Что вы обычно делаете с такими доменами в плане блокировки?
Да ничего, у меня блокировку делает СКАТ.
Проверяю эти списки в случае запросов или претензий прокуратуры - там искать проще, чем в дампе.
Список доменов использовал при кастомной блокировке через dnsmasq у одного клиента.
  • 10 months later...
  • Replies 148
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Добавил дополнительный скрипт, который формирует сводку по реестру.
Его вызов можно добавить в тело основного скрипта erdi-request в функции erdi_finish (после строки gzip "$OLD").
Тогда при каждом обновлении реестра сразу будет обновляться и сводка.
#!/bin/bash
### Работа с дампом - статистика
source ./lib-config.inc
source ./lib-websvc.inc
DUMP="${ERDI_DUMP}/dump_last.xml"
N=5
TS=$("${ERDI_XML}" select --template -v "/reg:register/@updateTime" $DUMP)
echo "Дамп: $DUMP ($TS, байт `stat --format='%s' $DUMP`, строк `wc --lines $DUMP | cut -d' ' -f1`)"
# Обновить данные из дампа
function export_dump() {
# | sed -e 's/\(.*\)/\U\1/' | xargs idn --quiet -u --no-tld
echo "Формируются списки из дампа..."
echo "- список адресов (list-url.txt)"
"${ERDI_XML}" select -T -t -m "/reg:register/content[not(@blockType) and url]" \
 -v "url" -n "$DUMP" \
 | sort -u | awk '{ print length, $0 }' | sort -nr | cut -d" " -f2- \
 > list-url.txt
echo "- список доменов (list-domain.txt)"
"${ERDI_XML}" select -T -t -m "/reg:register/content[@blockType='domain']" \
 -v "domain" -n "$DUMP" \
 | idn --quiet | sed 's/\(.*\)/\L\1/' \
 | sed 's/\.$//' \
 > list-domain.txt
echo "- список доменов с маской (list-mask.txt)"
"${ERDI_XML}" select -T -t -m "/reg:register/content[@blockType='domain-mask']" \
 | sed 's/\.$//' \
 > list-mask.txt
echo "- список IP-адресов (list-ip.txt)"
"${ERDI_XML}" select -T -t -m "/reg:register/content[@blockType='ip' and ip]" \
 -v "ip" -n "$DUMP" \
 | sort -V -u \
 > list-ip.txt
echo "- список IP-подсетей (list-net.txt)"
"${ERDI_XML}" select -T -t -m "/reg:register/content[@blockType='ip' and ipSubnet]" \
 -v "ipSubnet" -n "$DUMP" \
 | sort -V -u \
 > list-net.txt
export_dump
echo "Статистика по дампу"
echo "  Сводка по URL: "
echo "  - всего записей: `wc --lines list-url.txt | cut -d' ' -f1`"
echo "  - наиболее длинный URL: `head -n 1 list-url.txt | wc --chars`"
echo "  - протокол HTTP: всего `grep -c -E '^http://' list-url.txt`; порты `grep -E '^http://[^/]+:[0-9]+' list-url.txt | grep -E -o '^http://[^/]+:[0-9]+' | cut -d':' -f3 | sort -u -n | tr '\n' ' '`"
echo "  - протокол HTTPS: всего `grep -c -E '^https://' list-url.txt`; порты `grep -E '^https://[^/]+:[0-9]+' list-url.txt | grep -E -o '^https://[^/]+:[0-9]+' | cut -d':' -f3 | sort -u -n | tr '\n' ' '`"
echo "  - другие протоколы: всего `grep -c -E -v '^https?://' list-url.txt`; `grep -E -v '^https?://' list-url.txt | grep -E -o '^.+://' | cut -d':' -f1 | sort -u | tr '\n' ' '`"
echo "  - top-$N доменов: "
grep -E -o '^https?://[^/]+' list-url.txt | cut -d':' -f2 | cut -c3- | cut -d'.' -f2- | grep -F '.' | sort | uniq -c | sort -nr | head -n $N | awk '{print "      " $2 " (x " $1 ")"}'
echo "  Сводка по доменам: "
echo "  - всего доменов: `wc --lines list-domain.txt list-mask.txt | tail -n 1 | grep -E -o '[0-9]+'`"
echo "  - из них с маской: `wc --lines list-mask.txt | cut -d' ' -f1`"
echo "  - top-$N доменов без маски: "
rev list-domain.txt | cut -d'.' -f1-2 | rev | sort | uniq -c | sort -nr | head -n $N | awk '{print "      " $2 " (x " $1 ")"}'
echo "  - top-$N доменов с маской: "
rev list-mask.txt | cut -d'.' -f1-2 | rev | sort | uniq -c | sort -nr | head -n $N | awk '{print "      " $2 " (x " $1 ")"}'
echo "  Сводка по IP-адресам: "
echo "  - всего адресов: `wc --lines list-ip.txt | cut -d' ' -f1`"
echo "  - top-$N для адресов: "
cut -d'.' -f1-3 list-ip.txt | sort -V | uniq -c | sort -nr | head -n $N | awk '{print "      " $2 ".xxx" " (x " $1 ")"}'
echo "  - всего подсетей: `wc --lines list-net.txt | cut -d' ' -f1`"
cut -d'/' -f2 list-net.txt | sort -n | uniq -c | awk '{print "      блок /" $2 ": " $1 " x " 2^(32-$2) " = " $1*2^(32-$2)}'
echo "      итого: `cut -d'/' -f2 list-net.txt | awk '{s+=2^(32-$1)}END{print s}'`"
echo "  - top-$N для подсетей: "
sort -n -t'/' -k2 list-net.txt | head -n $N | sed  's/^/      /'
echo "Информация по подсетям"
# Req: Bash version >= 4.1
declare -A ASNAME
declare -A ASNET
declare -A ASCNT
readarray NET < list-net.txt
while read REC ; do
  IFS=\| read ASN ADR CIDR CC ORG <<< "$REC"
  ASN=$(echo $ASN | xargs echo -n)
  ADR=$(echo $ADR | xargs echo -n)
  CIDR=$(echo $CIDR | xargs echo -n)
  CC=$(echo $CC | xargs echo -n)
  ORG=$(echo $ORG | xargs echo -n)
  ASNAME[$ASN]=$ORG
  for SN in ${NET[@]}; do
    IFS=/ read SI SM <<< "$SN"
    if [ "$SI" == "$ADR" ]; then
      ASNET[$ASN]+=$SN$'\n'
      let ASCNT[$ASN]+=$((2**(32-$SM)))
    fi
  done
done <<< "$((echo begin && echo noheader && echo countrycode && echo prefix && echo notruncate && cat list-net.txt && echo end) | ncat whois.cymru.com 43)"
while read REC; do
  IFS=\| read CNT ASN <<< "$REC"
  if [ "0$CNT" -eq 0 ]; then continue; fi
  echo "  AS $ASN: ${ASNAME[$ASN]}"
  echo "${ASNET[$ASN]}" | egrep -v '^$' | sed 's/^/    подсеть /'
  echo "    итого: ${ASCNT[$ASN]}"
done <<< "$(for ASN in "${!ASNAME[@]}"; do echo "${ASCNT[$ASN]}\|$ASN"; done | grep -v '|NA' | sort -nr && echo "${ASCNT[NA]}\|NA")"
Последняя часть (со сводкой по автономным системам) использует ассоциативные массивы, для этого требуется bash не ниже четвертой версии.
