Чем можно нормально вещать http unicast (внутри mpeg ts со спутника), чтобы из одного потока сделать несколько?
Я пробовал nginx streaming module, но он неожиданно на каждый коннект открывает новый коннект к источнику, и в результате входящий трафик с каждым коннектом растет, хотя вещается всем клиентам один и тот же канал.
Он вообще такое может? Или какой софт может?
Условие-то только одно - вход и выход должны быть http mpeg-ts.
  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Форум астры почитал, говорят падает оно при http input, ибо поддержка в зачаточном состоянии.
Может подскажете конкретную версию, на которой у вас стабильно работает подобный конфиг?
обостайте своим опытом а не чужим, астра никогда на input не падала,
есть тестовые есть стабильные версии, есть бесплатные
сначала пробовать надо
ну либо покупайте вовзу, вдруг у вас денег много лишних и ресурсов
у меня https://github.com/marakew/AvProxy/ работает и не падает
Edited by paradox_
Собрал astra, работает, единственно, что смущает, url каждого канала надо забивать статически, хотя это же релей, какая ему вообще разница до этого, задача же передать на апстрим.
Может это как-то решается через lua? я в нем не силен.
опенсорс версия уже давно не обновлялась, по причине того что теперь астра полностью ушла в комерц
соответственно и багов в опенсорс давно не фиксилось
я не помню, там кажется даже http chunks не поддерживается
поэтому пробовать лучше платную тестовую, там плюшек больше и hls и http chunks, веб инферфейс итд
http://dev.cesbo.com/download/astra/
луа я тоже не знаю
как проксик там вроде на форуме кто то кидал какие то луа скрипты, и даже xproxy кажется называется версия скриптов для астры с проксированием
Edited by paradox_
Да, нашел этот скрипт, оставлю тут, вдруг кому пригодится:
master = "http://12.34.56.78"
function on_request_channel(server, client, request)
   local client_data = server:data(client)
   if not request then -- on_close
       kill_input(client_data.input)
       xproxy_kill_client(server, client)
       collectgarbage()
       return nil
   end
   local conf = parse_url(master .. request.path)
   if not conf then
       server:abort(client, 404)
       return nil
   end
   xproxy_init_client(server, client, request, request.path)
   conf.name = "Relay " .. client_data.client_id
   client_data.input = init_input(conf)
   server:send(client, {
       upstream = client_data.input.tail:stream(),
       buffer_size = relay_buffer_size,
       buffer_fill = relay_buffer_fill,
end
запускать "astra --relay -p 8000 script.lua"
' timestamp='1480694365' post=1348718]
а юникаст по любому открывает каждому подписчику свой канал, или я не прав?
Если мы говорим, о релее, то нет. Будет 1 коннект от релея к источнику, и по одному коннекту от клиента до релея.
Т.е. мы смещаем точку вещания кучи потоков ближе к абоненту.
p.s.
Astra (как минимум последняя 4 версии) все-таки не готова к http input. Можете попробовать взять поток из nginx'а или squid'a, и увидите кучу ошибок через '--analyze', или кашу на экране в режиме релея.
Хотя если напрямую плеером подключаться к nginx, то все ок. Astra и nginx даже на одной машине для теста запускал.
Т.е:
клиент -> astra relay -> источник http - работает без проблем
клиент -> nginx proxy -> источник http - без проблем
клиент -> astra relay -> любой прокси -> источник http - куча ошибок
к http input 4 версия готова, а вот http chunks она не поддерживает, это можно было в wireshark посмотреть или в tcpdump
все это поддерживает только коммерческая версия
Edited by paradox_
  • 2 weeks later...
' timestamp='1480696493' post='1348726']
бвает
  • 2 weeks later...
почти полторы тысячи активных сессий на одном сервере и работает нормально.
Всё так же греет воздух копируя данные из юзерспейса каждому юзеру и в один поток?
О, начались опять камлания вокруг нахер ненужного ядерного zerocopy.
Так если он был не нужен то нетфликс его бы во фрю так старательно и целенаправленно не впиливал.
У тебя то тоже поди sendfile() юзается.
так где есть смысл использовать sendfile - оно используется. там где оно не надо - не используется. это называется здравый смысл :-)
да-да, я слышал про эти смешные игры с поллингом через madvice и последующим sendfile.
Нет, мы этой фигней не балуемся и 20 гигабит прекрасно обычными pread, write отдаются. Блокирующий тред sendfile и непредсказуемые игрища с мапингом памяти — это не про предсказуемость, а больше про синтетические бенчмарки.
