здравствуте!
хочется странного :)
смотреть iptv от ростелекома на др. провайдере.
т.е. на стороне РТ есть оптика - huawei hg8245 и за ним роутер на openwrt.
пока на openwrt настроено udproxy и просмотр идёт с билайна по интернету.
но так показывают только некодированные каналы.
хочется нормальную приставку чтобы работала с поддержкой verimatrix.
насколько я понял приставки ростелекомовские нормально работают только если "находятся" в сети РТ.
поэтому видимо задачу можно сформулировать так:
Нужно организовать прозрачный канал между двумя роутерами на openwrt, чтобы воткнув приставку в один роутер, она "попала" в сеть РТ, которая есть на другом роутере. В идеале сделать это когда оба openwrt находятся за NAT'ами.
почему я хочу именно на openwrt - потому, что это решение проще повторить и масштабировать. т.е. прошить любой завалящийся роутер подходящий при необходимости быстрее\проще\дешевле чем искать микротик.
но, поскольку у меня сейчас иногда падает работа моего текущего решения на openwrt (не понятно ещё почему), то я больше склонаюсь к микротику, как к более надёжному. дома и на работе микротики не падают так просто :)
но с микротиком не будет udp proxy. а значит картинка будет рассыпаться.
Поэтому хочется чтобы одновременно работало и по udp и через прокси.
не кодированные каналы - через прокси, кодированные - через udp.
Поэтому всё-таки наверное лучше на openwrt всё наладить, чтобы не падало.
итак. я пробовал настроить туннель по этой схеме. не получилось, так как оба openwrt находятся за NAT'ами. один за huawei, другой за домашним микротиком.
А для найденного решения нужно, чтобы микротики оба смотрели в инет, без NAT'а. поэтому придётся либо переключать оптику в бридж, но тогда скорее всего упадёт скорость интернета, поскольку его уже микротик будет раздавать, либо поднимать l2tp туннель между микротиками и через него пытаться поднять туннель из статьи....
В общем помогите, пожалуйста советом, как настроить openwrt под мою задачу?
Вам нужен tcp туннель, и ничего рассыпаться не будет.
https://itv.rt.ru/landing
а для странного
можете попробовать l3 (openvpn(tcp/udp) и l2tp) тунели с igmp прокси без организации L2
или пробросить l2 в разных комбинациях поверх L3 тунелей
https://github.com/agustim/openwrt-linux-eoip
Edited by kstin
У Ростелекома есть телевидение 2.0. Работает через любого оператора.
kstin, я правильно понимаю, что нужно перекомпилировать модуль для openwrt чтобы была совместимость с микротиком? но тогда не будет совместимости с другими openwrt?
я так понимаю у нас подключено v1.0. читал на форумах, что у 2.0 череp интернет битрейт сильно ниже.
поэтому и хочется заморочиться с туннелем.
опять же с 2.0 не все приставки имеющиеся работают. sml-282 и hd mini какая то я так понял не работают. тем более motorola vip1003
Edited by bsb5068
Вам нужно установить дополнительный пакет для openwrt, после чего сможете поднимать Mikrotik EoIP тунели. совместимости не потеряете.
П.С
openwrt-linux-eoip сам не пробовал , как и openwrt)
Edited by kstin
Готового скомпилированного патча не нахожу, придётся видимо самому.
Я правильно понимаю что для ipoe нужно все равно будет сначала поднять l2tp например, а потом поверх него имея статические ip уже настраивать ipoe?
При нахождении обеих точек за неконтролируемым NAT, для их объединения нужна третья, с "белым" ip, где будет стоять серверная часть.
Скажем так - с 2.0 работает только та приставка, которая для него изначально предназначалась. Она криво перешивается под 1.0, но не наоборот.
Пытаюсь поднять ipip между двумя openwrt. Сейчас они в одной подсети (через l2tp), но вроде туннель не поднимается, так же не понятно как привязать его к какому-то физическому порту на openwrt. На микротике это понятно как делается, а как тут? Перечитал статью на хабре, там сказано, что ipip только unicast пересылает, а мультикаст нет. А gre и мультикаст. Так ли это?
нене, тогда не будет работать verimatrix.
у меня сейчас есть такой сервер на openwrt. работает. но показыват ТОЛЬКО открытые каналы.
я так понял нужен именно родной полноценный udp от ростелекома....
будет ли это рабоать через ipip туннель или только через gre?
Edited by bsb5068
Если под ipip ты подразумеваешь L3 транзит - то в теории может, сильно зависит от реализации.
Помимо gre есть куча других вариантов проброса л2.
Я когда то пробрасывал заворачивая в udp, но требуется фрибсд и белые ip с обоих сторон.
Ещё раз - вам нужен tcp L2 туннель.
ipip, gre, udp туннели не годятся - они не обеспечивают надёжной доставки мультикаста, при малейших потерях будет квадратить.
также у ipip и gre есть большие проблемы с работой через нат, а для tcp достаточно пробросить порт с одной из сторон.
Простейшее решение - OpenVPN.
rdc, понял вас. спасибо за разъяснение. я просто думал gre поверх допустим l2pt будет уже отрабатывать потери.
пойду пробовать настроить openvpn.
