spartak
Пользователи
  • Content Count
    18
  • Joined
  • Last visited
About spartak
  • Rank
    Абитуриент
  1. Хорошо вам. Нам бы тоже не мешало)
  2. pppoe не работает при 1 port-channel 4x1G (это какая-то особенность данной коробки) поэтому собирать нужно 2 po по 2x1G. а вот как распределить между ними нагрузку это и есть мой вопрос?
  3. Попробую конечно, думал может у кого подобная ситуация и как-то решили
  4. со стороны asr Global LB Method: vlan-manual LB Algo type: Destination MAC Port-Channel: LB Method Port-channel1 : flow-based (Destination MAC) Port-channel2 : flow-based (Destination MAC) c другой стороны src-dst-ip
  5. Добрый день. Есть asr 1002, выступающая в роли bras. Целевая технология доступа в интернет pppoe. На asr создали два port-channel (LACP) из-за высокой загрузки в пик. При этом по графикам не наблюдаем улучшений, в результате исходящий трафик идет через один po, входящий через другой. Т.е. по факту тоже самое, что и с одним po. Пробовал раскидывать влан по разным po, создавал сабы, картина не меняется. Подскажите как распределить нагрузку между po?
  6. с примером бы, непонятно как указать, что это для telnet, а это для ssh
  7. Всем привет. Кто-нибудь подскажет реально ли сделать авторизацию след образом на данном железе: доступ по telnet - авторизация radius доступ по ssh - авторизация tacacs+
  8. Возможно я неправильно понял про третий врф. Конфиг с моего роутера
  9. Схема именно такая, транспорт до терминала не мой. Моя задача предоставить доступ до сетей в двух vrf
  10. Все привет. Есть два vrf c разными сетями. Один для доступа на одно железо, другой для доступа на другое. Есть терминальная машина, с которой необходимо ходить и в ту сеть и в другую. Конфиг прилагаю, чтоб было нагляднее interface Vlan3000 ip vrf forwarding BR1 ip address 172.20.80.121 255.255.255.252 interface Vlan3001 ip vrf forwarding BR2 ip address 10.223.255.65 255.255.255.252 router bgp ***** address-family ipv4 vrf BR1 neighbor 172.20.80.122 remote-as **** neighbor 172.20.80.122 activate network 172.20.80.64 mask 255.255.255.192 //анонсирую первую сеть no synchronization address-family ipv4 vrf BR2 no synchronization network 10.221.128.0 mask 255.255.192.0 // анонсирую вторую neighbor 10.223.255.66 remote-as **** neighbor 10.223.255.66 activate ip route 172.20.80.120 255.255.255.252 Vlan3000 ip route vrf BR1 172.20.80.64 255.255.255.192 *.*.*.* global // маршрут для доступа к сети (из глобальной таблицы) ip route 10.223.255.64 255.255.255.252 Vlan3001 ip route vrf BR2 10.221.128.0 255.255.192.0 *.*.*.* global // маршрут для доступа ко второй сети (из глобальной таблицы) Т.е. оба vrf подняты на одной железке и доступ до сетей делеаю через глобальную таблицу маршрутизации. Все хорошо, сессии все активны. Все маршруты анонсируются. IP все в vrf доступны. Теперь терминалка с ip 172.20.100.3 Добавляю маршрут ip route 172.20.100.3 255.255.255.255 Vlan3000 Все доступ до первой сети получаю, все хорошо. прописываю 2-ой маршрут ip route 172.20.100.3 255.255.255.255 Vlan3001 Нет доступа ни в одну сеть. Как добиться доступа до обоих сетей?
  11. Добрый день. Нужна помощь. Есть cisco 7609 на ней два линка с одним провайдером. Подняли две BGP сессии, для резервирования ТС провайдера. Когда поднимаю вторую сессию в таблицу маршрутизации падает только маршрут от нее. Весь трафик уходит через этот линк. sh ip route 0.0.0.0/0 [20/86] via 212.188.41.245, 00:00:09 sh ip bgp 0.0.0.0 BGP routing table entry for 0.0.0.0/0, version 3370 Paths: (2 available, best #1, table default) Multipath: eBGP Advertised to update-groups: 49 **** 212.188.41.245 from 212.188.41.245 (195.34.52.33) Origin IGP, metric 86, localpref 100, valid, external, best **** 195.34.36.237 from 195.34.36.237 (195.34.52.37) Origin IGP, metric 96, localpref 100, valid, external Получаю в таблицу маршрут с наименьшей метрикой, что логично Как добиться одновременного использования обоих линков? Конфиг след: router bgp ***** no synchronization bgp log-neighbor-changes network *.*.*.* mask 255.255.240.0 network *.*.*.* mask 255.255.240.0 neighbor 195.34.36.237 remote-as *** neighbor 195.34.36.237 description *** neighbor 195.34.36.237 version 4 neighbor 195.34.36.237 send-community both neighbor 195.34.36.237 prefix-list DEFAULT_ROUTE in neighbor 195.34.36.237 route-map *** out neighbor 212.188.41.245 remote-as *** neighbor 212.188.41.245 description reserv neighbor 212.188.41.245 version 4 neighbor 212.188.41.245 send-community both neighbor 212.188.41.245 prefix-list DEFAULT_ROUTE in neighbor 212.188.41.245 route-map *** out
  12. Один канал ТТКшный, там кажется есть свой GGC, на втором не уверен. Буду узнавать. Всем спасибо за помощь.
