Работа с реестром запрещенных сайтов каталог решений
Приветствую. Вчера сломалось все. Пишет что страницы нет такой http://vigruzki.rkn.gov.ru/services/OperatorRequest/
Запуск модуля работы с ЕАИС ЕРДИ
- Срок действия ключа: 2025-04-15
# Обработка запроса (каталог 20240417-0842)
  - формирование запроса (файл /srv/erdi/data/20240417-0842/dbg-getLastDumpDateEx.xml)...
  - отправка запроса getLastDumpDateEx на сервер (http://vigruzki.rkn.gov.ru/services/OperatorRequest/)...
-:6: parser error : Opening and ending tag mismatch: hr line 5 and body
</body>
-:7: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 3 and html
</html>
-:8: parser error : Premature end of data in tag html line 1
* Сервер не отвечает, повторная попытка (1)...
</body>
</html>
! Сервер не отвечает, работа прекращена
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 17.04.2024 в 08:45, Chip_SET сказал:
В соседней теме уже написали - HTTPS.
В 16.04.2024 в 15:25, AN111 сказал:
Инвалиды отключили выгрузку по http http://vigruzki.rkn.gov.ru/services/OperatorRequest/?wsdl
 Ответ: 301 Moved Permanently; Location: https://vigruzki.rkn.gov.ru/services/OperatorRequest/?wsdl
Кто использует nfqfilter/extfilter от max197616, проверьте,
 что в системе есть перловый модуль perl-LWP-Protocol-https для поддержки выгрузки с https
 (p5-LWP-Protocol-https для FreeBSD)
Share this post
Link to post
Выгружалка с этой темы, в начале о которой пишут.
Починил с утра переводом ссылок на  HTTPS как написали. Вечерние выгрузки не прошли. Утром буду смотреть.
Share this post
Link to post
В 18.04.2024 в 08:30, Chip_SET сказал:
Сейчас прошли выгрузки. Вчера вечером сервер не отвечал опять.
А можно архив скриптов загрузки, если есть? а то не могу найти загружалку не на перле...  erdi.tar.gz - не качает... ошибка 500
Share this post
Link to post
В 20.04.2024 в 17:19, cpulink сказал:
Всем спасибо! Было 2 проблемы - и старый сертификат и проблема в модуле ssl perl. Исправил, пошло. Много дебага...
Share this post
Link to post
Приветствую. Не в курсе что опять случилось у них? У меня выдает ошибку:
-:1: parser error : document is empty
Сервер не отвечает работа прекращена.
Share this post
Link to post
1 час назад, Chip_SET сказал:
Только у меня не работает что ли...
Нет, тоже престало с 14-05 14.06.24
Edited by admf
Share this post
Link to post
они как-раз  13-го выпустили  новый SSL сертификат  ...  и заменили  на своём сайте...     совпадение ?  не думаю :)
p.s.   я и по http  и по https   не могу забрать
Share this post
Link to post
SSL сломали, возможно серт без intermediate. Я сразу по появлению ошибки добавил отключение проверки сертификатов и заработало.
curl --insecure
для ноды NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED=0
Share this post
Link to post
Quote
Я догадался, что нужно её отключить, но ни одним из найденных в сети способов отключить её в скрипте не получилось.
Не подскажет-кто-нибудь?
Share this post
Link to post
14 минут назад, sepam21 сказал:
Какой из скриптов?
Share this post
Link to post
У, я смотрю они тут  протухли давно и в корневом посте их уже нет 😞
Речь шла о том, который "загрузчик реестра на perl"
Или если вы просто поделитесь рабочим скриптом выгрузки реестра для командной строки (sh/perl и т.п.), буду премного благодарен.
Edited by sepam21
Share this post
Link to post
У меня выгрузки с этой темы. Добавил строчку как сказал ixi в файл lib-websvc.inc
# Полный путь к cURL
ERDI_CURL="/usr/bin/curl"
ERDI_CURL_OPTS='--insecure --silent --user-agent "" --header "Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8"'
Share this post
Link to post
Скрипты из этой темы больше не скачиваются.
Выложите тогда кто-нибудь просто аттачем архивчик, если не сложно.
Edited by sepam21
Share this post
Link to post
17 минут назад, sepam21 сказал:
Перл в параллельной ветке есть, там и ссылка и фикс. https://forum.nag.ru/index.php?/topic/79886-blokirovka-saytov-provayderami/page/241/
Share this post
Link to post
в zapret.pl  что надо сделать, не подскажете?
успс.  выше  ответ. не заметил. спасибо
Edited by Друг Модератора
Share this post
Link to post
Коллеги, привет!
Для выгрузки реестра использовал https://github.com/max197616/zapret Но после того, как эти м**ки переехали на https все сломалось. При этом сертификат я поставил (GlobalSign-GCC-R6-AlphaSSL-CA-2023.crt) и curl по https работает:
[root@rkn zapret]# curl -I https://vigruzki.rkn.gov.ru:443
HTTP/1.1 405 Not Allowed
Date: Mon, 17 Jun 2024 09:54:09 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 150
Connection: keep-alive
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=15724800; includeSubDomains
Модуль perl-LWP-Protocol-https тоже поставил, но все равно выдает ошибку:
2024-06-17 12:23:54 | INFO  | main  | Starting RKN at 1718616234
2024-06-17 12:23:54 | ERROR | main  | Error while getLastDumpDateEx: 500 Can't connect to vigruzki.rkn.gov.ru:443 at Zapret.pm line 31.
2024-06-17 12:23:54 | INFO  | main  | Retrying...
2024-06-17 12:23:54 | FATAL | main  | Exceeded number of check iterations
2024-06-17 12:23:54 | ERROR | main  | Error occured while working with registry: Exceeded number of check iterations at ./zapret.pl line 1352.
Подскажите, можно как-то починить или есть альтернативные способы выгрузки дампа?
Share this post
Link to post