правда ещё со свичем встроенным и vlan'ами нужно разобраться. у меня пока не получается почему то на одном из роутеров добавить произвольныый порт в бридж....
ребята спасибо! заработало!
попутно выяснил, что туннель типа TUN не добаляется в бридж, зато типа TAP - добавляется.
я тоже так думал, да сдались они мне потери, ведь моего входящего 30 мбит на 1 приставку и интернет хватит, но тут туннель поднялся, и я заметил, что в него пошёл трафик, который идёт к локальному udp proxy на стороне RT.
что в принципе и логично, ведь поток входит в бридж br-wan.
получается при наличии 1 локального клиента на той стороне, меня и ещё кого-то (через гипотетический tap2), 3 потока HD каналов по 10мбит весь мой канал и сожрут :)
да и не дело это лишний трафик гонять. не подумал я, что буду с такой постановкой задачи "чужой" трафик получать.
в принципе какая постановка, такая и реализация сейчас вышла:
удалённая от меня сторона (т.е. RT):
root@OpenWrt:~# brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
br-lan          7fff.2674ee800055       no              eth0.1
                                                       eth0.4
br-wan          7fff.e42772540281       no              eth0.2
                                                       eth0.3
                                                       tap0
в wan приходит с порта iptv, в лан - интернет, всё от оптического терминала.
tap0      Link encap:Ethernet  HWaddr 82:63:DA:26:26:31
         inet addr:192.168.8.2  Bcast:192.168.8.255  Mask:255.255.255.0
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:63479 errors:0 dropped:2 overruns:0 frame:0
         TX packets:918997 errors:0 dropped:27441 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:100
         RX bytes:5018318 (4.7 MiB)  TX bytes:1207013197 (1.1 GiB)
root@OpenWrt:~# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.100.1   0.0.0.0         UG    1      0        0 br-lan
10.10.10.0      *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-wan
192.168.8.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 tap0
192.168.100.0   *               255.255.255.0   U     1      0        0 br-lan
моя сторона:
root@OpenWrt:/etc/init.d# brctl show
br-lan          7fff.a0f3c1c38b21       no              eth0.1
                                                       wlan0
br-rtbridge             7fff.a0f3c1c38b21       no              eth0.2
                                                       tap0
tap0      Link encap:Ethernet  HWaddr 16:DB:FA:B4:F2:D9
         inet addr:192.168.8.1  Bcast:192.168.8.255  Mask:255.255.255.0
         RX packets:766753 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:19963 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:1023668703 (976.2 MiB)  TX bytes:1575542 (1.5 MiB)
br-rtbridge Link encap:Ethernet  HWaddr A0:F3:C1:C3:8B:21
         inet6 addr: fe80::a2f3:c1ff:fec3:8b21/64 Scope:Link
         RX packets:7156 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:481 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:1000
         RX bytes:2241528 (2.1 MiB)  TX bytes:36742 (35.8 KiB)
root@OpenWrt:/etc/init.d# route
default         192.168.37.1    0.0.0.0         UG    0      0        0 br-lan
10.0.0.0        10.12.72.1      255.0.0.0       UG    0      0        0 eth1
10.12.72.0      *               255.255.252.0   U     0      0        0 eth1
10.12.72.1      *               255.255.255.255 UH    0      0        0 eth1
78.107.196.0    10.12.72.1      255.255.252.0   UG    0      0        0 eth1
192.168.8.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-rtbridge
192.168.37.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
в lan - интернет. eth1 - для iptv от белайна, eth0.2 - проброшенный в RT порт.
в процессе изменения ip адресов был момент когда 8.1 и 8.2 пинговали успешно друг друга. сейчас почему-то они не пингуются, но туннель работает, поэтому это не сильно меня беспокоит. хотя, возможно, это "звоночек" о некорректной настройке.
подскажите, пожалуйста, какие есть способы чтобы трафик предназначенный не для меня не слать в туннель?
мне придумалось два:
1. через правила фаервола.
2. на каждого "клиента" выделить отдельный интерфейс, повешать на него igmp proxy и потом его в бридж с туннелем сделать.
но я пока не знаю будет ли RT приставка декодировать каналы, если она будетполучать через igmproxy поток, а не напрямую.
в добавок сейчас снова всплыла проблема с этим igmp proxy. по непонятным причинам он перестаёт работать через какое то время.
например начинаю смотреть канал через udproxy на стороне RT, поток пошёл. можно смотреть 5 минут, переключить канал и уже после этого udproxy не может получить поток от igmproxy.
а иногда после переключения всё работает.
чтобы всё заработало можно нажать reconnect в морде на WAN интерфейсе. но опять же до первого переключения канала.
а иногда по пол дня работает. не могу понять закономерности.
как я понял igmproxy пропадает из процессов (нет его в выводе ps)
ещё я так понял он при старте должен взять конфиг /etc/config/igmpproxy, пропарсить его и положить в /var/etc/igmpproxy.conf и уже запустить его с полученным конфигом. так вот сейчас он не парсит изменённый в /config, в /var лежит старый.
может встречали такое?
а для первого варианта не понятно как научить сторону RT узнавать какие MAC'и ждут поток в туннель, а какие в igmp/udp proxy на строне RT и как это всё прописать в правила.....