Кроме того для работы скрипта нужна утилита netcat (или ncat), в дистрибутивах CentOS она входит в состав пакета nmap.
Пример вывода под спойлером.
Скрытый текст
Дамп: /srv/erdi/dump/dump_last.xml (2018-04-23T10:52:00+03:00, байт 45769822, строк 820689)
Статистика по дампу
  Сводка по URL:
  - всего записей: 58939
  - наиболее длинный URL: 1133
  - протокол HTTP: всего 50982; порты 80 81 888 8001 8080 8081
  - протокол HTTPS: всего 7945; порты 443 16869
  - другие протоколы: всего 12; newcamd525
  - top-5 доменов:
      vidoevo.com (x 1081)
      myvido1.com (x 839)
      exyi.com (x 782)
      agaclip.com (x 725)
      viduba.com (x 605)
  Сводка по доменам:
  - всего доменов: 68901
  - из них с маской: 3683
  - top-5 доменов без маски:
      sl.pt (x 654)
      googleusercontent.com (x 304)
      amazonaws.com (x 183)
      bcdl.rocks (x 157)
      bkfind.space (x 155)
  - top-5 доменов с маской:
      bkfind.space (x 137)
      ru.com (x 32)
      olimp9b55.gdn (x 26)
      olimp6301.site (x 25)
      olimpa88c.site (x 23)
  - всего адресов: 5918
  - top-5 для адресов:
      149.154.163.xxx (x 136)
      188.42.196.xxx (x 118)
      149.154.164.xxx (x 118)
      149.154.165.xxx (x 109)
      91.108.56.xxx (x 102)
  - всего подсетей: 76
      блок /10: 1 x 4194304 = 4194304
      блок /11: 1 x 2097152 = 2097152
      блок /12: 6 x 1048576 = 6291456
      блок /13: 5 x 524288 = 2621440
      блок /14: 3 x 262144 = 786432
      блок /15: 12 x 131072 = 1572864
      блок /16: 19 x 65536 = 1245184
      блок /17: 4 x 32768 = 131072
      блок /18: 1 x 16384 = 16384
      блок /19: 3 x 8192 = 24576
      блок /20: 2 x 4096 = 8192
      блок /21: 3 x 2048 = 6144
      блок /22: 11 x 1024 = 11264
      блок /23: 2 x 512 = 1024
      блок /24: 3 x 256 = 768
      итого: 19008256
  - top-5 для подсетей:
      34.192.0.0/10
      52.192.0.0/11
      35.192.0.0/12
      35.208.0.0/12
      35.224.0.0/12
  AS 16509: AMAZON-02 - Amazon.com, Inc., US
    подсеть 13.56.0.0/14
    подсеть 13.125.0.0/16
    подсеть 13.230.0.0/15
    подсеть 18.130.0.0/16
    подсеть 18.144.0.0/16
    подсеть 18.184.0.0/15
    подсеть 18.194.0.0/15
    подсеть 18.196.0.0/15
    подсеть 18.218.0.0/16
    подсеть 18.236.0.0/15
    подсеть 34.240.0.0/13
    подсеть 34.248.0.0/13
    подсеть 35.156.0.0/14
    подсеть 35.160.0.0/13
    подсеть 35.176.0.0/15
    подсеть 35.178.0.0/15
    подсеть 35.180.0.0/16
    подсеть 52.32.0.0/16
    подсеть 52.56.0.0/16
    подсеть 52.57.0.0/16
    подсеть 52.58.0.0/15
    подсеть 52.64.0.0/12
    подсеть 52.192.0.0/11
    подсеть 54.64.0.0/13
    подсеть 54.212.0.0/15
    подсеть 54.228.0.0/15
    итого: 7602176
  AS 14618: AMAZON-AES - Amazon.com, Inc., US
    подсеть 18.204.0.0/14
    подсеть 34.192.0.0/10
    подсеть 54.144.0.0/12
    подсеть 54.160.0.0/12
    итого: 6553600
  AS 15169: GOOGLE - Google LLC, US
    подсеть 23.251.128.0/19
    подсеть 35.184.0.0/13
    подсеть 35.192.0.0/12
    подсеть 35.224.0.0/12
    итого: 2629632
  AS 19527: GOOGLE-2 - Google LLC, US
    подсеть 35.208.0.0/12
    итого: 1048576
  AS 14061: DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC, US
    подсеть 46.101.128.0/17
    подсеть 139.59.0.0/16
    подсеть 159.65.0.0/16
    подсеть 159.89.0.0/16
    подсеть 159.203.0.0/16
    подсеть 165.227.0.0/16
    подсеть 167.99.0.0/16
    подсеть 174.138.0.0/17
    подсеть 188.166.0.0/17
    подсеть 206.189.0.0/16
    итого: 557056
  AS 8075: MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation, US
    подсеть 51.136.0.0/15
    итого: 131072
  AS 10796: SCRR-10796 - Time Warner Cable Internet LLC, US
    подсеть 174.104.0.0/15
    итого: 131072
  AS 201229: DIGITALOCEAN-GERMANY, DE
    итого: 98304
  AS 12876: AS12876, FR
