Доброго дня!
Задача: необходимо что бы у абонента была связь в виде стационарного телефона и работал факс(очень важно). Обычную(классическую) телефонию подтянуть нет возможности, но есть покрытие сотовой. Один из вариантов - организовать по средством GSM шлюза, но вопрос в следующем, могут ли они передавать факс? Может есть варианты? Искал в инете, но про факс нет информации.
Я не специалист в этой области, но кое-какой опыт есть. У GSM шлюзов бывает функция приема/передачи факсов - не у всех, это отдельная фича, она, как правило, оговаривается в спецификации. Информации в интернете как раз много, например:
http://www.nikatech.ru/catalog/3/8/
Вопрос в том, что кроме шлюза у абонента, эту функцию должна поддерживать сеть сотового оператора. Очень может быть, что не поддерживает - операторы считают аналоговый факс полным анахронизмом и особо с ним не заморачиваются.
Шлюз абсолютно любой, можно и не VoIP, а услугу факса и номер можно взять у какого-нить облачного провайдера и получать их мылом.
В том и прикол, что зачастую необходим факс, на котором барышня ответит, поговорит голосом с такой же, а потом скажут друг другу "стартуем". И если из этой череды событий хоть одно звено выпадает, доставка факса становится невозможной :)
Я так понял, что речь идет как раз не о VoIP, а о GSM шлюзе, который соединяет сотовую сеть напрямую с ТСОП, минуя IP.
А по VoIP ровно та же ситуация - шлюзы-то, как правило, поддерживают протокол передачи аналогового факса по IP. Только нужно, чтобы его поддерживала еще аппаратура транзитного провайдера. Года три назад мы подключали стационарный телефон в свердловской области через спутник. Городской номер и услугу взяли у довольно известного провайдера в Екатеринбурге. Оказалось, что факсы его сеть не поддерживает - говорят, ими уже давно никто не пользуется. Проще сунуть бумажку в МФУ, получить за полнимуты готовый PDF и отправить по электронной почте - с отличным качеством и с гарантированной доставкой. А с аналогового факс-аппарата соединение-то не всегда получается, даже на обычных телефонных линиях.
Глеб Высоцкий
У нас не получилось через GSM-шлюз и обычный факс-аппарат принимать-передавать. Видимо, кодек самой сотовой сети не поддерживает.
как вариант - обратиться в тех поддержку ОпСоСа и после часа перевода звонков между отделами получить более-менее внятный ответ - заработает или нет и возможно даже список совместимого оборудования.
в CDMA какой-то скайлинковский Huawei (давно было, модель не помню) нормально заработал с факсом
попробуйте сюда постучаться http://www.voip-shop.ru/, очень толковые ребята , может что-то подскажут
Если есть проводной интернет - цепляйте SIP-шлюз через него.
Если нету - цепляйте SIP-шлюз через 3G/LTE.
Если нету и 3G/LTE - забейте.
Проводного инета нет.
3G/LTE нет, только 2G
сделать надо.
сделать надо.
Ну так велкам, давайте подключим VoIP через спутник.
Можете взять линии у спутникового оператора (с федеральными номерами МСК или ЕКБ), будет ли поддержка аналогового факса - можно выяснить.
Можем вынести вашу линию (городскую, офисную) из любого места, где есть интернет - натурально, поддержка факсов будет зависеть только от шлюзов на концах.
Или можете подключиться к любому оператору IP-телефонии - тогда про факсы надо договариваться с ним.
сделать надо.
2G более чем достаточно, если канал будет гарантированный, вот только вряд ли ОПСОС вам обеспечит гарантированный 2G с полосой всего каких то 80К.
лет десять назад через linksys pap2t 711 кодеком мы без проблем обеспечивали факсы клиентам, все были довольны.
Тогда пробуйте через EDGE (надеюсь, он-то есть?), авось заработает.
Нужен SIP-провайдер, предоставляющий g.723/729, а также t.38 для факса.
Включаете SIP-шлюз через мобильный роутер и вперёд.
Через сотовую связь??!
Факсы по 711 и через обычный проводной интернет не всегда ходят, t.38 решает.
нет, в нашем случае это был adsl, при таком включении факсы совершенно без проблем работали linksys pap2t <=(711 a-law)=> asterisk <=> CISCO IP to E1 PRI <=> PSTN
речь была о том, что 2G хватит (всего то надо 80K) и jitter вменяемый.
t.38 в наше время это экзотика.
