О великие !!! подскажите как настроить qos мультикаста. Источник ---- 2960G -----2960G-----3750G----приставка . Проблема в след на несколько секунд картинка рассыпается либо замирает и не часто 1-5 мин интервал (образно) . Подскажите как покрасить траф, настроить очереди . Дело не имел с qos/cisco. Заранее благодарен за любую информацию . С меня пивко !
Больше похоже на несколько igmp querier-ов в сети или еще какой косяк с подпиской портов.
Любая информация на Cisco.com! Например,
Catalyst 2960 and 2960-S Software Configuration Guide,Chapter: Configuring QoS
Надо посмотреть информацию по интерфейсам, где проходит мультикаст, а есть ли там потери в очередях?
Если потерь нет, если очереди пустые, QoS никак вам не поможет :).
А если взять чисто теоретическую ситуацию, что очереди не переполняются и трафик не дропается, а вот буффер на stb меньше, чем задержка на прохождение трафика сквозь транспортные железки при кратковременной нагрузке высокоприоритетным трафиком :)
Самое простое посмотреть красится ли трафик с кодеров/транскордеров/источника, посмотреть vlcшкой/wireshark'ом или чем-нибудь другим есть ли потери мультикаста на оконечном, проверить очереди, а дальше уже думать.
  • 1 month later...
Привет всем ...!!! Ну ни как не могу заставить приходит траф с нужным dscp . Схема : multicast<---->acces port vlan500 cisco 2960G trunk port>-----------<trunk port cisco 3750>----порт ассess vlan500 --------noteboot c vlc+shark
Мультик прилетает с unknown dscp параметр 0x01
Настройки на порту 2960 порт в аксессе :
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 500
switchport mode access
mls qos cos 5
mls qos cos override
mls qos map cos-dscp 0 8 16 24 32 46 48 56
на коммутаторах глобально включил mls qos
на портах транковых пробывал различное mls qos vlan-based и т.д
Подскажите как покрасить трафф настроить приоритет и очереди ...
Edited by RG-45
А почему вы решили, что QoS или DSCP помогут?
Если гигный транк до дома, то помогут убрать рассыпающийся от потерь мпег. Проверено.
Потому что буферы на современных свитчах очень маленькие и qos для udp realtime нужен по сути всегда, когда есть ещё и другой трафик.
Если рассыпается udp в полупустом транке - это одно.
Когда транк переполнен - это другое.
Когда CPU на одном из коммутаторов нагружен под 100% - это третье.
vlad11
Нет. Рассыпания в полупустном и перегруженном порту это одно и тоже - нехватка буфера. И способ бороться с этим одинаковый - использовать qos. Прекращайте писать бред на форуме.
mls qos trust cos
На транках стоит?
Нет попробую , проверю ! Спасибо !
Привет !
Теперь прилетает вот так :Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
Все решено изменил на акссесе c dscp на override все заработало ! Тестируем ,пока все красиво !
Спасибо за помощь snvoronkov !!!!!
Edited by RG-45