    подсеть 51.15.0.0/16
    подсеть 195.154.0.0/17
    итого: 98304
  AS 46652: SERVERSTACK-ASN - ServerStack, Inc., US
    итого: 65536
  AS 24940: HETZNER-AS, DE
    подсеть 178.63.0.0/16
    итого: 65536
  AS 16276: OVH, FR
    подсеть 91.121.0.0/16
    итого: 65536
  AS 18705: RIMBLACKBERRY - BlackBerry Limited, CA
    подсеть 68.171.224.0/19
    подсеть 74.82.64.0/19
    подсеть 103.246.200.0/22
    подсеть 178.239.88.0/21
    итого: 19456
  AS 36351: SOFTLAYER - SoftLayer Technologies Inc., US
    подсеть 159.122.128.0/18
    итого: 16384
  AS 38631: LINE LINE Corporation, JP
    подсеть 203.104.128.0/20
    подсеть 203.104.144.0/21
    подсеть 203.104.152.0/22
    итого: 7168
  AS 62041: TELEGRAM, GB
    подсеть 91.108.4.0/22
    подсеть 91.108.8.0/22
    подсеть 149.154.160.0/22
    подсеть 149.154.164.0/22
    итого: 4096
  AS 32780: HOSTINGSERVICES-INC - Hosting Services, Inc., US
    подсеть 98.158.176.0/20
    итого: 4096
  AS 62014: TELEGRAM, NL
    подсеть 91.108.16.0/22
    подсеть 91.108.56.0/22
    подсеть 149.154.168.0/22
    итого: 3072
  AS 59930: TELEGRAM_MESSENGER, GB
    подсеть 91.108.12.0/22
    подсеть 149.154.172.0/22
    итого: 2048
  AS 200185: XANDMAIL-ASN, DE
    подсеть 94.177.224.0/21
    итого: 2048
  AS 49635: SILICON, ES
    подсеть 185.166.212.0/23
    итого: 512
  AS 20473: AS-CHOOPA - Choopa, LLC, US
    подсеть 45.76.82.0/23
    итого: 512
  AS 41436: CLOUDWEBMANAGE-EU, GB
    подсеть 185.229.227.0/24
    итого: 256
  AS 31500: GLOBALNET-AS, RU
    подсеть 109.239.140.0/24
    итого: 256
  AS 13213: UK2NET-AS, GB
    подсеть 176.67.169.0/24
    итого: 256
  AS NA: NA
    подсеть 128.199.0.0/16
    итого: 65536
Сервис whois.cymru.com банит за злоупотребления.
Если кто-то знает более подходящий сервер, общественность будет признательна.
1 час назад, alibek сказал:
Так, а этот
https://www.shadowserver.org/wiki/pmwiki.php/Services/IP-BGP
тоже не подошёл?
Его пока не проверял.
В принципе, whois.cymru.com тоже работает нормально, если запросы делать в пакетном режиме и не слишком часто (не чаще раза в час).
Базы у них примерно одинаковые, оба одинаково не знают про 128.199.0.0, поэтому особого смысла менять пока не вижу.
У меня что то массив не хочет печатать...
./erdi-statistics.sh: line 99: ASNAME[$ASN]: bad array subscrip
bash 4.2.46(1)-release (x86_64-redhat-linux-gnu)
 ncat --version
Ncat: Version 6.40 ( http://nmap.org/ncat )
4 минуты назад, hsvt сказал:
bad array subscrip
Почему-то ассоциативные массивы не работают.
Скрипт точно через bash запускается?
Что написано по man declare?
Может быть ключ нужно в нижнем регистре указывать (не declare -A, а declare -a)?
У меня версия GNU bash, version 4.1.2(1)-release (x86_64-redhat-linux-gnu).
Возможно в GNU некоторые ключи по другому указываются.
28 минут назад, alibek сказал:
Во всех erdi скриптах пути запуска, а сам баш по факту в CentOS7 в /usr/bin/bash
#!/bin/bash
Попробовал поменять сейчас на #!/usr/bin/bash -i в интерактив или #!/usr/bin/env bash но тоже самое.
              -a     Each name is an indexed array variable (see Arrays above).
              -A     Each name is an associative array variable (see Arrays above).
Edited by hsvt
2 минуты назад, alibek сказал:
Понятно.
Наверное буду переделывать скрипт под обычные массивы или вообще под конвейерную обработку.
awk в помощь! Там с времен замшелых ничего почти не меняется. В том числе и ассоциативные массивы.
Я попробую обойтись чистым шеллом.
Так то было бы логичнее всю статистику считать на Perl, получилось бы во много раз быстрее и проще.
1 час назад, hsvt сказал:
Кстати, а может быть что-то не так с обработкой списка данных?
Если перед строкой 99 написать echo "ASN=[$ASN]", то в консоли что будет?
Может быть там пустое значение.
