pkozik
Активный участник
  • Posts
    271
  • Joined
  • Last visited
About pkozik
  • Rank
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. Попробуйте после "100%" поменять скорость на консоли. Есть шанс, что в конфиге другая скорость прописана, потому и кажется, что нет подключения после активации конфига.
  2. Это даст хороший арп-флуд, поскольку даже активные записи постоянно будут пропадать. Не надо выбирать железки, читая одни спецификации, всегда пробуйте аппарат в деле.
  3. config vlan_trunk ports 1 state enable enable vlan_trunk show vlan_trunk Лично я предпочитаю руками добавлять только нужные влан: create vlan vlanid 1-200 config vlan vlanid 1-200 add tagged 1
  4. Поймал похожую проблему на одном ПК в домашней сети. После обновления Windows10 на бета-сборку из slowring, сеть на ПК стала не адекватной: потери трафика дикие. Причём, статистика хорошая, но вот картинки большие - битые все получаются. Что-то большое скачивается спокойно, но файлы гарантированно битые - архивы не открываются. Мультикаст воспроизводится, но рассмотреть ничего нельзя - царство квадратов. Дамп показывал такую же картину, как на картинках выше - дикое количество ретрансмитов. Другие ПК в этот момент сидели на стабильной сборке W10, и проблем не имели. Перепробовал все параметры в свойствах драйвера сетевой, не помогало ничего. Вылечилась проблема переустановкой ОС на стабильную сборку. Что интересно - поймал в прошлую пятницу. Предполагаю, что и у ТС решение не в самой сети можно поискать.
  5. Вот тут актуальная версия документации. http://dlink.ru/ru/products/1/1899_d.html
  6. Чтобы продавца обрадовать, зачем же ещё. И ещё, некоторые до сих пор считают, что если есть надпись "сисько", оно само настроится.
  7. Спасибо большое, это хорошие данные для моего случая. Если не трудно, поделитесь, как показал себя свитч в работе? Это лабораторный стенд в представительстве. Не реальная сеть. В работе должен быть хорош. Пока, вроде, никто сильно не ругался.
  8. Для графиков по SNMP не проще будет собирать стандартную статистику в какой-нибудь Cacti и подобных? Или "хочется странного"?
  9. Если это утопленники и погорельцы (явное нарушение условий эксплуатации), с чего производителю их бесплатно чинить? Гарантия подразумевает отсутствие в устройстве проблем с завода. И устранение оных, при выявлении. Не более того.
  10. 1. Из мануала: rate - (Optional) Specify the sampling rate for packet sampling. <value 0-65535> - Specify the sampling rate for packet sampling. The configured rate value multiplied by 256 is the actual rate. For example, if the rate is 20, the actual rate 5120. One packet will be sampled from every 5120 packets. If set to 0, the sampler is disabled. If the rate is not specified, its default value is 0. 2. Вам не Sflow нужен, а RSPAN, наверное? 3. Формат коммутатор отдаёт именно такой, и его не перенастроить. Он же описан в довольно старой презенташке: http://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/SwitchWhitePapers/sFlow.pdf
  11. DGS-3200 4 года как, зачем его вспоминать сейчас? DGS-3000 актуален: http://dlink.ru/ru/products/1/2041_b.html
  12. Для серии DGS-1510/ME результаты тестов (в одном vlan, на сгенерированном списке МАС): залито изучено потеряно: 500 500 0 1024 1024 0 1500 1494 6 4096 4081 15 8192 8120 72 16384 14005 2379
  13. Есть DGS-1510, а есть 1510/ME, и они совершенно разные. Поэтому смотрите внимательно, где именно глюки ловили.
  14. В плюс DGS-3420 можете ещё записать: Существенное расширение функционала популярной серии коммутаторов DGS-3420 Компания D-Link объявляет о выходе нового программного обеспечения с поддержкой маршрутизации Routed Image (RI) для популярной линейки управляемых стекируемых гигабитных коммутаторов DGS-3420-xx, которое расширяет возможности их использования на уровнях распределения и ядра в крупных корпоративных сетях, сетях предприятий малого и среднего бизнеса и магистралях операторских сетей Metro Ethernet. В новом ПО реализованы: поддержка протокола маршрутизации OSPF (v2/v3), функционал Policy-Based Routing (PBR), Equal-Cost Multi-Path Route (ECMP) и Weighted-Cost Multi-Path Route (WCMP), функционал многоадресной рассылки, включая PIM-SM/PIM-SMv6/PIM-DM, IGMP (v1/v2/v3), MLD (v1/v2) и DVMRPv3, туннелирование IPv6 и GRE, таблица маршрутизации размером 1K записей. Сохранена возможность объединения коммутаторов в физический стек. ПО Routed Image поддерживается всеми аппаратными ревизиями линейки DGS-3420-xx и доступно для скачивания на официальном сайте компании:
