madbed96
Пользователи
  • Content Count
    38
  • Joined
  • Last visited
About madbed96
  • Rank
    Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Так все же, как эту фунцию осуществить, мониторинг будет не постоянный, включаться и выключаться будет ради тестов руками
  2. Знаю, что Дуда может мониторить текущую нагрузку на процессор у микротиков и других устройств. Меня интересуют только микротики. Как делается это, подскажите, перерыл много мануалов, но ни одного по тикам не видел.
  3. В настройках профиля PPP установил скрипт при соединении и разъединении сессии PPPoE. Проблема заключается в том, что скрипт срабатывает всего для 30% пользователей, остальные просто пропускаются. Как исправить этот трабл?
  4. Настроено то все нормально, но периодически, все начинает просядать, клиенты не получают свою скорость, а bandwidth тесты показывают скорости, равные примерно половине от тех, что были день-два назад. После перезагрузки все становится хорошо
  5. Решение хоть косо-криво, но решение-написал батник для plink который от винды подключается по очереди к антеннам по паролю с командой reboot, засунул батник на одну из виртуалок в планировщик заданий. Кто предложит альтернативу?
  6. Как можно оформление кабинета поменять? В PHP совсем не шарю, а вот html дается легко, потому и найти не могу ни капли кода, который мог бы поменять(
  7. Решил сильно замудрить, с помощью plink подключился к роутеру и вбил команду выполнения скрипта, скрипт заработал, дальше написал батник, запускающий плинк, выполняющий ту же самую команду запуска скрипта, плинк подключился к тику, но скрипт не выполнил( Неужели добиться автоматизации не получится?
  8. Задача такова-нужно раз в день, перед ребутом микротика, чтобы этот самый микротик послал команду перезагрузки по SSH нескольких удаленным антеннам. В терминале команда /system ssh 10.1.1.25 user=ubnt "reboot" работает. При написании этой команды в Sheduler задание запускается, судя по счетчику, но ничего не происходит. Та же ситуация и с простым скриптом при нажатии кнопки "Run Script". При этом если в терминал забить команду запуска этого скрипта, он выполняется. Почему тик не делает этого через Sheduler?
  9. Смотрел я там настройки, но не понимаю их, никогда не настраивал эту часть, расскажите пожалуйста конкретнее, что нужно сделать
  10. Имеется 2 mikrotik crs-125-24g, соединены друг с другом по SFP, замер скорости между ними bandwidth тестом выдает 100-150мбит\с. По гигабитному LAN через них соединяем 2 компьютера и с одного на другой передаем большой файл, скорость на портах показывает около 400 мбит\с. При обоих тестах нагрузка на процессор 100%. Никаких правил firewall, простое объединение в 1 бридж всех портов, включая SFP, назначены адреса на на каждый бридж. Можно ли из них выжать больше? З.Ы. 125-ые микротики заменили свичами микротик 260gs, был выдан полноценный гигабит и по LAN и по SFP
  11. Изначально стоял Default и моща по 16 с каждой стороны. Путем проб и ошибок выставили так, по пути проверяли, ушла ли проблема, выставляли от 10 до максимума, проблема постоянно присутствовала, а данные скорости по разному гуляли, мощность подобрана так, чтобы примерно 45\45 Мбит\с Tx\Rx на антеннах было. Завтра попробуем сначала заменить провода от антенн до рокетов, не поможет, сменим частоту, как и говорил отпишу в 10:30
  12. Не понял, что за модуляция? Имеется ввиду ширина канала? Кабеля от ракеты до антенны ~4см каждый, один в изоленте, монтажника старого не нашли, причин не знаем, завтра попробуем поменять, отпишусь о результатах примерно в 10:30 Микротик показывает 100 Мбит, полный дуплекс, как и антенна, рокету полтора года всего, неужели у них такой маленький срок службы?
  13. 1-3 секунды, провал не полный, остаются килобиты скорости и несколько пакетов туда-обратно, судя по графику
  14. Скрин снять не получается, эта сволочь не проваливается, пока за ней наблюдаешь, поэтому очень тяжело поймать эту дольку секунды, но в момент провала пинг не теряется, а во время всего пингования не держится в среднем 9мс, раз в 40-50 сек прыгает до 14мс.
