Просядание линка на Ubiquiti Rocket M5
С обоих сторон стоят Rocket M5 в паре с Rocket Dish 5G-30, оба Rocket подключены к микротикам. Расстояние между антеннами 10.9 км. Сведение отличное.
В последнее время наблюдается такая картина
Пробовали заменять Rocket M5 с обоих сторон, заменяли микротики, проблема остается. С чем она может быть связана?
Edited by madbed96
Проблемы с передачей у устройства на скрине.
Картинка за какой период? uptime не соответствует часом последнему провалу?
Пробовали менять частоту, или она офф. куплена?
Обновите прошивку, хуже не будет, но если проблема появилась недавно, то вряд ли поможет....
Период около 10 минут, аптайм не соответствует, он соответствует моменту подключения антенны
Частота куплена
Обновите прошивки.
Попробуйте поднять мощность - если она регламентирована разрешением, то хотя бы временно.
Обновите прошивки.
Прошивки обновлены сегодня, результата тот же, мощность не регламентирована, выставлена так чтобы примерно сравнять входящую\исходящую скорость. Как говорит мой напарник "ловили сферичекого коня в вакууме"
Скрин снять не получается, эта сволочь не проваливается, пока за ней наблюдаешь, поэтому очень тяжело поймать эту дольку секунды, но в момент провала пинг не теряется, а во время всего пингования не держится в среднем 9мс, раз в 40-50 сек прыгает до 14мс.
может быть, дело не в рокетах вовсе?
провал по вине рокета на пинге был бы заметен
какая длительнось провалов?
Модуляцию выставите ниже будет более стабильно, нужно проверить кабель на от ракеты до антены, бывали случай, что кабель умирал.
Попробуйте на других частотах посидеть хотя бы пару часов и понаблюдать.
У меня на рокетах, когда они доживают свой век, частенько порт падает в 10 мб\с лечится это заменой кабеля или блок питания.
Не понял, что за модуляция? Имеется ввиду ширина канала? Кабеля от ракеты до антенны ~4см каждый, один в изоленте, монтажника старого не нашли, причин не знаем, завтра попробуем поменять, отпишусь о результатах примерно в 10:30
Микротик показывает 100 Мбит, полный дуплекс, как и антенна, рокету полтора года всего, неужели у них такой маленький срок службы?
на втором фото дата рейт модуль выставите как в дефолтные.у Вас выставлена альтернативная.моща если выровните хотя бы по 16 дб с каждой стороны.
Изначально стоял Default и моща по 16 с каждой стороны. Путем проб и ошибок выставили так, по пути проверяли, ушла ли проблема, выставляли от 10 до максимума, проблема постоянно присутствовала, а данные скорости по разному гуляли, мощность подобрана так, чтобы примерно 45\45 Мбит\с Tx\Rx на антеннах было. Завтра попробуем сначала заменить провода от антенн до рокетов, не поможет, сменим частоту, как и говорил отпишу в 10:30
В изоленте из-за того чтобы не выпал или чтобы вода не попадала. У вас в варлисе модуляция стойт 15 лучше ниже поставить. Я бы ещё убрал айрмакс.
