Всем привет!
Прошу подсобите с выбором уличного исполнения.
нашел интересное решение термобокс OS-34T1 или 44Т1 в зависимости от свича.
на свиче нужно Poe, 802.1q, snmp, консолька, eth100, sfp 1шт
у производителя термобоксов osnovo свичи (SW-60602/ILC) с vlan это L2+ и стоят 650$
просмотрел коммутаторы Лантан SDP-4208-G-DGS цена 680$
может у кого есть другие варианты ?
Спасибо.
А что обычный коммутатор уже не работает на улице? Если его установить в темобоксе то и проблем не будет, поэтому обычный подходящий "бытовой" коммутатор подойдет. Из бюджетных у микротика есть RB260GSP, а еще есть CRS106-1C-5S - роутер/коммутатор с 6 оптическими портами и 1 медным. Самое то для камер.
да там питание на столбах постоянно отваливается, если зимой отвалится в ночь, утром уже может не взлететь, а промышленный более боевой в этом плане там от -40.
или я не прав ?
Не взлететь он может если конденсаторы замерзнут, и блок питания не выдаст нужное напряжение - оборудование зависнет.
Что бы таких проблем не возникало, нужно установить нагревательный элемент в ящике и терморегулятор, который будет включать его, если температура ниже 5 градусов, и выключать, например, по достижению 10.
Если случилась ситуация, что отключено питание и внутри температура упала до -30, естественно, коммутатор может не включиться. Для исключения подобной проблемы, нужен еще один терморегулятор, который будет подавать питание на коммутатор только после повышения температуры до 5 градусов, как вариант. При такой схеме никаких проблем возникать не будет.
Стоимость нагревателя и двух терморегуляторов (механических) будет около 1000-3000р. в зависимости от мощности обогрева, это дешевле, чем покупать промышленный коммутатор. Кроме всего провайдеры, обычно ставят ящики с оборудованием и на чердаках, и на улице, где порой бывает холодно, самые распространенные коммутаторы нормально переносят морозы -20 без обогрева, и исправно включаются. Там, где есть подогрев, тем более не будет отказов.
Кроме всего, делая утепление ящика, лучше нижнюю стенку оставлять холодной, что бы влага, при ее наличии, конденсировалась там и в последствии вытекала через дренажные отверстия. Но проблемы конденсата бывают только при низких положительных температурах, зимой такой проблемы не возникает.
оно поддерживает нормальный POE 802.3af?
  • 2 years later...
В 14.02.2017 в 17:11, Saab95 сказал:
Разруха в стране продолжается. Долгое время арендовали у одного МУПа (муниципалы, если кто не знает) в маленьком 2-этажном здании помещение под серверную + небольшой склад. Стоит 1 стойка 42U, оборудования там киловатта на 1,5-2. И вот МУП банкротится и говорит, что отопление в этом году в это здание подаваться не будет :(. Последние 2 ночи температура на улице уже падала ниже -25.
Датчики температуры рапортуют
dgs-3120-24sc:
 snmpwalk 192.168.254.36 -c public -v 2c  1.3.6.1.4.1.171.12.11.1.8.1.2.1 | awk -F ' ' '{print $4}'
14
cisco 7204-vxr :
 snmpwalk -v 2c -c public 172.21.36.234 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.22
iso.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.22 = INTEGER: 7
HP Proliant DL360 G5:
 sensors
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:         +8.3°C  (crit = +31.3°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +27.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:       +27.0°C  (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
coretemp-isa-0003
Core 0:       +23.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:       +23.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
i5k_amb-isa-0000
Ch. 0 DIMM 0:  +38.0°C  (low  = +127.5°C, high = +127.5°C)
Ch. 1 DIMM 0:  +26.0°C  (low  = +127.5°C, high = +127.5°C)
Ch. 2 DIMM 0:  +41.5°C  (low  = +127.5°C, high = +127.5°C)
Ch. 3 DIMM 0:  +44.5°C  (low  = +127.5°C, high = +127.5°C)
Выживет ли это хозяйство?
@Andrei Пока работает - не замерзнет. Приключения будут вас ждать при:
а) отключение питла и старт после часиков шести промерзания. Я сталкивался, что не стартовали винты
б) резкий подъем температуры - оттепель, отопление включили - выпадет конденсат. К слову, в предыдущем случае тоже возможно
6 часов назад, vurd сказал:
ггц ноду
GGC ? :) У меня там два сервака СОРМ-3 стоят, но температура вот такая.
6 часов назад, jffulcrum сказал:
отключение питла
Все на ИБП. А потепления теперь ждать до апреля, у нас оттепелей не бывает.
Вам надо новое место искать, после отключения отопления последует отключение эл-ва что-то мне подсказывает.
На самом деле плохо, у вас там дисковые хранилища, у винтов есть рекомендуемые температурные режимы как сверху, так и снизу.
@Andrei У меня в прошлом году были такие же показания на тестовой "домашней" стойке. На винтах (wd red 5400, wd re3) ловил до 9-и градусов, стартовали стабильно после НОЧИ промерзания.
А вот старенькие 1950-е dell-ы пока не оттаяли не стартовали, скорее всего датчик :)
Волей слепого случая, все оборудование осталось работоспособным после таких приключений.
6 часов назад, Andrei сказал:
Что предпринимали?
Клали на час под вентилятор, дувший от калорифера (не напрямую, чтобы не перегрелись, и чтобы не выпал конденсат).
23 часа назад, Andrei сказал:
Конечно выживет. У нас много лет назад просто на улице в шкафах без утепления компы стояли, там при холодном старте при -20 жесткий диск не стартовал. Но повторное выключение и включение питания восстанавливало работоспособность.
