еще надо sysctl потюнить
мне? для чего?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вообщем закинул трафик тоже самое с named получше вот unbound очень долго думает при resolv
num.query.type.A=288
num.query.type.PTR=4
num.query.type.AAAA=17
num.query.type.ANY=51
num.query.class.IN=360
num.query.opcode.QUERY=360
num.query.tcp=0
num.query.ipv6=0
num.query.flags.QR=0
num.query.flags.AA=0
num.query.flags.TC=0
num.query.flags.RD=360
num.query.flags.RA=3
num.query.flags.Z=0
num.query.flags.AD=0
num.query.flags.CD=0
num.query.edns.present=51
num.query.edns.DO=0
num.answer.rcode.NOERROR=301
num.answer.rcode.SERVFAIL=2
num.answer.rcode.NXDOMAIN=43
num.answer.rcode.nodata=12
num.answer.secure=8
num.answer.bogus=2
num.rrset.bogus=1
unwanted.queries=0
unwanted.replies=1
total.num.queries=499499
total.num.cachehits=311153
total.num.cachemiss=188346
total.num.prefetch=10315
total.num.recursivereplies=174090
total.requestlist.avg=211.583
total.requestlist.max=534
total.requestlist.overwritten=0
total.requestlist.exceeded=0
total.requestlist.current.all=458
total.requestlist.current.user=386
total.recursion.time.avg=17.148459
total.recursion.time.median=1.86018
time.now=1459870200.030844
time.up=561.966671
time.elapsed=561.966671
что не так с сервером DNS
Ссылка на сообщение
погодите что то не понятно а зачем без forwarders. у меня же не корневой DNS?
без forwarders вообще не работает
nslookup rbc.ru
Server: x.x.x.x
Address: x.x.x.x#53
** server can't find rbc.ru: SERVFAIL
Ссылка на сообщение
кто вашему днс-у мешает к корневым постучаться и отрезолвить всю цепочку?
Ссылка на сообщение
https://wiki.archlinux.org/index.php/Unbound#Root_hints
Если анбаунд фряшный то там всё есть по дефолту, достаточно выключить forward.
Ссылка на сообщение
вообщем судя по сообщениям и по ссылкам с google.com действительно unbound работает пошустрее и обрабатывает рекурсивные запросы полубаков лучше bind но когда я его запускаю то он работает очень очень медленно ( а именно, при количестве абонентов 10-15 все вроде норм как только всех абонентов заворачиваю порядка 10к то все, сайты долго открываются (в пределах одной страницы когда ПК уже получил резолф все ОК.)). ниже мой файл unbound.conf что не так подскажите?
server:
statistics-interval: 0
statistics-cumulative: no
extended-statistics: yes
num-threads: 4
interface: 127.0.0.1
interface: x.x.x.x
port: 53
outgoing-interface: x.x.x.x // у меня один ip для входа и для выхода
outgoing-range: 8192
so-rcvbuf: 8m
so-sndbuf: 8m
msg-cache-size: 256m
num-queries-per-thread: 1024
rrset-cache-size: 512m
cache-max-ttl: 86400
infra-host-ttl: 60
infra-lame-ttl: 120
do-ip4: yes
do-ip6: no
do-udp: yes
do-tcp: yes
access-control: 0.0.0.0/0 refuse
access-control: 127.0.0.0/8 allow
access-control: x.x.x.x/х allow //здесь перечисляю все мои сети
access-control: y.y.y.y/x allow
access-control: 172.16.0.0/12 allow
access-control: ::0/0 refuse
chroot: ""
username: "unbound"
directory: "/etc/unbound"
log-time-ascii: yes
pidfile: "/var/run/unbound/unbound.pid"
hide-version: yes
harden-glue: yes
harden-dnssec-stripped: yes
harden-below-nxdomain: yes
harden-referral-path: yes
use-caps-for-id: no
prefetch: yes
rrset-roundrobin: yes
trusted-keys-file: /etc/unbound/keys.d/*.key
auto-trust-anchor-file: "/var/lib/unbound/root.key"
val-clean-additional: yes
val-permissive-mode: no
val-log-level: 1
include: /etc/unbound/local.d/*.conf
remote-control:
server-key-file: "/etc/unbound/unbound_server.key"
server-cert-file: "/etc/unbound/unbound_server.pem"
control-key-file: "/etc/unbound/unbound_control.key"
control-cert-file: "/etc/unbound/unbound_control.pem"
include: /etc/unbound/conf.d/*.conf
forward-zone:
forward-addr: 8.8.8.8
forward-addr: 8.8.4.4
подскажите что не верно?
Ссылка на сообщение
Не используйте forward, тем более для резолвинга через такие днсы, unbound сам нормально всё разрешает и кэширует через корневые серверы.
Выше написано же.
Ссылка на сообщение
если убрать forward из кончика. рестартануть процесс то DNS начинает выводить
nslookup rbc.ru
Server: x.x.x.x
Address: x.x.x.x#53
он просто не отдает ничего!
Ссылка на сообщение
Дак может не в unbounde дело то уже и это не смотря на то, что в bind всё шустро.