6 минут назад, alibek сказал:
while read REC ; do
  echo "ASN=[$ASN]"
  ASNAME[$ASN]=$ORG
    fi
  done
++ echo begin
++ echo noheader
++ echo countrycode
++ echo prefix
++ echo notruncate
++ cat list-net.txt
++ ncat whois.cymru.com 43
++ echo end
+ read REC
+ IFS='|'
+ read ASN ADR CIDR CC ORG
++ xargs echo -n
++ echo
+ ASN=
++ xargs echo -n
++ echo
+ ADR=
++ xargs echo -n
++ echo
+ CIDR=
+ echo 'ASN=[]'
ASN=[]
++ xargs echo -n
++ echo
+ CC=
++ xargs echo -n
++ echo
+ ORG=
+ ASNAME[$ASN]=
./erdi-statistics.sh: line 102: ASNAME[$ASN]: bad array subscript
while read REC; do
++ grep -v '|NA'
++ sort -nr
++ echo '\|NA'
+ read REC
+ IFS='|'
+ read CNT ASN
+ '[' 0 -eq 0 ']'
+ continue
+ read REC
Edited by hsvt
Заменил последнюю часть (где делается сводка по автономным системам).
Заодно и чуть ускорил за счет того, что концевые пробелы убираю встроенными способами, а не через xargs.
Нужно заменить последнюю часть скрипта, которая начинается с такого же echo:
declare -a NET
declare -a ASORG
declare -a ASCNT
declare -a ASNET
shopt -s extglob
while read REC ; do
  IFS=\| read ASN ADR BGP CC ORG <<< "$REC"
  let ASN=$ASN
  ADR=${ADR##+([[:space:]])}
  ADR=${ADR%%+([[:space:]])}
  BGP=${BGP##+([[:space:]])}
  BGP=${BGP%%+([[:space:]])}
  ORG=${ORG##+([[:space:]])}
  ORG=${ORG%%+([[:space:]])}
  CC=${CC##+([[:space:]])}
  CC=${CC%%+([[:space:]])}
  ASORG[$ASN]="$ORG"
    fi
  done
done <<< "$((echo begin && echo noheader && echo countrycode && echo prefix && echo notruncate && cat list-net.txt && echo end) | ncat whois.cymru.com 43 | grep '|')"
while read ASN; do
  if [ "0$ASN" -eq 0 ]; then continue; fi
  echo "  AS $ASN: ${ASORG[$ASN]}"
done <<< "$(for ASN in "${!ASORG[@]}"; do echo "${ASCNT[$ASN]} $ASN"; done | sort -nr | cut -d' ' -f2)"
if [ "0${ASCNT[0]}" -gt 0 ]; then
  echo "  Неидентифицированные AS"
  echo "${ASNET[0]}" | egrep -v '^$' | sed 's/^/    подсеть /'
  echo "    итого: ${ASCNT[0]}"
fi
Если все нормально, то причешу и выложу в основной дистрибутив.
Добавляю новую версию.
В основном скрипте мелкие косметические правки + вызов dump_stat.sh.
Скрипт dump_stat.sh выгружает из реестра записи разных типов в соответствующие текстовые файлы list-*.txt и делает сводка по блокировкам. Также этот скрипт ресолвит автономные системы (по заблокированным подсетям и IP) и выводятся в порядке убывания количества заблокированных адресов.
Пример вывода скрипта dump_stat.sh под спойлером:
Скрытый текст
Дамп: /srv/erdi/dump/dump_last.xml (2018-04-23T20:51:00+03:00, байт 45904182, строк 822391)
Статистика по дампу
  Сводка по URL:
  - всего записей: 58871
  - протокол HTTP: всего 50905; порты 80 81 888 8001 8080 8081
  - протокол HTTPS: всего 7954; порты 443 16869
  - top-5 доменов:
      myvido1.com (x 839)
      exyi.com (x 782)
      agaclip.com (x 725)
      viduba.com (x 605)
  Сводка по доменам:
  - всего доменов: 69001
  - из них с маской: 3690
      sl.pt (x 654)
      bcdl.rocks (x 157)
      ru.com (x 32)
      olimp6301.site (x 26)
  - всего адресов: 7488
      47.254.149.xxx (x 132)
      47.254.151.xxx (x 116)
      итого: 19008256
      34.192.0.0/10
      52.192.0.0/11
      35.192.0.0/12
      35.208.0.0/12
      35.224.0.0/12
  - загрузка сводки в list-whois.txt...
  - подсчет совпадений...
