Есть ли ПО для мониторинга потока (rtsp,rtmp или hls) на то, что картинка не меняется?
Те необходимо отследить, что картинка зависла, при этом ошибок в потоке нету.
Edited by demm
  • 3 weeks later...
Доброго времени суток.
Может кто нибудь сталкивался....
Скажем так, некий телеканал отдает свой канал нам в ip, мультикастом.
Мы его принимаем, запускаем в prostream1000, формируем пакеты...Ну думаю не важно...Если кого заинтересует железо расскажу.
Проблема в том что видео из этого потока могут раскодировать не все телевизоры.Все доступные LG показывают его без проблем, телевизоры Samsung только LE серии и то не все, филипс не один из тех на которых была возможность протестировать не смог раскодировать картинку, при том что звук есть на всех телевизорах. При захвате потока в файл и попытке проиграть файл с флешки на телевизоре, ситуация та же, если канал показывает нормально, то и файл проигрывается.
Может кто сталкивался, подскажет, что такое может быть?
Телеканал кодирует сигнал на prostream ellipse 1000.
PS Прощу прощения что залез в тему, но недостаточно пока что одобренных сообщений, для создания новой темы.
General
Complete name                            : C:\Users\Администратор\Desktop\12.mpg
Format                                   : MPEG-TS
File size                                : 39.3 MiB
Duration                                 : 1mn 3s
Overall bit rate mode                    : Variable
Overall bit rate                         : 5 174 Kbps
Video
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Format profile                           : Main@L3.0
Format settings, CABAC                   : Yes
Format settings, ReFrames                : 3 frames
Codec ID                                 : 27
Duration                                 : 1mn 3s
Bit rate mode                            : Variable
Bit rate                                 : 4 725 Kbps
Maximum bit rate                         : 5 680 Kbps
Width                                    : 720 pixels
Height                                   : 576 pixels
Display aspect ratio                     : 4:3
Frame rate                               : 25.000 fps
Standard                                 : PAL
Color space                              : YUV
Chroma subsampling                       : 4:2:0
Bit depth                                : 8 bits
Scan type                                : Interlaced
Scan order                               : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.456
Stream size                              : 35.7 MiB (91%)
Color primaries                          : BT.601 PAL
Transfer characteristics                 : BT.470 System B, BT.470 System G
Matrix coefficients                      : BT.601
Audio
Menu ID                                  : 1 (0x1)
Format                                   : MPEG Audio
Format version                           : Version 1
Format profile                           : Layer 2
Mode                                     : Dual mono
Codec ID                                 : 4
Duration                                 : 1mn 3s
Bit rate mode                            : Constant
Bit rate                                 : 192 Kbps
Channel(s)                               : 2 channels
Sampling rate                            : 48.0 KHz
Compression mode                         : Lossy
Delay relative to video                  : 39ms
Stream size                              : 1.46 MiB (4%)
Menu
Menu ID                                  : 1 (0x1)
List                                     : 513 (0x201) (AVC) / 4112 (0x1010) (MPEG Audio)
Service name                             :
Service provider                         : Generated by TSReader 2.8.47c on 2016/11/24 16:08
Service type                             : digital television
Edited by Nikan
Завершение истории.
Переменный битрейт оказался не причем, в простриме параметр Latency Control стоял в режиме Low, в результате в видео каждый кадр был ключевым...
Самый простой режим для декодирования и вполне возможная ситуация при кодировании, но телевизоры не отрабатывали.
Перевели в Normal всё заработало.
если бы Вы дали картинки настроек то было проще ,
а так что дали, то и анализировали ,
при чем по опыту личному и не только моему - такое случалось и на переменном битрейте ...
  • 2 weeks later...
Сейчас пилю свой велосипед, столкнулся с подобными вопросами.
Вдохновился:
habrahabr.ru/post/145151
Как вариант делать скрины потоков раз в N секунд, а дальше есть много способов сравнивать их. От самых простых, до самых сложных.
Edited by vinza
