Есть сервер с различными прошивками, на котором запущен FTP и TFTP.
Прошивки лежат в каталоге /data/firmware, по подкаталогу на разные типы устройств, в подкаталогах лежат разные версии ПО.
Там же есть подкаталог tftp, в который специальный скрипт копирует последние версии прошивок.
Когда скрипт копировал файлы, проблем не было. Но потом мне пришло в голову не копировать файлы, а делать ссылки — во-первых места меньше будет занимать, во-вторых по симлинку сразу понятно, на какую конкретно версию он ссылается.
Но тогда TFTP работать перестал, стал сообщать, что нет такого файла.
Если убрать из параметров tftpd ключ -s (--secure), тогда вместо ошибки "File not found" стал выдавать "Only absolute filenames allowed".
Не подскажите, можно ли tftp настроить, чтобы он следовал за линками?
Место меня как-раз меньше беспокоит, мне удобно по ссылке сразу видеть, куда она указывает (я файлы переименовываю, например ссылка mes2000.ros указывает на ../Eltex/mes2000-1145_20161227.ros).
А с жесткими ссылками это не увидеть.
       --map-file remap-file, -m remap-file
             Specify the use of filename remapping.  The remap-file is a  file  containing  the  remapping
             rules.  See the section on filename remapping below.  This option may not be compiled in, see
             the output of in.tftpd -V to verify whether or not it is available.
man tftpd
А на системном tftpd этого не сделать?
Плохо понимаю что значит "системный" при том это это не винда :)
Но можно сделать apt-get purge tftpd и apt-get install tftpd-hpa