  - расчеты выполнены
    хосты: 735
    итого: 7,602,911
    хосты: 45
    итого: 6,553,645
    хосты: 488
    итого: 2,630,120
    итого: 1,048,576
    хосты: 145
    итого: 557,201
    хосты: 980
    итого: 132,052
    итого: 131,072
    хосты: 53
    итого: 98,357
    хосты: 39
    итого: 98,343
    хосты: 129
    итого: 65,665
  AS 16276: OVH, FR
    хосты: 33
    итого: 65,569
    хосты: 15
    итого: 65,551
    хосты: 12
    итого: 19,468
    хосты: 286
    итого: 16,670
    хосты: 4
    итого: 7,172
    хосты: 611
    итого: 4,707
    хосты: 47
    итого: 4,143
    хосты: 145
    итого: 3,217
    хосты: 62
    итого: 2,110
    хосты: 5
    итого: 2,053
  AS 45102: CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP Alibaba (China) Technology Co., Ltd., CN
    хосты: 1041
    хосты: 148
    итого: 660
  AS 13335: CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
    хосты: 555
    хосты: 1
    итого: 513
  AS 7979: SERVERS - Servers.com, Inc., US
    хосты: 499
    хосты: 175
    итого: 431
    хосты: 17
    итого: 273
    хосты: 3
    итого: 259
  AS 6762: SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A., IT
    хосты: 128
  AS 38895: AMAZON-AS-AP Amazon.com Tech Telecom, JP
    хосты: 118
  AS 28753: LEASEWEB-DE-FRA-10, DE
    хосты: 107
  AS 63949: LINODE-AP Linode, LLC, US
    хосты: 103
  AS 35415: WEBZILLA, NL
    хосты: 99
  AS 20860: IOMART-AS, GB
    хосты: 93
  AS 29066: VELIANET-AS velia.net Internetdienste GmbH, DE
    хосты: 87
  AS 44907: TELEGRAM_MESSENGER_CDN, US
    хосты: 81
  AS 56630: MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB, NL
    хосты: 43
  AS 23576: NHN-AS-KR NBP, KR
    хосты: 38
  AS 197988: SOLARCOM, CH
    хосты: 33
  AS 207154: PROMINKOM, RU
    хосты: 32
  AS 5577: ROOT, LU
    хосты: 29
  AS 43338: RATIONAL-AS, GB
    хосты: 29
  AS 39572: ADVANCEDHOSTERS-AS, NL
    хосты: 28
  AS 24961: MYLOC-AS, DE
    хосты: 28
  AS 202109: DIGITALOCEAN-ASN-2, GB
    хосты: 28
  AS 19905: NEUSTAR-AS6 - NeuStar, Inc., US
    хосты: 22
  AS 15626: ITLAS, UA
    хосты: 17
  AS 56851: VPS-UA-AS, UA
    хосты: 16
  AS 196752: TILAA, NL
    хосты: 16
  AS 59729: ITL-, BG
    хосты: 15
  AS 60781: LEASEWEB-NL-AMS-01 Netherlands, NL
    хосты: 14
  AS 201057: MULTIM, FI
    хосты: 14
  AS 51852: PLI-AS, CH
    хосты: 13
  AS 48536: FILCO-AS, IM
    хосты: 12
  AS 202053: UPCLOUD, FI
    хосты: 12
  AS 198849: CASSAVA-UK Used in Telecity, GB
    хосты: 11
    хосты: 2
    итого: 65,538
erdi.tar.gz
всего подсетей: 76
      итого: 19008256
Скорее всего тут не сходится...
как минимум
34.192.0.0/10
Включает в себя
34.240.0.0/13
34.248.0.0/13
Возможно чтото еще. у меня полный блок лист для ACLей, после агрегации всего-всего что блокировка по IP гдето 18м.. (в общем когда такой разбег увидел, пошел смотреть че так не сходится.)
Да, перекрытие масок я не учитывал, думал, что оператор реестра будет такое сам проверять.
Пока подожду исправлять, буду смотреть формальные показатели.
Если начнутся большие расхождение, тогда добавлю фильтр для list-net.txt, чтобы делал агрегацию сетей.
Кстати, скрипт нормализует записи и убирает дубли.
Решил посмотреть, есть ли на самом деле дубли.
Оказывается, что есть и много.
Скрытый текст
Поиск дублей в реестре
      2 http://torrentcd2017.pro/8cc7dd210266bbf8d929d1df3f7e6d56d9ae63d3/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8+5+2016+WEB+DLRip+%D0%BE%D1%82+Generalfilm+%D0%9A%D0%9F%D0%9A+iTunes.torrent
      4 http://torrentcd2017.pro/219466efbe7365031eec1eb5f68b7dc5370240b8/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8+5+2016+WEB+DLRip+AVC+%D0%BE%D1%82+ExKinoRay+iTunes.torrent
      2 http://torrentcd2017.pro/c339a17270841b6c4bc5573b7d3d00ebf6317727/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8+5+2016+WEB+DLRip+%D0%BE%D1%82+GeneralFilm+iTunes.torrent
      2 http://torrentcd2017.pro/41d00b2d80cde4fcc6ff86b0e1f96c4604141dba/%D0%81%D0%BB%D0%BA%D0%B8+5+2016+WEB+DLRip+%D0%BE%D1%82+Scarabey+iTunes.torrent
      2 http://rutor0.org/seriali/russ-serials/53301-ivanovy-ivanovy-1-sezon-1-5-serii-iz-20-2017-web-dl-1080p.html
      2 http://rutor0.org/seriali/russ-serials/53346-ivanovy-ivanovy-1-sezon-1-serii-iz-20-2017-web-dl-720p.html
      2 http://media7.dugtor-datalogger.xyz/forum/viewtopic.php?t=1189340
      2 http://viwall.biz/load/filmy_2017/konvert_2017/32-1-0-65669
      2 http://onlinehq.ru/rossiyskoe-kino/14752-konvert-2017.html
      2 http://tvoe-kino.com/filimi-2017/1938-konvert-2017.html
      2 http://kinomax.com.ua/films/8532-konvert-2017.html
      2 http://gold-torrent.ru/films/939-elki-5-2016.html
      2 http://www.mediapapa.org/147236-elki-5-2016.html
      2 http://kinovau.com/7118-gogol-nachalo-2017-.html