Изменено пользователем hsvt
Ссылка на сообщение
foxroot
Ну покажите конфиг.
И желательно резолвить через 'drill @127.0.0.1 rbc.ru'
Секунду, а про root-hints вы прочитали на arch-wiki?
Ну там файлик скачать, строку в конфиг добавить?
Ссылка на сообщение
а в чем тогда ? тот же сервер с теми же абонентами. почему хотелось перейти на unbound так как не смотря на то что в bind все шустро но временами и bin начинает отвечать х.з. как.
т.е. он работает работает и потом так же себя ведет.
мониторил трафик нечего подозрительного обычные запросы.
поставил уже правила iptables как на in так и на out чтобы на сервер приходили только запросы и уходили ответы на мои сети. куда копать уже не понятно.
да и как он без forward-adde: может работать (в конфиге bin у меня тоже forward-addr прописан)? как сервер поймет откуда зоны смотреть?
конфиг выше приложил.
Ссылка на сообщение
Так у вас, батенька, все проблемы от того что гугл не для провайдеров свой днс сделал.
Там же режутся запросы, эта штука максимум годится если нужно на скорую руку мелкий офис запустить, а айпишники днсов провайдера пропотеряны.
Не используйте forward.
В бинде включите домен ".", во всех дистрах оно вроде бы существует с нужными настройками.
Ссылка на сообщение
пробовал с другими чот yandex.ru от вышестоящего провайдера тоже самое.
да и как без forward. вы объясните? я убираю DNS работать перестает.
Ссылка на сообщение
Вот с фряхи пример, там по дефолту как раз разрешение имен идёт через корневые серверы:
https://svnweb.freebsd.org/base/stable/9/etc/namedb/named.conf?revision=254270&view=co
Ссылка на сообщение
вот сейчас убрал forward пишет следующие
nslookup www.rbc.ru
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
** server can't find www.rbc.ru: SERVFAIL
как DNS поймет где зоны брать? я просто понять не могу он что 0.0.0.0/0 будет сканировать? у меня кеширующий DNS
но у меня нет описанных зон в конфете. и у меня Centos не FreeBSD
Ссылка на сообщение
Вы издеваетесь что ли? Сколько раз можно повторять про root-hints для unbound и зону "." для named?
В named.conf добавьте зону
zone "." { type hint; file "/etc/namedb/named.root"; };
Или в случае unbound:
curl -o /etc/unbound/root.hints https://www.internic.net/domain/named.cache
И добавить в конфиг
root-hints: "/etc/unbound/root.hints"
Ссылка на сообщение
сделал следующие
файлик скачался
ls -a /etc/unbound/
. conf.d icannbundle.pem local.d root.hints unbound.conf unbound_control.pem unbound_server.pem
.. dlv.isc.org.key keys.d root.anchor root.key unbound_control.key unbound_server.key
содержание файла
GNU nano 2.0.9 File: /etc/unbound/root.hints
; This file holds the information on root name servers needed to
; initialize cache of Internet domain name servers
; (e.g. reference this file in the "cache . <file>"
; configuration file of BIND domain name servers).
; This file is made available by InterNIC
; under anonymous FTP as
; file /domain/named.cache
; on server FTP.INTERNIC.NET
; -OR- RS.INTERNIC.NET
; last update: March 23, 2016
; related version of root zone: 2016032301
; formerly NS.INTERNIC.NET
. 3600000 NS A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.41.0.4
A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 AAAA 2001:503:ba3e::2:30
; FORMERLY NS1.ISI.EDU
. 3600000 NS B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.228.79.201
B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 AAAA 2001:500:84::b
и т.д.
Добавил в коняги
убрал из конфига forward
не работает!
nslookup www.mail.ru
Server: 127.0.0.1
** server can't find www.mail.ru: SERVFAIL
Ссылка на сообщение
Какой в итоге получился конфиг, запостите? Только на pastebin.com плз
Ссылка на сообщение
нашел косяк, спасибо большое за подробное описание. попробую испытать без forward. результат напишу
Ссылка на сообщение
переключил пользователей, пока полет нормальный без forward работает лучше и намного быстрее.
еще хотел просить а как Вы защищаете свой сервер DNS ?
Ссылка на сообщение
вот нет чтобы почитать инструкцию и подумать головой.
Ссылка на сообщение
Нефиг включать форвардинг. Это плохо.
+1
Ссылка на сообщение
Разрешите встрясть.
Есть проблема с unbound. Без форвардинга на ДНС гугла и яндекса, при работе только на roothits, не работают некоторые доменные имена.
Например www.360totalsecurity.com:
# nslookup www.360totalsecurity.com 127.0.0.1
Server:         127.0.0.1
** server can't find www.360totalsecurity.com: SERVFAIL
Другие домены вполне себе работают:
# nslookup ya.ru 127.0.0.1
Server:         127.0.0.1
Non-authoritative answer:
Address: 213.180.204.3
Address: 213.180.193.3
Address: 93.158.134.3
Как такое возможно?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
