vodz Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Электросчетчики на какой класс напряжения: 10, 35, 110 кВ или выше? Поделитесь ссылками, пожалуйста. Я не настоящий сварщик, просто вспомнил, что в бытовых то именно так. А воздушные трансформаторы вполне дешовые, вот например патент: http://patents.su/4-1354264-vozdushnyjj-transformator-toka.html При малом токе безусловно ничего не снимешь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vols-vl Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Pole-mounted transformer 7,200 volts into the 220-240 volts выглядит примерно так. Совсем немаленькая бандура. Да и не видно ее в презентации от AT&T. Да и дорого это будет очень. Не то. Там что-то другое. Интересно что? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vodz Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Pole-mounted transformer 7,200 volts into the 220-240 volts выглядит примерно так. Но и 50kVA ведь не надо, медь зависит от принимаемого тока, а размеры - ну да, от напряжения, но будет пустой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vols-vl Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Оказывается в ссылаемом патенте все написано: "In an embodiment, the coupling device 104 can be powered by inductively coupling electric power flowing in the wire 106. The power can also be passed on to radio device 102. In other embodiments, the coupling device 104 and the radio device 102 can be powered by battery or by solar or other electrical power supply." Не прочитал сразу. :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tosha Опубликовано 15 февраля, 2017 · Жалоба А питание от наведенного напряжения... - первый раз про такое слышу. Das ist Fantastisch. Маломощное - питают. Да и вообще прямо под ЛЭП лампы дневного света сами по себе светят. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KT315 Опубликовано 24 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Аналог - повесить по садовому товариществу гирлянду точек доступа типа DAP-1155, с питанием от столбов. Только тут ещё и витуху между столбами тянуть не надо, и грозы не боится. Зачем это нужно? Не знаю. Какой-нибудь хитрый посёлок, где супер-ремонт в каждом доме, и провод не затащить. Предполагаю дешевое развертывание камер наблюдения (без подвески доп.проводов), и датчиков zigbee Изменено 24 февраля, 2017 пользователем KT315 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KT315 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Интересно как запитывается эта фича!? Судя по изоляторам на картинках там в сети далеко не 240 Вольт. 7-12 киловольт, зависит от поставщика. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
