за этого.
Антена на скриншоте выше написана верно (амо 10 dbi)
Что творится с эфиром тоже писал смотрите выше скриншот с другой темы.
Повторюсь читайте выше я все писал. Клиентов было больше и все работало прекрасно даже с шириной канала 40 мгц
2 инопланетянен
В первую очередь следует поставить нормальную секторную антенну. Потому как клиенты у вас хоть и очень близко расположены (в пределах сотен метров), но омни антенна собирает помехи со всех сторон. Внеполосных помех ( от аэродрома и опсосов у вас нет), в противном случае у вас проваливались бы не модуляции ,а сигналы ( они у вас хорошие). Также надо бы повысить Tx базы с 10 дБм до хотя бы 20 Дбм. Опять же несмотря на то что клиенты у вас близко, но видимо море помех от вайфай соседей,а их надо побеждать всей своей доступной энергетикой по мощности и усилению антенн ( и конечно еще и технологически).
Однако следует иметь в виду, что деревья вам дают малтипасс и повышая мощность на базе и СПЕ вы на таком небольшом расстоянии клиентов от базы ,очень возможно, что повышаете сами себе помехи от переотражений.
2AC база вам конечно не поможет. У нее в отличие от обычного рокета М2 Ti есть фильтр PRISM ( больше новшеств нет) , но он если и имеет какой то эффект, то помогает ( подавляет на +5-7 дБ) помехи по соседнему каналу. А у вас видимо помехи во всем спектре 2.3-2.6 Ггц частот и подавление 5-7 дБ по соседнему каналу не играет никакой роли.
PS
Ну и что вам кардинально, а главное реально, поможет - сами знаете.:-).
Вот как база выглядит в 10 утра в разгруженном состоянии, постараюсь показать вечером там всё намного хуже.
Вам нужно люыми способами добится уровня ССQ у абонентов выше 90%, и на базе не меньше 98%. Поставьте прошивку 6.0 на базу, мощность на 25, идите и крутите абонов пока не будет выше 90 процентов. Установите у абонов у которых падает качество 5ю прошивку, например 5.6.9 или 5.6.15. И у вас зажат максимальная модуляция на MSC12 это не поможет, ставьте 15 и добивайтесь того что выше написано.
2 svl700
Если я поставлю секторную антену, то половино клиентов будут подключаться к ней сзади либо вовсе не подключатся. Антена там нужна на 360 градусов либо три секторные антены с которыми станет только хуже. Напомню раньше всё прекрасно работало с этими даже большим числом клиентов, деревья везде также стояли новые не выросли.
Повышение мощности базы делает только хуже, проверял милион раз на разных частотах.
Также что касается деревьев которые делают мультпас: в другом районе деревьев ещё больше, там просто джунгли и всё прекрасно работает.
Сам себе помехи и переотражения тоже думал об этом, но опять же учитывая что раньше с шириной канала 40 мгц и мощностью 25 dbi всё работало идеально.
Как я уже сказал всё началось после того как билайн поставил свои вышки на одном из домов. В том многоквартирном доме даже роутеры у людей не работают по вай фай пинг сумашедший.
2АС база работать будет, вопрос в том насколько всё изменится. Но это скоро мы узнаем.
Ну и всем кто хочет чтолибо посоветовать по работе данной базы: - не тратьте своё и моё время там всё уже перепробованно много раз за много лет, антены, рокеты, место установки, частоты, мощности и т.д. и т.п.
CCQ у абонентов выше 90% (смотрите скрин), на базе также плавает в районе 98% (на других базах 90% работает лучше это здесь не причём), прошивка стоит 6.0.4 (смотрите скрин), мощность не то что на 25, даже на 15 сразу пинг выше 1000 станет. У всех абонентов прошивки стоят 5-ых версий и нужно ставить наоборот 6-ые. Модуляция 12 как раз помогает, выше также пинг за 1000.
Ребята прекращайте советовать такие глупости уже и читайте всё что я пишу а не выборочно, я работаю в этой области как только появилась в россии ubnt, очень давно. И я не прошу ни у кого помощи а знаю что и как у меня работает.
Шум -96... Скорее всего он не -96, а какой то другой. 96 шум это завосдкая фича, то есть когда к рокету не подключенна антенна, либо подключена но на ней еще нет станций. Тут что то не то, глючит либо сам рокет, либо антенна, пигтейлы еще можно проверить. Либо огромная помеха сидящая на всем диапазоне, допустим с 2312 мгц по 2512, или даже далее. Мой Вам совет, начните с замены рокета, далее самой антенны итд.
Первый абон на скрине с сигналом -80, а виноват Билайн), все я молчу дело ваше!
Я не говорил что один только билайн виноват, но думаю он там тоже сильно замешан :)
Сейчас попробовал отключил этого первого клиента, - ничего не поменялось.
Всё менялось и антены и рокеты причём не раз я писал уже:
поменяйте WEP на WPA2 aes. и прошивку на базу откатите до 5.6.15
есть один клиент с ccq 84 , проверьте монтаж, возможно, рядом металлическая поверхность
как минимум, снизьте ему эирмакс приоритет.
На WPA2 максимальная скорость получается 130, на WEP максимальная 78. Поэтому на WEP уровни в 2 раза выше и стабильнее работает. Прошивка 6.0.4 показала себя лучше чем 5.6.15.
Похоже среди клиентов есть ( и немало) одночейновые девайсы типа Airgrid?
Как ни странно нет ни одного, абсолютно все клиенты локо м2. Я понимаю что у них широкий угол направленности сигнала, но слабая антена и занижена мощность, а также раньше это никак не мешало.
И в чем конкретно становится хуже при повышении Tx базы? Падает Rx data rate на клиентах? Растет пинг ? Но там падать DL RSSI дальше некуда. В DL реально слабые сигналы и у Rx data rate и DL RSSI клиентов низкий. Любая сеть хреново будет работать на таких сигналах. И что прочерки на некоторых СПЕ в UL RSSI ?. Это плохой знак.
Вы можете пропингать пакетами 2000, 3000 байт, если пропустит, а нет то 1470 байт любого хорошего ( с высоким data rate Rx и TX) ) клиента?
Для такой дальности локо 2 нормально. А что многие СПЕ в одном чейне работают? Вы можете показать индикацию Rx/Tx RSSI по каждому чейну?
2 svl700
Чуть выше другому можно сказать на это всё ответил.
Чейн это клиент? Каких именно по списку вам показать.
Вам никто не мешает в ручную уставить максимальную MCS равную 78, но WEP выполняется программно, WPA2 AES -- аппаратно.
Ничего плохого в этом нет: либо отключён Extra reporting, либо нет передачи данных.
в терминале
wstalist
вроде он показывает всё
2 svl700
Чейн это поляризация вертикальная и горизонтальная. Покажите скрин всех клиентов ( Station) на базе, но с режимом отображения Tx Signal Chain0\Chain1 и Rx Signal Chain0\Chain1
Так тоже делал это работало только для tx, для rx нужно было выставлять у клиента и было в итоге тоже самое только гемор. Проще поставить wep и забыть.
