Добрый вечер форумчане... Есть одна проблемка??? имеются wi-fi роутер tp-link, микротик RB750, и мой комп. Схема инет->tp-link->RB750->комп или тел и т. д.
1)Через tp-link есть доступ в инет (через vpn/pppoe) и он же раздает инет взрослым юзерам по изернет и вайфай по dhcp.
2)Подключил к lan порту тп-линка свой RB750, предварительно настроив dhcp клиент. Таким образом инет на самом RB750 есть.
Но есть проблема - когда настраиваю dhcp сервер на самом RB750, мой комп. по дхцп клиенту получает айпи от него, но в инет не могу выходить, хотя настройку NAT на RB750 тоже настроил.
Хочу настроить инет на tp-link и RB750 c вай-фай раздачей инет по дхцп на обеих железках. Но нужно чтоб на RB750 можно было выходить в инет только через отдельный DNS (для блокировки не желательных сайтов для детей), а первую железку оставить взрослым)).
Надеюсь Вы меня поняли))
показывайте export compact
Теперь вместо rb750 стоит микротик hap lite. На нем планирую раздать инет по вайфай и по изернет по дхцп. Вот конфиг:
MikroTik] > export compact
# apr/27/2017 09:44:23 by RouterOS 6.38.5
# software id = 3QS-PLYS
/interface bridge
add name=bridge_wi-fi
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] disabled=no
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=00:XX:XX:XX:XX:XX
/ip neighbor discovery
set ether1 discover=no
/ip pool
add name=pool_wi-fi ranges=192.168.10.11-192.168.10.200
/ip dhcp-server
add address-pool=pool_wi-fi disabled=no interface=bridge_wi-fi name=server1 \
src-address=192.168.10.1
/interface bridge port
add bridge=bridge_wi-fi interface=ether2
add bridge=bridge_wi-fi interface=ether3
add bridge=bridge_wi-fi interface=ether4
add bridge=bridge_wi-fi interface=wlan1
/ip dhcp-client
add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no \
interface=ether1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=77.88.8.7
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
Тут еще надо ДНС указать для выдачи клиентам.
/tool mac-server
А это делать не надо, отключите, случайно, IP адрес, и придется делать сброс и настройку по новой=)
/tool mac-server
Большое спасибо Saab95, заработал. И еще я сетку, оказывается, не добавил в бридж))
Можете посоветовать, как правильно блокировать сайты (типа odnoklassniki.ru, vk.com и т. д.) в микротик по доменному имени???
Блокировать можно через L7 фильтр, там в строке указываете доменное имя, и все пакеты, его содержащие, будут блокироваться. В том числе и те, которые явно туда не ссылаются, а например, кто-то в мессенджере ссылку на это доменное имя скинул=)
Но это заберет много производительности. Да и порты надо указать 80 и 443.
И как именно?
L7 по мануалам в инете настроил и вроде как все режет-блокирует. Зачем тогда порты? И как именно?
ценой дикой потери в производительности
а теперь поставь frigate, удивись. Если дети не дураки, они об этом знают
Сейчас актуальный способ - добавлять доменные имена в адрес-лист. На адрес-лист правило с action=reset.
Можно по старинке - с помощью L7 фильтра резать только DNS запросы.
В моем случае никаких детей нет, речь про рабочие станции. Где у юзеров права юзеров и юзают они инет через IE. Как они на него фригат натянут-то?
Да и CCR-1009 как то позволяет не думать о производительности в данном конкретном случае.
вангую, что уже с 10 таких правил он уже и 100 мегабит не даст
Благодарю, попробую сфильтровать))
А не лучше вместо L7 зарубить запросы на любые внешние DNS и все ненужное через статические записи завернуть в localhost? Всем, или по списку (src-address-list=moderated), а-ля:
/ip firewall filter
add action=drop chain=forward dst-address=!192.168.88.1 dst-port=53 protocol=tcp #src-address-list=moderated
add action=drop chain=forward dst-address=!192.168.88.1 dst-port=53 protocol=udp #src-address-list=moderated
/ip dns static
add address=127.0.0.1 regexp=ok.ru ttl=0s
Имхо нагрузка поменьше будет.
