Мой провайдер использует NAT (механизм преобразования серого ip в белый). Из-за этого проблемы с GRE. Провайдер не может предоставить белый ip и смена провайдера мне не подходит. Мне подсказали, что это решается подгрузкой модулей в ядро маршрутизатора если это linux сервер. Можете подсказать какие это модули? (насколько я знаю модули зависят от дистрибутива linux)/
Так провайдер должен подгружать, а не вы. Используйте l2tp
Да, я это знаю. У провайдера там "деревянные" сидят, ничего не знают. Я это обычный пользователь интернета. Нет возможности сменить тив впн (pptp для работы).Мне подсказали, что нужно подгрузить след. модули :
• modprobe ip_nat_pptp
• modprobe ip_conntrack_pptp
• modprobe ip_gre
Edited by Zhaslan
Вообще какая-то чепуха. Мои клиенты нормально строят gre наружу, даже поверх своего клиентского pptp с ipfw nat. Единственная грабля - mtu.
Есть железки которые не умеют натить гре. А хелперы нужны в случае тогда надо выпустить одновременно нескольких клиентов с гре через один ip
• modprobe ip_gre
Всё правильно вам подсказали. Эти модули нужно подгрузить. НО НЕ У ВАС, А У ПРОВАЙДЕРА.
Не надо ничего "грузить".
Вам нужно где-то взять внешний статический ип через l2tp vpn, и поверх него гонять уже pptp.
Будет медленнее, чем могло бы быть напрямую, но зато по крайней мере будет работать.
Мне подсказали чтобы не было проблем с gre достаточно иметь белый ip без NAT (любой вид белого ip). Я использую сервис altvpn.ru (OpenVpn) подписка на месяц стоит 269руб, можно дополнительно купить статический ip, но это не обязательно. Действительно работает медленнее, но зато работает. Меня не устраивает скорость. Пробовал другие сервисы они либо дороже, либо не работают. Я лучше эти деньги заплачу провайдеру, но провайдер кормит завтраками (все будет, позвони через неделю, потом все сначала).
Edited by Zhaslan
• modprobe ip_gre
А если у провайдера NAT настроен не на Linux машине, есть другие варианты решения?
• modprobe ip_gre
У других вендоров это называется NAT ALG чаще всего, вот их надо включить
This topic is now closed to further replies.
