Заземление/зануление. Подскажите по конкретной ситуации!
Между двумя домами есть воздушка на П-296 протяженностью 80м. На концах линии (неэкранированная витая пара внутри дома), перед входом в свитч, стоят грозозащиты. Как правильно заземлить/занулить оплетку кабеля и хвосты ГЗ при следующих условиях:
- первый дом новый (относительно), 5 этажей, щитки расположены на лестничной площадке, в них должно быть защитное зануление;
- второй дом старый, 5 этажей, щитки расположены в квартирах, вероятно, что защитного зануления нет;
- в обеих домах есть возможность заземлиться в подвале, однако сложный монтаж своего заземления сделать не сможем (и нет гарантии, что оно будет эффективным).
  • 4 weeks later...
  • Replies 58
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ребята забудте раз и навсегда о "заземлении крыши" - нету его и все ...
А мысль о трубах холодной воды , очень даже не плоха . Только трубы надо выбирать потолще .... там где они сварены , а там где скручены -не желательно .
Sirco,
А если кто-то так же занулит на трубу с холодной водой какую нибудь технику? Помоему лучше на силовой нуль.
а ты попроси померять какое сопротивление растекания водопроводной трубы , и что бы тебе бумажку выдали .
Один раз мы такое попробовали - мужик долго смотрел на прибор для измерения сопротивления заземления , не верил своим глазам .Сопротивление заземления составляло 0.1 Ома - если память не изменяет .
Самое правильное соеденить все трубы , провода дома на одну шину заземления дома - что и предлагает Наг в документации по заземлению ....
гдето рисунок валяеться на сайте , как это все сделать ...
друзья, вы про уравнивающий ток слышали? ;)
итак, ищем что-то максимально "земляное". в идеале - корпус электрощита, который всегда на земле.
находим его хотя бы с одной стороны - с этой стороны и землим экран П296 жестко.
с другой стороны - ищем хоть подобие земли (пусть даже труба холодной воды), и землим через конденсатор 0.1-0.22 мкФ на 400 или больше вольт - X-типа, например. или конденсатор с разрядником от сетевой карты с BNC...
но - второй конец ни в коем случае не землим "жестко".
Ну это само собой что через кондер. А вот на счет щитка - там не земля, а ноль. Не научились у нас еще все правильно делть, ни электроразводку по дому, ни в слаботочку правильные трубы закладывать.
Заземлились жестко на пластину в щитке (дома - новые девятиэтажки), грозозащита - Nag-1, землили оба конца "воздушки". Результат - после первой же грозы на 3 свичах недосчитались 2х портов. :( Грозозащита жива, а порты нет. :(
flashwolf, почему нельзя землить жестко второй конец? Мы всегда оба конца воздушек землим. Это неверно?
потому что потенциалы "земли", и тем более "нуля", в разных зданиях не равны
и получить через оплетку кабеля уравнивающий ток в несколько десятков ампер можно очень даже запросто.
пример:
кирпичное 2х этажное здание, запитка одной фазой.
зимой при всех лампах-отопителях потенциал нуля относительно земли - порядка 20 вольт (сам измерял ;) )
протянем кабель в соседний дом, такой же, запитанный от другой фазы.
имеем 20*sqrt(3) = 35 В разности между нолями.
даже при сопротивлении оплетки 1 Ом (а реально для П296, П270 будет меньше - сечение-то ОГОГО!) - имеем 35 ампер ток... ваши заземляющие устройства выдержат?
Нулить на силовой нуль или на заземление крыши
И то, и  другое - черевато боком :(
не совсем понял, а чем плохо заземление проложенное по крыше?
Заземление проложенное по крыше , это грозозащита здания , тойсь
по ней должны бегать токи молнии , и больше ничего ...
А вот силовой нуль трехфазной сети это довольно кошерно . При отсутствии отдельного заземления , разряд пойдет именно на силовой нуль . Если говорить другими словами силовая сеть являеться одной из действющих игроков в грозозащите прибора , не не присоеденение ее к шине заземления будь то прямое или "фантомное"(через варисторы) черевато нежелательными последствиями ....
таки я не понЯл - какой вывод? землить надо только 1 конец воздушки?
Ничего не понятно... Так _надо_ на рабочий ноль вешать или _не_надо_?
вывод - землить только один конец воздушки?
или через конденсатор на 1! из сторон
или просто одну из сторон? конденсатор-то зачем, если грозозащита есть?
Ребята - нет конкретной рекомендации как что делать - тут надо понять с чем вы боретесь а потом бороться с ЭТИМ.
Вопрос не в том где землить или не землить , вопрос в том чтобы порты не пробивались и блоки питания не горели ....
Что для этого надо делать - ставить грозозащиты на всех проводах которые подходят к ящику . Что в результате получаем ? а то что между портами и портами и питающей сетью не может возникнуть напряжение больше чем напряжение гальванической развязки порта или больше чем напряжение пробоя питающего трансформатора .
Вот это есть самое ГЛАВНОЕ.
Ящик мы защитили .
Но оказываеться что от этого пострадали пользователи . ихние порты , компы начали гореть. Это связано с тем что импульсы перенапряжения не терминируються в данном ящике а транслируеться по проводам дальше к абоненту а в абонента защита не стоит.
Самый простой вариант - поставить защиту в клиента . тойсь - ставим грозозащиту на витую пару и "заземляем" ее на корпус компа. Но оказываеться что китайцы в блоках питания не ставят грозозащиты . тойсь блок питания компа надо доделать - установить недостающие елементы или поставить внешнюю грозозащиту по питанию.
Все наша сеть защищена .
Но оказываеться (например ) что между компом и батареей отопления во время грозы проскакивает маленькая молния - 2 сантиметра - что соответствует напряжению 20 киловольт .
Что делать ?
Надо нашу сеть презимлить (заземлить) тойсь привязать к потенциалу наибольшего предмета а именно к грунту тойсь подключиться планете Земля .
Но оказываеться что тут не все так просто . если бы планета Земля было планетой Шелезяка и сделана была из метала - было бы все намного проще . Но грунт не есть
отличным токопроводящим елементом . в результате Напряжение между двумя заземлителями могут составлять довольно больших величин как статических так и динамических . Например статические - подключаем екран П296 с двух концов к заземлителю в результате между кабелем и заземлителем пробегают искры .
Или пример динамического. Во время грозы рядом с вашим заземлителем ударила молния в результате потенциал земли в данном месте поднялся до нескольких десятков киловольт - сопротивление ваших проводов несколько десятков Ом в результате по вашим проводам потекут токи несколько килоампер . Ни одна грозозащита с этим не справиться . в результате - грозозащита идет на почетный отдых а в связи с конструкцией грозозащиты в которой нет защитных елементов (предохранителей) ваше оборудование остаеться сам на сам с молнией .
Ну а теперь несколько слов о том что представляет собой грозовой импульс и что такое сигнал . Грозовой импульс это синфазный импульс - тойсь по всем проводам кабеля в одну сторону . Сигнал это дифференциальный импульс - тойсь в каждой паре сигнал по проводам пары идет в разные стороны . Этим можно воспользоваться и поставить для синфазной помехи фильтры , которые для дифференциального сигнала не будут иметь никакого влияния . Тойсь провода пары намотать на каком-то ферромагнитном материале . В результате данный фильтр будет в значительной степени уменьшать амплитутду синфазного сигнала (наводки молнии ) . Иногда вижу как монтажники обматывают кабель вокруг металлической трубы кабель - а вы думаете что это - да это фильтр ;-)
можна еще много писать ... Я думаю эти несколько предложений выведут вам на путь истинный .... :-)