      2 http://sevtracker.org/viewtopic.php?t=90744
      2 http://kino-v-online.info/3431-konvert.html
      2 http://kin4ek.com/trillery/528-konvert.html
      2 http://yuzmile.com/vod/watch.php?id=3265
      2 http://protak.org/viewtopic.php?t=14625
      2 http://protak.org/viewtopic.php?t=13792
      2 http://telego24.net/nash-futbol.html
      3 http://ivbox.me/t122422
      2 http://ivbox.me/p711094
      2 http://51.143.152.116/
      2 http://magnitdom2.com
      2 http://47.91.28.85/
      2 new.xn--1---7cdbcb4aca7cbbcxxqb5ahnnpk8b2t.xn--p1acf
      2 xn--4-7sbagbdpv5bpes5ad1ki.xn--80asehdb
      2 xn----ftbccb4bifbeabsfgnf3c.xn--p1ai
      2 xn-----8kcledd0aci4aj1cb3o.xn--p1ai
      2 xn-----6kccaic9br6bfmidx8f.xn--p1ai
      2 bk3.xn--1--blcqqatr5b1a2j.xn--p1acf
      2 xn----ctbefcsec1bmmd2a4j.xn--p1acf
      2 xn----7sbabjkslpccgs2a9b.xn--p1ai
      2 xn----8sbaaj6aa6ahpukjh.xn--p1ai
      2 xn--80adbcjhqihzdmwt.xn--p1acf
      2 xn----7sbafnpknch3cxa.xn--p1ai
      2 xn--80aafge7ajugkj1f.xn--p1ai
      2 xn--e1ahichcbqghf5a.xn--p1ai
      2 xn--90ahankqr9d.xn--80asehdb
      2 xn--80aaebcns1bneq3ad2ji.com
      2 vulkan-deluxe-stavochka.live
      2 xn--80aeshrfifdjb.xn--p1ai
      2 www4.xn--80aadq5aigoxp.com
      2 www2.xn--80aadq5aigoxp.com
      2 xn--d1accr3byb8a.xn--p1ai
      2 xn--b1adrbukt2h.xn--p1acf
      2 xn--80aeikpumrm.xn--p1acf
      2 www.sportingbullru990.com
      2 www2.xn--90ahbfg3a0bc.com
      2 xn--d1acacv1c4b.xn--p1ai
      2 xn--90aoaunr1a.xn--p1acf
      2 xn---888-93d8c.xn--p1acf
      2 xn--80aebjmudj.xn--p1acf
      2 xn--80abmaxbbm3bkp7m.xyz
      2 www.xn--c1acj.xn--80aswg
      2 mobile.winlinebet156.com
      2 individualki-rostova.com
      2 xn--80aqfnh0c.xn--p1acf
      2 xn--80abmaxbbm3bkp7m.tk
      2 vulcanplatinumslots.com
      2 xn--80atohfg.xn--p1acf
      2 www.winlinebet156.com
      2 sportingbullru325.com
      2 new.winlinebet156.com
      2 xn--c1acj.xn--80aswg
      2 www.spravka-help.org
      2 www.fonbet-d4acf.com
      2 ru.leonbets0731.com
      2 parimatchigra10.com
      2 xn--90ahbvlfyh.com
      2 xn--90aamspf5al.su
      2 www.baltplay28.com
      2 www.baltplay27.com
      2 betcity-eowk.space
      2 winlinebet156.com
      2 baltbet2018.today
      2 xn--c1avfbif.org
      2 xn--c1avfbif.net
      3 new-diplomas.com
      2 m.baltplay27.com
      2 fonbet-6ed69.com
      2 eldo-winners.com
      2 394joycasino.com
      2 zenitbet179.win
      2 zenitbet173.win
      2 xn--90aiwdxh.su
      2 vulcan-c1ub.com
      2 ru.leonlogt.com
      2 kupi-diplom.net
      2 casino-x361.com
      2 casino-x357.com
      2 bbsports2018.co
      2 bbsport2018.xyz
      2 777-10.xn--p1ai
      2 123joycasino.ru
      2 vulkan-bet.xyz
      2 melbmobnky.top
      2 bk-info184.top
      2 1xredirmpg.top
      2 melbetpfg.top
      2 melbetgbi.top
      2 melbetblm.top
      2 bkinfo177.xyz
      2 kinokrad.top
      2 1xredhmg.top
      2 1xmobgoj.top
      2 www.777.com
      2 vlc-clb.xyz
      2 telego9.net
      2 pm-110.info
      2 pm-092.info
      2 mostzlx.com
      2 mostmpt.com
      2 mostclm.com
      2 infohide.ru
      2 vlkn24.fun
      2 gofaka.com
      2 psngg.com
      2 1xpzc.top
      2 1xngc.top
      2 1xnbe.top
      2 *.fine.adv.bkfind.space
      2 *.www67.betcity.ru.com
      2 *.www28.betcity.ru.com
      2 *.www2.betcity.ru.com
      2 *.www1.betcity.ru.com
      2 *.vulkanplatinum1.net
      2 *.mirrorolimp3.online
      2 *.accessbetcity.space
      2 *.olimpmirror.online
      2 *.mirrorolimp.online
      2 *.access-betcity.top
      2 *.olimpbook.website
      2 *.fonbetzerkalo.com
      2 *.entermarathon.com
      2 *.olimpmirror.site
      2 *.olimpmirror.life
      2 *.mirrorolimp.site
      2 *.mirrorolimp1.xyz
      2 *.link1.betsbc.top
      2 *.bbplay2017.space
      2 *.accbetcity.space
      2 *.web1.betsbc.top
      2 *.olimpbook.click
      2 *.mirrorolimp.xyz
      2 *.wap1.betsbc.pw
      2 *.olimpbook.site
      2 *.mbetbkgoto.win
      2 *.leonbet182.xyz
      2 *.bookolimp.club
      2 *.bkolimp.online
      2 *.betcityrus.com
      2 *.betcity.ru.com
      3 *.betcity-bk.com
      2 *.bcaccess.space
      2 *.olimpbook.lol
      2 *.olimpbook.bid
      2 *.olimp24x7.win
      2 *.olimp24x7.top
      2 *.olimp24x7.bid
      2 *.bookolimp.xyz
      2 *.bkbetcity.com
      2 *.betcityru.com
      2 *.betcitybk.com
      3 *.betsbc24.com
      2 *.tennisi.com
      2 *.bkolimp.xyz
      2 *.tennisi.kz
      2 *.bkr08.club
      2 *.betsbc.com
      2 *.betcity.rs
      2 *.betcity.mk
      2 *.1xbet.com
      2 13.33.99.76
      2 13.57.204.87
      2 13.59.98.203
      2 13.66.49.241
      2 13.70.84.127
      2 13.71.19.50
      2 13.71.26.94
      2 13.71.29.144
