ошибки на лан порту
Привет.
Столкнулся с такой проблемой. Повербим с трассой в 30-40м начал выпадать по лан порту в 10ку или вообще в анплуггед и при этом трафик не идет.... Перегружаешь поднимается снова в 10ку фулл и трафик начинает идти... Поменяли бим,пое,пережали с обеих сторон,осмотрели трассу. В 10ку и все. Если принудительно поставить 100ку фул тоже работает и траффик идет но не всегда в 100ке. Вопрос, понятное дело что остается кабельная трасса или что-то еще, так как происходит это всегда примерно в одно и тоже время ночью.....
Но спросить я хочу вот что. Как посмотреть лог с лан порта. Или хотя бы наличие и накопление ошибок на порту, чтобы сделать какие то выводы. Нужно выяснить кабельная ли трасса это или клиентское устройство... Иногда бывает несколько дней в сотке стоит, потом пропадает пинг до клиентского устройства, перегружаешь антену и оно встает в 10ку и работает.
Спасибо.
Edited by Kirk
Блок питания менять. Ошибки смотрю с коммутатора, длину трассы то же ч коммутатора. Если не помогает то меняем устройство :(
Ставьте 100 фул с обоих концов (это важно), также очень полезно будет настроить ping watchdog.
Если будет падать и больше не подыматься - наденьте ферриты на концы кабеля.
main->interfaces примерно так
Interface MAC Address MTU IP Address RX Bytes RX Errors TX Bytes TX Errors
BRIDGE0 00:15:6D:7E:F4:5F 1500 xxx.xxx.xxx.xxx 81.4M 0 6.86M 0
И там все интерфейсы видны.
Если порт падает в 10ку, проверяйте ещё на мощную внеполосную помеху.. подобная беда была с мощными помехами от антенн FM радиостанций, поставленных по соседству на мачте. Помогла замена кабеля на FTP + ферриты с обоих концов, как посоветовали тут на форуме. Оборудование правда Cambium было.
... Повербим ...
Для начала, не пробовали полное название устройств писать? Это порой критично, т.к. у них есть различия в начинке.
... Или хотя бы наличие и накопление ошибок на порту, чтобы сделать какие то выводы. Нужно выяснить кабельная ли трасса это или клиентское устройство... Иногда бывает несколько дней в сотке стоит, потом пропадает пинг до клиентского устройства, перегружаешь антену и оно встает в 10ку и работает.
Замена на другое устройство даст однозначный ответ на Ваш вопрос относительно трассы, можно заменить БП и полностью кабель для проверки. Скорее всего проблема или в супрессорах, или в ланчипе, в случае 400+ -го ПБ ещё и обвязка 35-го ланчипа может давать подобные "глюки".
