На Linux NAT машине периодически получаю conntrack table full
nf_conntrack_tcp и udp timeoutы уже настроены.
ip_conntrack_max и hashsize выставлены
Подскажите как наиболее производительней ограничить количество
записей в conntrack на ip?
Ну и цифры что бы юзеру комфортно было.
В сети нашёл три варианта.
Вариант 1.
iptables -p tcp -m state --state NEW -m connlimit --connlimit-above 2000 -j REJECT
iptables -p udp -m state --state NEW -m connlimit --connlimit-above 2000 -j REJECT
Вариант 2.
-A FORWARD -s 172.16.0.0/12 -p udp -m state --state NEW -m recent --set --name UDPFLOOD --rsource
-A FORWARD -s 172.16.0.0/12 -p udp -m state --state NEW -m recent --update --seconds 10 --hitcount 200 --name UDPFLOOD --rsource -j DROP
-A FORWARD -s 172.16.0.0/12  -p tcp -m state --state NEW --dport 1024:65535 -m recent --set --name TCPFLOOD --rsource
-A FORWARD -s 172.16.0.0/12  -p tcp -m state --state NEW --dport 1024:65535 -m recent --update --seconds 10 --hitcount 200 --name TCPFLOOD --rsource -j DROP
Вариант 3.
CONNS=20
$IPT -N NEWCONNLIMITUDP
$IPT -A NEWCONNLIMITUDP -m hashlimit --hashlimit ${CONNS}/sec --hashlimit-burst ${CONNS} --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name connlimit_udp -j RETURN
$IPT -A NEWCONNLIMITUDP -j DROP
$IPT -N NEWCONNLIMITTCP
$IPT -A NEWCONNLIMITTCP -m hashlimit --hashlimit ${CONNS}/sec --hashlimit-burst ${CONNS} --hashlimit-mode srcip --hashlimit-name connlimit_tcp -j RETURN
$IPT -A NEWCONNLIMITTCP -j DROP
$IPT -A FORWARD -i ppp+ -p udp -m state --state NEW -j NEWCONNLIMITUDP
$IPT -A FORWARD -i ppp+ -p tcp --dport 1024:65535 -m state --state NEW -j NEWCONNLIMITTCP
Edited by Стич
может быть стоит увеличить максимальный размер conntrack? Если поставите 64bit ядро, то проблема размера conntrack Вас вообще не должна волновать.
Уже увеличено и таймауты выставлены, ядро 64 бит, память 2Гига(увеличить нет возможности да и это путь в никуда)
Но появляется ддосер и не хватает памяти.
echo 8388608 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
echo 8388608 > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize
echo "60" > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_generic_timeout ##600
echo "15" > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_syn_sent #120
echo "30" > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_syn_recv #60
echo "900" > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_established #7200
echo "30" > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_fin_wait #120
echo "20" > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_close_wait #60
echo "30" > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_last_ack #30
echo "30" > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait #120
echo "10" > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_close #10
echo "30" > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_udp_timeout #30
echo "45" > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_udp_timeout_stream #180
echo "10" > /proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_icmp_timeout #30
Интересует как правильно и эфективно ограничивать колличество записей так что бы не упасть от внутренгей или внешней атаки на conntrack
Edited by Стич
Противостояние DDoS+ Iptables NAT (conntrack) + тазик - это фантастика. Попробуйте без Conntrack.
http://linux-ip.net/html/nat-stateless.html - понимаю, что это не совсем то, что Вы хотите, но в вашей схеме можно только резать источники по количеству инициализаций TCP сессий.
http://unix.stackexchange.com/questions/139285/limit-max-connections-per-ip-address-and-new-connections-per-second-with-iptable - типа так или просто скрипт, который смотрит new в tcpdump и блочит злодеев.
Ну мы конечно не лочим злодеев автоматический, но скриптом выясняем "вредителей" (анализ и подсчет текущих сессий в conntrack -L), и подсвечиваем их в мониторинге, а далее уже принимаем решение блочить или нет. В целом ни кто не мешает это сделать автоматический, при необходимости.
На
http://linux-ip.net/...-stateless.html - понимаю, что это не совсем то, что Вы хотите, но в вашей схеме можно только резать источники по количеству инициализаций TCP сессий.
У кого нибудь есть в продакшене Stateless NAT?
И смысл в нем тогда лучше просто public каждому раздать.
Может лучше правило:
iptables -p tcp -m connlimit --connlimit-above 10000 -j REJECT
Как я понял лекарства другого нет
Edited by Стич
Мне кажется, что если используется аналог ISG, то вполне себе и stateless можно, то есть при выходе клиента в сеть ему выделяется некая трансляция. Я слышал ранее версию, что в ЧНН online не более 30% (хотя мне кажется, что с пришествием цифровых технологий, сейчас уже не так все).
Сейчас в онлайне круглосуточно 60% и выше, а в час пик цифра постепенно стремится к 100%. У всех роутеры, смартТВ, боксы и т.п.
