РА1500 пожалуй самый дорогой способ крепления, а по надежности уступает самой простой спиральке без протектора.
используем ящиками мешками для 4-10кн кабеля НСО-12,3/14,2 и ПСО 12.3/14.2 дешево и оооочень надежно. на большие пролеты соответственно с протектором. затариваемся в делфосе
Забыть дельфос.
Брать в Volscom
почему забыть? Вроде хорошая продукция, дешевая.
О как, спасибо
Кабелль диаметром 11,7
Брать 10,3-11,6? надежно будет держать?
Монтажники ругаются на неудобство работы с лестницы?
Берите так чтобы калибо кабеля был в идеале к середине калибра зажима. будет больше- проскользнет, меньше- закрутит кабель волной.
Активно используем спирали для крепления кабелей 8 модульной конструкции.
Поясните, как это делается.
молча, представляя себе что он круглый навиваете на него спиральку и все. многолетняя эксплуатация показала что вообще пофигу, никакого сдавливания и затуханий нет.
Это смело, но технически - неграмотно. Насчет отсутствия проблем - об этом можно, по-хорошему, говорить лет через 10 эксплуатации. Или померить Бриллюэном. Но это - неподъемное удовольствие для такого рода линий. И думаю, любой тест на растяжение такой конструкции покажет ее неправильность. И много для этого не надо - две опоры, лебедку и динамометр. В стародавние времена, когда зажимы спиральные были непонятно какие, так и делали мы перед началом монтажа очередной партии - навивали спираль, цепляли лебедкой через динамометр и давали 600 кг (для кабеля 7 кН) и смотрели- ползет зажим или нет.
Или просто на глаз посмотреть какой процент зажима работает.
Скажем зажим на 5 кН при 50% площади соприкосновения становится зажимом на 2,5 кН ???
Примерно так, но хуже - за счет неравномерности заделки и возникновения чередования локально перенапряженных и ненапряженных мест на оболочке. При нагрузке при этом либо сползание, либо задиры и передавливания оболочки- неизбежны в зависимости от того, как соотносится диаметр зажима с размером кабеля.
пролеты около 100м есть, рефлюком не мерил никто, но проблем на линках не замечено.
Ну и зря, что хоть изредка рефом не меряете. Мы чудес нагляделись всяких на обслуживании ВОЛС, в частности, всякие предавливания и излишние изгибы могут проявляться как повышенные локальные затухания, прекрасно видимые рефлектометром - в некоторых случаях были "ступеньки" до 6 дБ. При этом иногда бывает интересно- связь то есть, то нет и визуально ничего плохого не находится.
опыт подвеса за последние лет 8 есть. близко к сотне км. очень хорошо держится китай и интегра- оболочка очень дубовая. никаких проблем. естественно все постоянно меряется рефлектометрами. естественно прочность заделки меньше, но в плотной застройке и при подвесе на опоры она значения не имеет.
единственно не рекомендую так вешать еврокабель- слишком жидкая оболочка.
считаю куда большим злом клиновые зажимы, куда лучше отделять трос.
Еще у Белтелекабель жидкая оболочка. Подвес за тросс полностью поддерживаю.
Стоит ли?
Без сомнений!
Подвес самонёса на PA-1500 это кощунство.
На счет производителя спиралей отмечу, что тут на вкус и цвет, как фломастеры.
Если интересует приобретение и подбор спиральной арматуры, обращайтесь помогу.
Конечно, если вешать на пролет более 60 метров.
Что по всей видимости вы ранее и делали.
  • 1 year later...
  • 2 weeks later...
а как правильно вешать на спиральники, допустим, есть прямой участок  в 1 км (50 метров между столбами), понятное дело, что Вешаем УК и на него ПСО , но когда отпускаем пролет - из зажима выскальзывает....
Кто как делает правильно, чтобы по 10 раз на столб не залазить
16 минут назад, Login_sbl сказал:
Правильно- сначала анкеруем по концам, потом идем и поддерживающие ставим.
