Вообщен не понятная ситуация, в разных офисах файлообменники на debian, ввожу их в домен, и на одном застопорился, прописал в resolv.con nameserver и search, пингуются все ресурсы других офисов, а домен не пингуется по имени ни в какую
ping: unknown host
все настройки идентичны другим debian, в файле заметил
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
маны читают старперы!
правильные пацаны читают гугл википедию дебипедию
Настройка интерфейса Ethernet
Основную настройку сети можно выполнить, редактируя конфигурационный файл interfaces, который располагается в /etc/network/interfaces. Здесь Вы можете задать IP адресс сетевой карты (или использовать DHCP), настроить маршрутизацию, IP masquerading, установить маршрут по умолчанию и многое другое.
Ручное конфигурирование интерфейса
Если Вы хотите сконфигурировать вручную, например задать шлюз по умолчанию (так же опционально можно задать: сеть, широковещательный адрес или шлюз):
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.7
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.254
Если программа resolvconf установлена, то Вам не следует вручную редактировать файл resolv.conf , так как он будет динамически меняться программами в системе. Если Вам необходимо вручную задать сервера имён (например при статически сконфигурированном интерфейсе), добавьте в конфигурационный файл interfaces следующую строчку:
dns-nameservers 12.34.56.78 12.34.56.79
обратить внимание - в дебиане список адресов разделяется пробелами. в некоторых линухах список разделяется запятыми. вызывает привыкание.
auto eth0
address 192.168.0.7
в interfaces у меня все прописано и днс и домен поиска
Если адрес получается по dchp, то прописывать нужно в его конфиге. Запись в /etc/network/interfaces не работает.
Точней, так. Возможны нюансы при использовании dhcp-клиента и указанным вручную в /etc/network/interfaces DNS.
Edited by Tau
