Электросети могут обеспечить всем связь “пятого” поколения
Материал:
Американский провайдер AT&T собирается использовать линии электропередач для развертывания сети доступа “пятого” поколения. Проект AirGig, который в скором времени выйдет на стадию тестирования, обещает обеспечить высокоскоростной доступ к мировой паутине в любом уголке земли, где есть линии электропередачи.
Полный текст
"На первый взгляд проект AirGig выглядит действительно наиболее привлекательно, чем многое из того, что уже применяют операторы, дабы реанимировать существующие сети медного кабеля телефонных линий связи, например DOCSIS или G.fast."
Автор, что Вы имели ввиду, когда писали, что AirGig может реанимировать "сети медного кабеля телефонных линий связи, например DOCSIS или G.fast"?
"Однако линии электропередач, как правило, находятся под строгим контролем государственных регуляторов, а значит "залезть" на столбы с неведомой для многих чиновников железкой будет не так то просто."
В электроэнергетике вроде вполне нормально существуют/работают частные/коммерческие/негосударственные компании.
У этого решения есть пара недостатков ;)
Сколь я понимаю из общих соображений, никакой "революции" не будет. Читать патент с рисунками с нумерацией утомительно. Но из общих соображений- 1. Физически этот сигнал сильно далеко не уйдет, как и во всякой цепочке ретрансляторов -быстро закончится сигнал/шум.
2. Эта "развлекуха" достаточно дорогая- дешевле кабель с оптикой повесить.
В чем радость? Судя по всему - это способ охвата сплошной связью узких полос населенных пунктов, а также автотрасс.
Особо актуально для пересеченной и лесистой местности.
А до этого места - все также- оптикой или через релейку.
Это одна из интерпретаций классической фразы: "Волны обрушивались на берег стремительным домкратом" :))).
Почему дороже выйдет? И какие еще минусы вы видете ?
Насколько я помню, основная проблема (в том числе и с подвесом оптики на провод), в том что линии электросвязи не очень-то транспортно и для обслуживания доступны. Вот сломалось что-нибудь - и добраться до железки/кабеля, чтобы починить, оно не очень тривиально ибо напряжение. Надо либо электролинию отключать, либо массу сложных способов для починки всего этого под напряжением использовать.
Если ретранслятор цифровой - то главное, чтобы сигнал/шум на одном хопе не портился. А дальше все восстановится.
А где можно почитать про пассивные ретрансляторы сигнала , думаю с одной точки до другой приблизительно рассчитать
К тому же питание для ретраслятора - вот оно, прямо тут. :)
Ничего не понял. Почему пассивные? Тут они вполне активные и даже точками доступа работают. Кстати, в этом и может быть весь смысл затеи. Если уж нам все равно на каждом столбе точку доступа вешать хочется - то почему бы и без кабеля не обойтись?
Тюю, подумаешь революция!
Вот если б в тему подключился сказочник Маск, проект выглядел бы совсем иначе.
На опорах линий электропередач сидели бы стаи ретрансляционных дронов и при необходимости (под управлением псевдоИИ) образовывали бы "языки направленных каналов" от магистрали (оптика/релейка/по ЛЭП) в сторону возникших/образовавшихся запросов.
Нужной пропускной способности (путём распаралелливания потоков), с динамичной заменой разрядившихся дронов на свежезаряженные (на опорах, разумеется) на всё время удовлетворения запроса.
Особо тяжёлые или просто фиксированные объёмы (типа фильмов) передавались бы адресной засылкой дрона с закачанным винтом (SSD). Например, подборка свеженьких фильмов в 4к (8к) качестве или суточный архивчик "телеэфира". :)))
В свободное от "основной работы" время, дроны бы "промышляли" разными сопутствующими "услугами": перевозкой небольших грузов (ну там лекарство или блок сигарет подбросить до дальнего кордона/лесничества иди сломанную деталь до какого-нибудь отдалённого/труднодоступного узла связи или чего там ещё), патрулированием основной "электролинии" и близкорасположенными авто/жд трассами и прочими нефте/газопроводами.
Товарищи мечтатели! ну прикиньте, сколько это чудо будет стоить как система передачи точка-точка по сравнению с волоконно-оптическим кабелем. Насчет дальности-да можно и регенераторы сигнала ставить- опять стоимость. Здесь вся радость в том, что это система взаимосвязанных точек доступа. Применение -локальное. Сигнал туда надо будет по оптике или релейке подтаскивать.
