Установил 1dbm, а он все равно из соседней комнаты добивает...
Хочется оставить WiFi для удобства, но из соображений безопасности необходимо чтоб работал в пределах комнаты, чтоб соседи не могли подключиться.
Не на всех радиокартах (корректно) регулируется мощность, я такое встречал. За хеплайт не скажу.
Но можно ограничить чувствительность (если требуется, чтобы устройство "оглохло") noise-floor-threshold=-80 (чем меншьше (по модулю) число, тем большее ослабление)
Для безопасности сгенерируйте ключ посложнее, а лучше вообще отключите Wi-Fi без надобности.
Но можно ограничить чувствительность (если требуется, чтобы устройство "оглохло") noise-floor-threshold=-80 (чем меншьше (по модудю) число, тем большее ослабление)
На микротике можно ограничить силу принимаемого сигнала, с которой можно работать, например на уровне -40 (легко проверяется путем подключения ноутбука и т.п.) после чего через стенку уже никто не подключится.
Работать можно? А сами пробовали? На встроенных в мыльницы недоантеннах с -40 уже в полуметре или не подключитесь или с постоянными дисконнектами. С учетом помойки в 2,4 через пару метров от роутера уже на -70 то не работает нормально, SNR скачет, с провалами чуть не до 0, скорость соответственно тоже и трафик как пила. Минимально рабочий уровень без плясок с обрезанием MCS примерно -80, а нормальная устойчивая работа примерно на -90.
Наверняка есть такие устройства, которые позволяют и точно менять мощность передачи, и чувствительность по приему... И есть такие ответные устройства, которые позволяют проделать такие же манипуляции... Но все-таки у L1 - среды передачи, нет задачи безопасности. Извращения все это.
Опять же, напоминает строку в характеристиках радиостанций - "дальность работы". Ну бред совершеннейший.
Наверное да, можно настройкой этих параметров подобрать оптимальные их значения для работы КОНКРЕТНОЙ ПАРЫ УСТРОЙСТВ, находящихся в неподвижном положении и не подвергающихся воздействию внешних ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ помех. Но такие условия могут быть разве что в специализированной лаборатории.
Всем огромное спасибо.
-40 - не работает даже когда вплотную.
Работать начинает от -60
По комнате с ноутом можно ходить от -70
В итоге поставил -80.
Вполне то, что надо.
Спасибо за подсказку
Миссия выполнена !