      2 13.77.74.125
      2 13.78.83.27
      2 13.78.88.79
      2 13.78.89.4
      2 13.78.117.192
      2 13.88.11.234
      2 13.90.227.132
      2 13.91.124.14
      2 13.92.141.137
      2 13.114.104.207
      2 13.114.140.43
      2 13.125.217.123
      2 13.126.155.164
      2 13.127.4.148
      2 13.127.63.145
      2 13.127.116.184
      2 13.127.121.193
      2 13.127.237.64
      2 13.127.242.92
      2 13.209.40.39
      2 13.209.40.71
      2 13.209.40.72
      2 13.209.40.135
      2 13.209.40.209
      2 13.209.40.254
      2 13.229.103.150
      2 13.229.125.22
      2 13.229.197.87
      2 13.230.197.97
      2 13.231.129.93
      2 13.232.26.125
      2 13.250.41.93
      2 13.250.64.165
      2 18.130.11.213
      2 18.130.28.82
      2 18.188.90.24
      2 18.194.31.106
      2 18.195.181.76
      2 18.197.196.87
      2 18.217.80.107
      2 18.217.84.81
      2 18.217.224.96
      2 18.220.140.211
      2 18.220.174.225
      2 18.236.118.53
      2 23.96.253.241
      2 23.251.129.198
      2 34.203.212.15
      2 34.224.215.69
      2 34.241.92.42
      2 34.242.224.162
      2 34.243.253.53
      2 34.244.232.20
      2 34.245.173.140
      2 34.245.189.197
      2 34.253.195.32
      2 34.253.240.159
      2 35.157.1.178
      2 35.177.3.90
      2 35.177.17.109
      2 35.177.151.39
      2 35.177.162.97
      3 35.178.112.46
      2 35.178.162.31
      2 35.180.12.21
      2 35.180.24.178
      2 35.180.44.0
      2 35.180.48.158
      2 35.180.58.93
      2 35.180.71.18
      2 35.182.135.45
      2 35.182.135.198
      2 35.182.145.56
      2 35.182.250.235
      2 35.183.25.148
      2 35.187.122.207
      2 35.187.146.51
      2 35.187.150.48
      2 35.189.200.245
      2 35.189.212.101
      2 35.190.207.143
      2 35.195.63.68
      2 35.195.118.121
      2 35.195.119.187
      2 35.195.165.114
      2 35.195.166.40
      2 35.195.187.59
      2 35.229.129.14
      2 35.229.131.136
      2 35.229.135.217
      2 37.48.84.9
      2 37.48.115.239
      2 37.48.122.219
      2 37.123.118.99
      2 45.43.186.51
      2 46.19.33.56
      2 46.148.18.254
      2 47.74.7.235
      2 47.74.11.24
      2 47.74.12.227
      2 47.74.14.59
      2 47.91.28.85
      2 47.91.77.48
      2 47.91.104.19
      2 47.91.106.119
      2 47.91.109.211
      2 47.254.24.214
      2 47.254.68.241
      2 47.254.133.34
      2 47.254.133.195
      2 47.254.135.234
      2 47.254.144.167
      2 47.254.145.156
      2 47.254.146.149
      2 47.254.147.64
      2 47.254.147.114
      2 47.254.148.79
      2 47.254.148.147
      2 47.254.148.205
      2 47.254.148.208
      2 47.254.148.213
      3 47.254.148.234
      2 47.254.148.250
      2 47.254.149.0
      2 47.254.149.30
      2 47.254.149.66
      2 47.254.149.81
      2 47.254.149.82
      2 47.254.149.84
      2 47.254.149.88
      2 47.254.149.90
      2 47.254.149.116
      2 47.254.149.131
      2 47.254.149.132
      2 47.254.149.135
      2 47.254.150.50
      2 47.254.150.69
      2 47.254.150.153
      2 47.254.151.69
      2 47.254.151.124
      2 47.254.151.141
      2 50.23.132.51
      2 50.97.201.114
      2 51.15.19.140
      2 51.15.102.168
      2 51.15.126.74
      2 51.15.240.248
      2 51.141.81.181
      2 51.141.86.5
      2 51.143.138.174
      3 51.143.152.116
      2 51.144.99.174
      2 51.145.29.96
      2 52.11.198.90
      2 52.23.214.93
      2 52.23.231.17
      2 52.29.71.148
      2 52.30.35.45
      2 52.47.102.201
      2 52.47.143.121
      2 52.47.190.252
      2 52.47.194.126
      2 52.47.200.143
      2 52.47.206.135
      2 52.49.115.40
      2 52.53.167.185
      2 52.53.233.17
      2 52.53.235.241
      2 52.56.91.33
      2 52.56.142.63
      2 52.57.197.244
      2 52.58.23.76
      2 52.59.77.74
      2 52.77.221.152
      2 52.138.205.71
      2 52.161.145.164
      2 52.161.147.244
      2 52.161.162.64
      2 52.163.121.209
      2 52.165.229.97
      2 52.169.221.178
      2 52.170.192.212
      2 52.171.34.117
      2 52.175.12.164
      2 52.175.13.96
      2 52.175.27.7
      2 52.175.37.204
      2 52.176.97.12
      2 52.176.103.97
      2 52.178.160.109
      2 52.185.152.21
      2 52.191.133.163
      2 52.204.174.82
      2 52.213.9.239
      2 52.221.241.122
      2 52.230.124.60
      2 52.231.10.107
      2 52.231.11.52
      2 52.231.184.14
      2 52.231.184.61
      2 52.231.184.240
      2 52.231.190.3
      2 52.232.124.213
      2 52.233.56.128
      2 52.235.22.220
      2 52.237.29.110
      2 52.237.220.209
      2 52.237.222.222
      2 52.237.238.204
      2 52.240.138.90
      2 54.36.172.64
      2 54.37.81.43
      2 54.38.177.138
      2 54.38.177.139
      2 54.64.133.96
      2 54.72.187.182
