s.lobanov Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Ну скажем torch далеко не tcpdump конечно нет, но в циске и этого нету. и в джунипере нету. и нормальной фильтрации по дебагу нету в циске. нет tcpdump на juniper? наркоман чтоле? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба А что такое самый главный ? А если я не могу выделить в сети самый самый, как тут быть ? Честно никогда с микротом не сталкивался, но читая подобное становится страшно . Главный это который в центре сети стоит. Ай не ***и. CCR на почти пустом конфиге с LACP подвисает. У меня не подвисает. Что простите? Повтори по слогам? А потом иди читать букварь по оспф. Не позорься. Когда я отправлял читать доку по OSPF, там все понятно что такое главный, центральный и т.п. роутеры. В OSPF каждый маршрутизатор держит всю базу (LSDB) в рамках одной Area. Нет никаких "главных роутеров". Держит, но кто всем управляет то? Это не так. Если речь идет о выборе DB/BDR, случайным образом ничего не выбирается, даже если приоритеты одинаковые, берется наибольший Router ID. По крайней мере в Cisco. Вот как раз случайно и не выбирается, при правильной настройке. Не знаю как на циско, а на микротике берется наименьший Router ID, то есть 0.0.0.1, 0.0.0.0 нет, т.к. в этом случае используется IP адрес, который на роутере установлен. Так вот, если в сети мощные микротики имеют адресацию типа там 10.10.х.х и работают в OSPF, а тут нарисовался роутер с 10.0.0.1, то он станет главным, и если он будет подключен медленным каналом, да и обладать слабой производительностью, ждите глюков. Учитывая то, что часто вообще забывают про установку Router ID вручную, то и появляются разного рода глюки от не понимания работы технологии. Складывается ощущение, что путаете STP и OSPF. Или у вас на всю сеть одна L2-помойка? Нет, не путаю. Проблему и ее возникновение описал выше. L2 не использую. на основании приоритета. но никак не на основании ид. если приоритеты одинаковы - выбирается случайным образом. и да, в разных area у одного и того же роутера могут быть разные приоритеты. Какого еще приоритета, расскажите, где он там настраивается? может, проблемы с оспф идут от того, что рукожопы из микротика не читают RFC? Проблемы от того, что при настройке забывают некоторые настройки. старый адрес - убирается, новый - появляется. что в циске, что в линуксе. и да, никто для этого роутеры не перегружает. Я и не говорил перезагружать роутеры. Я писал что при изменении адреса на интерфейсе, нужно выключить и включить адрес, тогда он проанонсится. Про перезагрузку писал для удобства работы, т.к. если считаете себя большим специалистом, то опишите алгоритм действий, как можно поменять IP адрес на роутере, по которому он через OSPF связь имеет. то вочдог с пингом на какой-то из адресов уж точно не поможет - ну разве что все 100500 адресов пинговать. так что мимо. Пинговать надо только 1 IP адрес с каждого роутера. Этот адрес устройства в центре, если роутер не получил маршруты, то и не будет знать где этот адрес находится, пинг не пройдет и будет перезагрузка. конечно не скривит. более того - даже длинки с хуавеями работают прекрасно. о линукс тазиках молчу. даже если гигабитная петля образуется в управляющем влане - нигде ничего не вешается. в отличие от микротика, который падает в обморок от каждого пука... У вас работает - вы и используйте. Если привыкли на длинки линукс заливать и на них делать сети, это не значит, что подрастающее поколение специалистов должны на старое поколение смотреть, как оно делает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Какого еще приоритета, расскажите, где он там настраивается? http://xgu.ru/wiki/OSPF_%D0%B2_Cisco#.D0.92.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80_DR_.D0.B8_BDR если микротиковские рукожопы RFC не читали, или "забыли" про приоритет - ну что ж, тем хуже для микротика. Проблемы от того, что при настройке забывают некоторые настройки. нет, проблема в том что у кого-то свое, альтернативное понимание стандартов. из-за чего и получаются поделки, нормально не работают без подобранных плясками с бубном "правильных настроек". Я писал что при изменении адреса на интерфейсе, нужно выключить и включить адрес, тогда он проанонсится. идиотизм, наглядно демонстрирующий жопорукость разрабов. Про перезагрузку писал для удобства работы ну в общем-то характерно для сохо мыльницы - ничего не работает пока не перегрузишь. т.к. если считаете себя большим специалистом, то опишите алгоритм действий, как можно поменять IP адрес на роутере, по которому он через OSPF связь имеет. ip a d x.x.x.x/y dev eth0; ip a a x.x.x.z/y dev eth0 Если привыкли на длинки линукс заливать :рукалицо: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба В OSPF каждый маршрутизатор держит всю базу (LSDB) в рамках одной Area. Нет никаких "главных роутеров". Держит, но кто всем управляет то? Никто не управляет. Чем там надо управлять? SPF, насколько мне известно, распределенный алгоритм. Это не так. Если речь идет о выборе DB/BDR, случайным образом ничего не выбирается, даже если приоритеты одинаковые, берется наибольший Router ID. По крайней мере в Cisco. Вот как раз случайно и не выбирается, при правильной настройке. Не знаю как на циско, а на микротике берется наименьший Router ID, то есть 0.0.0.1, 0.0.0.0 нет, т.