хорошую тему поднял.
1)вот мои попытки ограничить абонента на брасе(хочу убрать conntrack, но все никак) и NAT.
в случае ddos не помогает. т.к. абонент генерит syn бесконечно. пробовал для TCP -j TARPIT разницы не заметил. т.е. на порту очень много drop пакетов во время ddos и сервер генерит много прерывайни cat /proc/interrupts.
пробовал играться с ethtool -c rx-usecs
iptables
$IPT -A FORWARD -s xx.xx.xx/24 -p tcp -m state ---state NEW -m connlimit --connlimit-above 3000 --connlimit-mask 32 -j REJECT --reject-with tcp-reset
$IPT -A FORWARD -s xx.xx.xx/24 -p udp -m state --state NEW -m connlimit --connlimit-above 3000 --connlimit-mask 32 -j REJECT
2)
почему такой hashsize? Правило простое: hashsize = nf_conntrack_max / 8
##ddos
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close = 10
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close_wait = 10
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_fin_wait = 20
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_last_ack = 20
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_syn_recv = 20
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_syn_sent = 20
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait = 10
недавно изменил параметр
net.ipv4.tcp_syncookies=1 на 2
c данными правилами conntrack full давно не видел, сколько клиентов ?
а у вас есть dump conntrack -L , какие состояния соединений преобладаю, какие таймеры ?
3) для ddos-ра с конкретного хоста в текущий момент прописал правило
iptables -I FORWARD -s xx -p tcp -m conntrack --ctstate NEW -j DROP
iptables -I FORWARD -s xx -p tcp -m conntrack --ctstate NEW -m limit --limit 60/s --limit-burst 20 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -s xx -p tcp --tcp-flags RST RST -j DROP
iptables -I FORWARD -s xx -p tcp --tcp-flags RST RST -m limit --limit 2/s --limit-burst 2 -j ACCEPT
4) тестирую fastnetmon
он срабатывает и можно писать правила, вот часть dump
TCP flows: 8
91.197.78.170:2167 < 216.251.17.21:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 < 177.109.25.32:23 40 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 < 134.90.238.153:23 40 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 < 185.107.224.202:23 40 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 < 186.94.128.76:2323 40 bytes 1 packets
91.197.78.170:46330 < 95.142.205.103:443 2113970 bytes 1418 packets
91.197.78.170:58182 < 220.121.86.143:23 52 bytes 1 packets
91.197.78.170:61824 < 52.0.252.246:4244 128 bytes 1 packets
Outgoing
TCP flows: 142
91.197.78.170:2167 > 116.30.107.0:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 68.68.32.1:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 170.10.71.2:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 207.149.127.2:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 178.129.134.4:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 17.88.189.5:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 41.247.220.6:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 133.0.4.12:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 27.247.224.13:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 36.115.58.15:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 24.138.225.17:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 163.208.169.18:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 178.50.176.19:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 155.113.163.20:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 216.251.17.21:23 84 bytes 2 packets
91.197.78.170:2167 > 173.93.237.21:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 50.158.89.23:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 118.62.89.31:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 116.217.152.32:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 202.22.159.32:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 206.37.243.33:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 63.26.108.35:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 114.102.130.36:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 88.62.141.38:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 124.98.102.39:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 140.121.125.46:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 207.5.46.49:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 136.125.181.49:23 44 bytes 1 packets
91.197.78.170:2167 > 12.170.121.53:23 44 bytes 1 packets
5) также в нете есть скрипт conntrack_top им тоже мониторю.
P.S. на устройствах cg-nat данная проблема решена.
Edited by yazero
Да, я имел ввиду железно-коробрчные решения.
Opensource еще не видел.На линуксе есть rdp.ru и uplink-spe.com.
Edited by yazero
На какой стадии у вас внедрение ipv6?
Юзер и не заметил бы всей этой возни с натами и сопутствующих ему проблем, если бы у него вконтактик, пейсбук, ютуб, яндекс, гугл и майлру шли напрямую по v6.
Яндексы и вконтакты нагрузки на коннтрак не создают, а вот торренты да всякие торрент-ТВ создают, и через v6 не лечатся. Основная масса пиров то v4-only..
Зато ощутил бы периодические проблемы с в6 на серверах вк
  • 5 years later...
В 01.11.2016 в 12:11, Стич сказал:
Вариант 1.
Вариант 2.
Вариант 3.
CONNS=20
Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Стич
На сегодня какой вариант используете для ограничения количества сессий ? Может есть что-то посовременней? connlimit серъезно кушает процессор, два другие варианта считают пакеты.
В 27.01.2022 в 13:19, fet4 сказал:
Не ограничиваем, просто расширили conntrack
В 27.01.2022 в 16:19, fet4 сказал:
Отключить линуховый conntrack  и воспользоваться https://github.com/andrsharaev/xt_NAT
По дефолту кол-во сессий зашито в модуль по 4к на тцп/юдп/ицмп, при желании, можно сделать параметром/ами модуля.