Один из вариантов идеального применения - по лесу проходит автодорога, там же поселок, к нему идет линия электропередачи. На этом участке можно обеспечить доступ к ПД и поселку и автомобилям. Сотой одной не возьмешь- лес мешает, все равно придется ретрансляторы ставить.
Это и есть релейка.
Быстроразвертываемая.
Квадрокоптером поднял на верхушку, повесил прибор на трос. В день 30 км пешком. На бензине экономия. Зеленые технологии. по дороге дрон заряжается от солнечных батарей. Никакого допуска и спец обучения. Линию обесточивать не нужно. На страховке сотрудников экономия.
Для обслуживания, тем же дроном сломанный прибор снял, из комплекта ЗиП новый повесил.
А оптику вешать, на сколько дней линию обесточить придется?
Edited by stas_k
Это и есть релейка. Быстроразвертываемая. Квадрокоптером поднял на верхушку, повесил прибор на трос. В день 30 км пешком. На бензине экономия. Зеленые технологии. по дороге дрон заряжается от солнечных батарей. Никакого допуска и спец обучения. Линию обесточивать не нужно. На страховке сотрудников экономия. Для обслуживания, тем же дроном сломанный прибор снял, из комплекта ЗиП новый повесил.
Мы все еще про статью? Там на провода какие-то хитрые формирователи сигнала
. Который потом "не по проводам, а рядом с ними" идет. Так что без обесточивания - сказки. Товарищи энергетики как монтажный дрон для эток конструкции увидять - так сразу скажут, что они думают про попытку его использовать на линии под током. Кроме того, что-то мне кажется, что дрон, который это смонтировать сможет, сможет и обычный трос повесить.
Ютуб, кстати, догадливо
, для чего это все затеиваеться. Внимательно смотрим и слушаем, для чего именно им канал на каждый столб нужен. Разумеется, пропуская мимо ушей лапшу про увеличение качества жизни и всеобщее благоденствие, которое якобы получится.
Интересно как запитывается эта фича!? Судя по изоляторам на картинках там в сети далеко не 240 Вольт.
А так как ток большой как и напряжение, наверное, для маломощного потребителя можно сделать како-нибудь малоэффективный воздушный, но безопасный трансформатор.
Мы все еще про статью? Там на провода какие-то хитрые формирователи сигнала цепляются. Который потом "не по проводам, а рядом с ними" идет.
Даже не на провода.
Ничего не скажут. Они сами так делают.
https://www.youtube.com/watch?v=qcUHlmT7cIY
Ток переменный, значит можно использовать что-то типа трансформатора
Насчет обесточивания ВЛ, дронов и проч.
Для подвешивания на 10-ке под нижней траверсой обесточивать по идее ничего не надо. По факту-зависит от состояния линии. У них, я думаю, ВЛ в хорошем состоянии.
А вот смонтировать эту хрень на провода и на оголовник- точно надо обесточивать.
Насчет дронов- разработали для энергетиков дрон, цепляющий на грозотрос тележку для мониторинга параметров. Дрон ее ставит, она едет от опоры к опоре, дрон ее перетаскивает на другую сторону опоры- она едет дальше. Все пишется и фотографируется, потом дрон забирает тележку и улетает домой.
На большее они пока не способны.
Если этот ответ мне персонально, то зря.
У родственников садовый участок под ЛЭП, да и как работает трансформатор я знаю (и готовыми пользовался и сам собирал/мотал многообмоточные трансформаторы)
Что-то типа трансформатора называется электрической подстанцией.
ПС 110/10 кВ нечто колоссальное по размерам. Да и КТП 10/0,4 кВ совсем немаленькие - на опору не повесишь.
А питание от наведенного напряжения... - первый раз про такое слышу. Das ist Fantastisch.
Да какой Das ist Fantastisch. Вон электросчётчики так работают. Катушка на проходящем проводе. При большом токе можно и не в притык, на изолятор намотать.
Кстати, и как быть, наоборот, при маленьком тока или в ситуации когда напряжение есть, а тока нет?
Здесь даже теоретически на катушку ничего не наведется.
Очень быстрое гугление
Most of us see pole mounted transformers everyday driving back and forth from work. All you need to do to see them is look up at the utility pole and you will see a pole transformer. They are most commonly used for converting the 7,200 volts into the 220-240 volts, then the power is sent into your home usually over three wires.
Pole transformers usually range from 16 kVA to 100kVA and transform 11,000 to 33,000 volts down to a low voltage of 400 volts.
