Всем привет!
Задачка... Наш аплинк отдает два влана: в одном бегают интернеты, во втором канал СОРМ. Все это приходит в один порт бордера. Влан с СОРМом хочется прокинуть на соседний коммутатор.
Погуглив, нашел только вариант с использованием bridge-group
bridge irb
interface GigabitEthernet0/0/1.1111
description Uplink-INTERNET
encapsulation dot1Q 1111
ip address 111.111.111.111 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/1.2222
description Uplink-SORM
encapsulation dot1Q 2222
bridge-group 1
interface GigabitEthernet0/0/2.2222
description Switch-SORM
bridge-group 1
bridge 1 protocol vlan-bridge
Все бы ничего, только вот нет на фейсах 0/0/1.2222 и 0/0/2.2222 команды bridge-group
ASR-1001(config-subif)#int gig 0/0/1.2222
ASR-1001(config-subif)#b?
backup  bandwidth  bgp-policy
Может кто-то сталкивался? Подскажите, как вышли из ситуации?
надо будет разобрать интерфейс на сервис-инстансы
int g0/0/1.1111
int g0/0/1.2222
и шаманим в
int g0/0/1
service instance 1111 ethernet
rewrite ingress tag...
bridge-domain ...
service instance 2222 ethernet
bridge-domain ...
на эту тему не мало доков в инетах
Спасибо за подсказку. Все работает!
bridge-domain 5
no ip address
negotiation auto
service instance 3 ethernet
 encapsulation dot1q 2222
 bridge-domain 2222
no ip proxy-arp
no ip address
no negotiation auto
service instance 4 ethernet
 bridge-domain 2222
interface GigabitEthernet0/0/2.100
description vlan100
encapsulation dot1Q 100
ip address 10.0.0.100 255.255.255.0
Была похожая задача, использовали следующий синтаксис:
connect vl999 Port-channel1.999 Port-channel2.999
Влан 999 прозрачно проходил через ASR
Вопрос к знатокам EVC, BDI может в MPLS?
Есть задача между 2-мя интерфейсами прокинуть trunk, один VLAN терминировать в BDI, на нём развернуть IGP, LDP, и несколько VLAN в VPWS/VPLS. Реально?
По конфигам на csr1000v вроде как хочу конфигурится, но evc там ничерта не работает.
По идее BDI это тот-же SVI.
Просто убедиться хочу, например, в этом гайде http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr1000/configuration/guide/chassis/asrswcfg/bdi.html
Bridge domain interfaces support only the following features:
– IPv4 Multicast
– QOS marking and policing. Shaping and queuing are not supported
– IPv4 VRF
– IPv6 unicast forwarding
– Dynamic routing such as BGP, OSPF, EIGRP, RIP, ISIS, and STATIC
– Hot Standby Router Protocol (HSRP) from IOS XE 3.8.0 onwards.
– Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) from IOS XE 3.8.0 onwards.
Нет ни слова про MPLS, но и в do not support тоже нет. Может у кого-нибудь есть подобный опыт.
В гугл ходил, но там мне не рады.
вот именно так сорм к нам и долетает через аср )
  • 7 years later...
Коллеги, доброго дня
подскажите как сделать правильно чтобы заработал инет через влан XXX
Текущий конфиг рабочий порт у вышестоящего в Access:
interface TenGigabitEthernet0/0/0
 description Uplink-Inet In
 no ip address
 service instance 1 ethernet
  encapsulation untagged
  bridge-domain 1
interface GigabitEthernet0/0/5
 no ip address
 negotiation auto
  bridge-domain 1
interface BDI1
 ip address XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.255.240
 no ip proxy-arp
 ip access-group port_filter in
Новый конфиг добавляются в транке доп VLAN:
Текущий конфиг:
 no ip address
interface TenGigabitEthernet0/0/0.ZZZ
 description IX-SPB-ZZZ
 encapsulation dot1Q ZZZ
 ip address ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ 255.255.255.ZZZ
 no ip proxy-arp
interface TenGigabitEthernet0/0/0.YYY
 description IX-MSK-YYY
 encapsulation dot1Q YYY
 ip address YYY.YYY.YYY.YYY 255.255.255.YYY
 no ip proxy-arp
interface TenGigabitEthernet0/0/0.XXX
 no ip address
  encapsulation dot1Q XXX
  bridge-domain 1
 no ip address
 negotiation auto
  bridge-domain 1
interface BDI1
 no ip proxy-arp
может что-то не так делаю?
пока только подготавливаю настройку не хотелось бы ошибиться
Edited by NightLord34
Не так.
Вместо этого
 no ip address
  bridge-domain 1
надо
  bridge-domain 1
и ещё encapsulation в BDI нет, поэтому надо
rewrite ingress tag pop 1 symmetric
в обе EFP чтобы BDI работал.
в интерфейсе BDI нет?
encapsulation
накидал следующий конфиг в понедельник попробую
 no ip address
 description Inet
  encapsulation dot1Q 443
  bridge-domain 1
interface TenGigabitEthernet0/0/0.444
 description IX-SPB-444
 encapsulation dot1Q 444
 ip address ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ 255.255.254.0
 no ip proxy-arp
interface TenGigabitEthernet0/0/0.445
 description IX-MSK-445
 encapsulation dot1Q 445
 ip address YYY.YYY.YYY.YYY 255.255.252.0
 no ip proxy-arp
 no ip address
 description Inet
 negotiation auto
  bridge-domain 1
interface BDI1
 description Inet In
 no ip proxy-arp
  • 2 weeks later...
  • 8 months later...
В 07.11.2023 в 13:50, UglyAdmin сказал:
Через QFP.
Судя по интернетам это вроде не так и грузит проц?
или это только маршрутизация на bdi?
1 час назад, VolanD666 сказал:
В любом случае это программная тема. Зачем хорошую железку превращать.... в Микротик...
Судя по вот этой https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/cether/configuration/xe-16/ce-xe-16-book/evpn-vxlan-l3.html доке - EVPN VxLAN  вполне себе должен работать (но я только собираюсь проверить)
Правда я не уловил зачем в примерах VRF
В 22.07.2024 в 15:39, sirmax сказал:
L3 evpn, vrf А-ля разные клиенты в этом случае, для разграничения, Вы можете спокойно и без него сделать
