Добрый день.
Нужна помощь.
Есть cisco 7609 на ней два линка с одним провайдером.
Подняли две BGP сессии, для резервирования ТС провайдера.
Когда поднимаю вторую сессию в таблицу маршрутизации падает только маршрут от нее.
Весь трафик уходит через этот линк.
sh ip route
0.0.0.0/0 [20/86] via 212.188.41.245, 00:00:09
sh ip bgp 0.0.0.0
BGP routing table entry for 0.0.0.0/0, version 3370
Paths: (2 available, best #1, table default)
Multipath: eBGP
Advertised to update-groups:
49
212.188.41.245 from 212.188.41.245 (195.34.52.33)
Origin IGP, metric 86, localpref 100, valid, external, best
195.34.36.237 from 195.34.36.237 (195.34.52.37)
Origin IGP, metric 96, localpref 100, valid, external
Получаю в таблицу маршрут с наименьшей метрикой, что логично
Как добиться одновременного использования обоих линков?
Конфиг след:
router bgp *****
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
network *.*.*.* mask 255.255.240.0
neighbor 195.34.36.237 remote-as ***
neighbor 195.34.36.237 description ***
neighbor 195.34.36.237 version 4
neighbor 195.34.36.237 send-community both
neighbor 195.34.36.237 prefix-list DEFAULT_ROUTE in
neighbor 195.34.36.237 route-map *** out
neighbor 212.188.41.245 remote-as ***
neighbor 212.188.41.245 description reserv
neighbor 212.188.41.245 version 4
neighbor 212.188.41.245 send-community both
neighbor 212.188.41.245 prefix-list DEFAULT_ROUTE in
neighbor 212.188.41.245 route-map *** out
Все правильно.
А какой вы логики хотели увидеть?
Это исходящий, но со входящим ваш аплинк то же самое должен сделать, а он вряд ли будет.... Или делить по префиксам, если короче /24.
Все правильно.
Тред не читай@сразу отвечай!
Конфиг не полный.
Да и логика резервирования не понятна.
Так понятно?
По моему всё понятно, всем кроме вас. Даже комментарии есть.
Топикстартер, у вас апстрим присылает дефолт с разными значениями med, видимо. Сбрасывайте med в 0 роутмапом и как уже советовали, включите maximum path.
Понял, попробую.
мы фильтруем входящие аонсы только route-map. там и указываем префикс-листы и руками назначаем localpref. просто префикс лист на соседа в таких случаях не нужно вешать.
Где?
Как maximum-paths повлиял на метрику? :)
При чём тут метрика, если речь между нами шла о том, что вы ничерта не читаете и сразу пишите?
В подтверждение моих слов, тут и метрику без вас раскурили.
  • 5 months later...
Коллеги.
А можно спросить.
Возможно ли сбалансировать 2 канала по входящему трафику от одной AS (31133).
Есть 2 включения с разной скоростью (гиг и 300), везде принимаю фулл, всё в одном роутере.
И както трафик при одинаковых условиях убегает на гиг, а вот узкий канал в простое. Стоит запрепендить толстый канал - всё убегает на тонкий.
Пихал разные камьюнити, по одному препенды на рунет, по другому на забугорье. Не помогает. Препенды появляются после 31133 и трафик валит в один канал.
Куда можно капнуть в таком случае?
Варианты (речь только о входящем к вам трафике):
1. бить сети на специфики и примерно подбирать их анонсы в разные каналы (как говорили ранее в ветке)
2. по договоренности с Мегафоном, нарезать 1G на 3 vlan и получить 4 примерно равных канала (с включенным bgp load sharing co стороны Мегафона)
будет 4 bgp сессии на 4-х каналах, или делать 1 сессию на 4-х каналах с ebgp multihop со статиками
3. если Мегафон поддерживает bgp link bandwidth (BGP Link Bandwidth Extended Community) - просить включить это для вас на неравновесных линках.
Без общения с Мегафоном доступен только п.1.
Спасибо, буду пробовать тилибонькать мегу на включение BGP Link Bandwidth.
Другое не подходит, сеточка то нищебродская, всего один /24.
С вланами тоже маловероятно, канал доходит не совсем прямо. Имеем кучу транзитёров, с каждым тереть - поседеешь:)
Если с bgp link bandwidth не получится, и с доп. vlan сложно,
можно в 1G канале навесить 3 сети (primary + 2 secondary)
и сделать еbgp multihop с Мегафоном со статическими маршрутами на bgp neighbor - для примерной раскладки трафика 3:1 в 1G и 300М каналы.
(соответственно 10 сетей в 1G и 3 сети в 300М с ebgp-multihop дадут относительно точную раскладку :-) )
