Здравствуйте. Взяли на пробу такую железку - CRS212-1G-10S-1S+IN думали использовать ее на одном узле, но она настолько слабая (даже не понятно зачем ей 10Gb sfp+ ей и 1Gb многовато. От нее требуется только изоляция всех портов и работа всех sfp портов только с эзернетовским портом. Если объединить все порты в бридж и заблокировать хождение пакетов между sfp портами, то эта железка умирает уже при 80Мбит трафика сквозь нее размером пакета 1500, а если уменьшить размер пакета, то совсем все печально. Есть варианты как из нее сделать тупой свитч с изоляцией портов?
Мануал тут.
Спасибо.
выкиньте это г-но и купите нормальный свич
например, DGS-1210-12TS/ME стоит почти столько же
Раньше таких не было, ближайший какой был это 24 портовый и стоит как чугунный мост. Спасибо, если этот не потянет будем менять.
с этой поделкой, уверен, начнутся весьма забавные приключения если в сегменте будет хотя бы пару сотен маков...
Если ее настроить через свич чип то 10Г легко пропускает не нагружая процессор. В L3 роутинге выдает трафика намного больше, чем вы указали при тестах.
Можно посмотреть в сторону буферизации данных по портам, т.к. это основная нагрузка при работе бриджа.
Подскажите, а куда именно смотреть? В портах не нашли ничего )
