Никто не сталкивался с такой ситуацией - купил с рук DES-2108 пластмассовой версии (5.01). После ресета кнопочкой не хочет реагировать в веб-интерфейсе на пароль по умолчанию (admin). Вместе с тем устройство доступно и по гипертерминалу и по смартконсоли. Перепрошивка ничего не дает. Что бы это могло быть?
В свои времена я в веб 2108 мог нормально заходить только из 6 эксплорера. До сих пор таскаю с собой архив ies4linux для подобных железок.
Edited by ShumBor
Пластик в хроме точно не открывается нормально, в IE открывается. Если у вас и в IE не работает, то попробуйте прошивку поменять, благо смартконсоль работает.
Как у вас вообще хватает терпения с ними работать? Я их далее чем клиенту для его хитрых хотелок, где нужны вланы не ставлю, и то только потому что настроил и забыл. Благо DES-3XXX прямо тут можно за копейки купить.
если клиент хочет multicast iptv, то лучше не ставить)
пластики могут глючить и перестать в прекрасный момент гонять мультикаст пока не перезагрузишь
Ооо мучаюсь с ними в сети еще остаются снимаю тихонечко меняю на другие. Могут просто так управление потерять. А вот вебморда его вроде даже на последнем Firefox открывается нормально
есть один такой, с веб мордой никогда не было проблем,
коммутатор не самый мощный чтобы гонять большие трафики
но на квартирные нужды хватает
и золотое правило управление убирать в отдельный влан
чтобы не отваливалось управление
Убрано. Но все равно отваливается бывает. может конечно из-за прошивки что не последняя была. при потере управления трафик все равно гонял.
самое больное у пластика 2108, это потеря управления
на последней прошивке ситуация получше
но в целом, проблема в железе
на форуме длинка говорили, что поможет замена внешнего БП на "не родной" более лучший)
некоторым и это не помогает, перегревается проц