      2 54.88.140.236
      2 54.95.202.123
      2 54.144.174.198
      2 54.145.169.221
      2 54.153.39.172
      2 54.165.90.185
      2 54.174.213.153
      2 54.183.136.184
      2 54.191.24.121
      2 54.193.10.192
      2 54.213.27.44
      2 54.215.129.77
      2 54.229.99.107
      2 54.229.180.94
      2 54.238.155.85
      2 54.245.176.143
      2 54.255.235.79
      2 64.137.62.61
      2 78.142.19.42
      2 84.16.227.27
      2 85.17.15.87
      5 85.17.248.14
      2 88.99.136.231
      2 91.109.22.134
      2 94.177.226.59
      2 94.237.48.117
      2 98.158.183.133
      2 98.158.183.140
      2 104.16.7.15
      2 104.16.55.17
      2 104.16.75.40
      2 104.16.81.41
      2 104.16.82.41
      2 104.16.99.59
      2 104.16.113.52
      2 104.16.114.52
      2 104.16.123.51
      2 104.16.173.117
      2 104.16.175.117
      2 104.16.176.117
      2 104.16.177.117
      2 104.17.121.11
      2 104.17.122.11
      2 104.27.140.181
      2 104.27.141.181
      2 104.211.178.195
      2 104.211.179.172
      2 104.211.179.208
      2 104.211.186.108
      2 104.215.21.144
      2 104.215.21.189
      2 104.215.22.182
      2 104.238.165.153
      2 109.234.157.5
      2 136.243.94.81
      2 137.74.207.229
      2 139.59.206.1
      2 139.162.159.148
      2 139.162.170.184
      2 139.162.177.232
      2 139.162.249.228
      2 144.76.98.105
      2 144.76.154.110
      2 144.76.159.196
      2 144.76.160.226
      2 144.76.182.230
      2 148.251.6.214
      2 148.251.45.25
      2 148.251.46.103
      2 148.251.54.174
      2 148.251.67.92
      2 149.154.163.14
      2 149.154.163.21
      2 149.154.163.49
      2 149.154.163.51
      2 149.154.163.64
      2 149.154.163.92
      2 158.175.123.42
      2 158.175.123.45
      2 158.176.82.116
      2 158.177.114.204
      2 159.8.141.246
      2 159.122.166.114
      2 164.138.29.194
      2 168.1.85.149
      2 169.54.166.215
      2 169.60.163.131
      2 172.104.132.181
      2 173.0.146.187
      2 173.0.153.131
      2 173.0.153.154
      2 174.138.98.212
      2 176.34.41.63
      2 176.67.169.166
      2 176.67.170.216
      2 176.67.170.224
      2 178.16.17.45
      2 178.79.137.203
      2 178.79.141.73
      2 178.79.161.219
      2 185.82.210.19
      2 185.82.210.37
      2 185.211.245.136
      2 185.229.227.210
      2 188.42.189.146
      2 188.42.189.149
      2 188.42.189.228
      2 188.42.196.13
      2 188.72.207.5
      2 188.164.255.154
      2 188.186.156.2
      2 191.232.38.146
      2 191.232.179.116
      2 191.235.84.232
      2 195.154.31.196
      2 207.244.95.212
      2 212.71.245.161
      2 213.183.49.190
      2 216.119.146.47
      2 216.119.148.134
      2 216.173.108.158
      2 217.182.113.225
Фактически, сейчас только в списке подсетей не дублей. Пока нет. Правда есть перекрытия масок.
Для остальных типов записей дублей много.
А каким скриптом Вы получили такую статистику ?
Перерыл в Вашем erdi.tar,gz все срипты, не нашёл даже наличия в них фразы "Поиск дублей в реестре ".
Насчёт наложения масок подсетей - столкнулся с этим, когда пихал эти подсети в ipset.
Пришлось развертывать эти подсети в единый список ip-ов, юниковать/сортировать и заново агрегировать и после пихать получившийся новый список в ipset Конечно с blackhole маршрутами такое извращение не нужно....
9 минут назад, OK-2004 сказал:
Это чуть измененный dump_stat (его первая часть), я его редакцию для дублей отдельно не выкладывал, фактически это те же строчки, которые формируют списки адресов разных типов.
Только в сортировке я убираю ключ -u и добавляю в конвейер uniq -c -d.
То есть вместо
 | sed 's/\.$//' \
 > list-domain.txt
использовать
 | sed 's/\.$//' \
 | sort | awk '{ print length, $0 }' | sort -nr | cut -d" " -f2- \
 | uniq -c -d
Ну или под спойлером сам скрипт.
Скрытый текст
#!/bin/bash
N=5
echo "Поиск дублей в реестре"
 | uniq -c -d
 | sed 's/\.$//' \
 | uniq -c -d
 | sed 's/\.$//' \
 | uniq -c -d
 | sort -V \
 | uniq -c -d
 | sort -V \
 | uniq -c -d
14 минут назад, OK-2004 сказал:
В системных пакетах есть готовая утилита aggregate, можно использовать ее.
я знаю и не люблю эту утилиту, именно поэтому переписал её на баше в своё время.
За dump_stat.sh - отдельное спасибо,
Зы : заметил что Вы пользуетесь idn,  хорошая утилита, но не поддерживает стандарт IDNA2008 ( тока IDNA2003 ) если Ваш дистрибутив имеет пакет idn2 - лучше пользуйесь им
Edited by OK-2004
  • 2 months later...
Добрый день,
помогите решить проблему или подскажите кто может помочь.
нужны файлы дампов XML запрещенных сайтов за май 2018 года,
а то храню месяц а понадобились двух месячной давности.
помогите пожалуйста
5 часов назад, khraponov сказал:
Добрый день,
помогите пожалуйста
Куда скинуть?
