Господа, всем привет!
подбираю оборудование
частота 5 ггц (в последующем легализация линков)
скорость передачи чем выше тем лучше
необходимо 4 линка, расстояния разные
8 км, 6 км, 2 км, 700 метров
все будут висеть на одной высоте (точке), между ними не более 2 метров
стрелять в разные стороны
кто что посоветует и где взять? где есть наличие?
От забора и до обеда тут поштудируй.
Постановка задачи неверна. Если планируете легализацию - то с неё надо и начинать.
Например, возьмёте airFiber 5U, который может 600M туда + 600M сюда в 50+50мгц полосе, а далее вам дадут полосу 10мгц, и станет непонятно, зачем брали дорогую железку.
Или дадут частоту за пределами диапазона железки.
В целом есть две группы решений:
1) основанные на обычном вайфае 802.11ac - например, PowerBeam 5AC-500.
Относительно дешевы, но пропускают трафик программно и производительность процессора может стать узким местом.
Но при малых полосах (менее 40мгц) узким местом станет скорее эфир.
2) основанные на кастомных чипсетах - например, упомянутый выше airFiber.
Стоят заметно дороже, но обрабатывают трафик аппаратно.
Имеет смысл брать при полосе более 40мгц.
Более детальный совет можно дать, если будет конкретика - направления, требуемые скорости, профиль местности.
Возможно, есть смысл рассмотреть «многоточку».
Также, на 700-метровый линк можно воткнуть железку нелицензируемого диапазона, типа такой http://www.ignitenet.com/products/metrolinq/
Можно рассмотреть применение для всех линков airFiber 24 - диапазон условно нелицензируемый, на нём никому не помешаете, а ловить вас там станут, только если кому-то хвост прищемите.
Если хотите легализацию, то надо рассчитывать на полосу 40-60 МГц. Несмотря на то , что линки будут смотреть в разные стороны, ставить их на одинаковых, перекрывающихся или без защитного интервала частотах при разносе 2 метра ( и без дополнительной изоляции типа ж/б стены) - будет невозможно. Нужна синхронизация.
Синхронизацию поддерживают только:
1) Вся линейка Cambium: ePMP, PTP450i, PTP650
2) UBNT AF5x.
3) Radwin
Есть еще Redline и др. но из доступных на наших рынках -только это.
Я лично советую ориентироваться на Камбиум, можно подобрать подходящие устройства по скорости и бюджету.
Radwin хорош, но дорог.
AF5x ? Вcе же это мутно-странная железка, есть жалобы ( на их форуме) именно на синхронизацию вот таких вот линков с одной мачты. Как то "не везет" ubnt c правильной синхронизацией, хотя может с AF5x это уже пофиксили, а может и нет :).
Ой не факт. Могут и 20 дать. Или кусочками. Или вообще отказать, и предложить что-нибудь за 6ггц.
В любом случае, если планируется легализация, надо с неё и начинать.
Правильно заметили, что нужна стенка, поэтому УБНТ сразу отпадает, кроме аирфибера на 24ггц, у 5ггц версии хромает синхронизация, т.к. нужно понимать, что синхронизация по GPS применяется для взаимной синхронизации оборудования, размещенного на разных площадках, при этом если будет небольшое отклонение между ними, ничего страшного. А в пределах одной площадки нужна взаимная синхронизация между всем установленным оборудованием, при этом она может работать даже и без GPS.
Поэтому из дешевого оборудования только микротик, размещенный в алубоксах и антенны Jirous 29 EX-MIMO, даже на линк в 700 метров, тогда мощность поставите маленькую и никакого взаимного влияния друг на друга, даже на одной частоте, не будет.
Тут все просто - если можно решить задачу установкой антенн, заведомо больших по усилению, которые позволят работать с очень низкой мощностью, то это дешевый вариант, если мощность требуется высокая (например антенны и так самые сильные уже установлены), тогда только варианты с синхронизацией.
Тут всё просто - Saab95 впаривает свои некротики, посему у него сразу "всё отпадает")
На практике - у меня есть БС, на которой установлены airFiber 5U (21км), PowerBeam 5AC-500 (5км), два Rocket M5 + RocketDish (5км и 25км), и две нанки M5 (многоточка, десяток клиентов от 300м до 5км).
Всё разнесено по частотам.
Но если частотный ресурс сильно ограничен, то нужно будет либо заморачиваться с синхронизацией, либо делать многоточку.
Так обычно все и поступают, навешают оборудования, займут весь спектр и вроде все норм. А через год или какое-то время, появляются помехи и приходится двигаться ближе, появляются взаимные помехи - нужно оборудование разносить или прятать за стенами, если так сделать можно - то все хорошо работает еще некоторое время, если сделать нельзя то приходится менять оборудование. Лучше всего заранее все рассчитывать и устанавливать уже правильное, чем потом менять - это и по деньгам дороже выходит.
А шахта лифта на крыше многоэтажки подойдёт в качестве экрана? Секторные антенны крепятся с двух противоположенных сторон шахты.
  • 3 weeks later...
Это самая оптимальная схема установки, таким образом можно повесить 4 антенны в 4 стороны, видеть они друг друга не будут, однако на краях секторов абоненты могут видеть сразу 2 антенны БС и переключаться с одной на другую, тут надо антенны БС либо в ниши стены устанавливать, либо с боков чем-то экранировать.
будут видеть все 4, а еще и все близ лежачие базы конкурентов, спереди по бокам и даже сзади, вот так будет правильно. И даже знаю твоЁ возражение, типа убавить мощность базы, чеп этот клиент видел, а дальнии так обойдутся.