к. в этом случае используется IP адрес, который на роутере установлен. Так вот, если в сети мощные микротики имеют адресацию типа там 10.10.х.х и работают в OSPF, а тут нарисовался роутер с 10.0.0.1, то он станет главным, и если он будет подключен медленным каналом, да и обладать слабой производительностью, ждите глюков. Учитывая то, что часто вообще забывают про установку Router ID вручную, то и появляются разного рода глюки от не понимания работы технологии. И если он становится главным, то что? Трафик через него пойдет? Еще раз спрошу, вы точно со Spanning Tree не путаете? Руты там всякие, заблокированные порты, не припоминаете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
orlik Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба А что такое самый главный ? А если я не могу выделить в сети самый самый, как тут быть ? Честно никогда с микротом не сталкивался, но читая подобное становится страшно . Главный это который в центре сети стоит. Блин в моей нынешней сети "главных" штук 10 , и я вот лично не знаю как выбрать наиглавнейшего (может по сроку службы ?) :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myst Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба В junos есть монитор трафик ... А по сути это tcpdump :) Или вам транзитный трафик тоже хочется видеть ? Ну вопервых через жопу да... включить трэйсопшин на интерфейсе, затем грепать файл. Можно НО, сравните с микротиком? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
orlik Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба В junos есть монитор трафик ... А по сути это tcpdump :) Или вам транзитный трафик тоже хочется видеть ? Ну вопервых через жопу да... включить трэйсопшин на интерфейсе, затем грепать файл. Можно НО, сравните с микротиком? Что именно через жопу ? или вы про monitor traffic interface, так нормальная команда (которая по сути и есть tcpdump) Никаких трассеов на интерфейсе не надо, глупость то какая. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myst Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба У меня не подвисает. Наверное ты просто врешь. Когда я отправлял читать доку по OSPF, там все понятно что такое главный, центральный и т.п. роутеры. ссылочку бы на пункт RFC, иначе см. выше... Вот как раз случайно и не выбирается, при правильной настройке. Не знаю как на циско, а на микротике берется наименьший Router ID, то есть 0.0.0.1, 0.0.0.0 нет, т.к. в этом случае используется IP адрес, который на роутере установлен. Так вот, если в сети мощные микротики имеют адресацию типа там 10.10.х.х и работают в OSPF, а тут нарисовался роутер с 10.0.0.1, то он станет главным, и если он будет подключен медленным каналом, да и обладать слабой производительностью, ждите глюков. Учитывая то, что часто вообще забывают про установку Router ID вручную, то и появляются разного рода глюки от не понимания работы технологии. Щито? Ты вообще вкурсе для чего RID нужен? А ***уй ка ты читать RFC. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба а при pink type p2p DR и BDR совсем пустые, потому что не нужны. Приоритеты в OSPF могут быть только в рамках 1 L2-сегмента, где работает OSPF. И DR/BDR реально нужны, если в L2-сегменте больше 2-х роутеров. [admin@r2-vost92] /routing ospf> neighbor print 0 instance=default router-id=10.10.11.12 address=82.54.82.145 interface=ether1 priority=1 dr-address=0.0.0.0 backup-dr-address=0.0.0.0 state="Full" state-changes=4 ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=23w2d15h51m58s [admin@r2-vost92] /routing ospf> interface print Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, P - passive # INTERFACE COST PRI NETWORK-TYPE AUT... AUTHENTICATIO... 0 ether1 10 1 point-to-point none 1 P lo0 10 1 broadcast none 2 DP lo0 10 1 broadcast none Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myst Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба В junos есть монитор трафик ... А по сути это tcpdump :) Или вам транзитный трафик тоже хочется видеть ? Ну вопервых через жопу да... включить трэйсопшин на интерфейсе, затем грепать файл. Можно НО, сравните с микротиком? Что именно через жопу ? или вы про monitor traffic interface, так нормальная команда (которая по сути и есть tcpdump) Никаких трассеов на интерфейсе не надо, глупость то какая. Так то да, а теперь сравните количество телодвижений для реализации? а при pink type p2p DR и BDR совсем пустые, потому что не нужны. Приоритеты в OSPF могут быть только в рамках 1 L2-сегмента, где работает OSPF. И DR/BDR реально нужны, если в L2-сегменте больше 2-х роутеров. [admin@r2-vost92] /routing ospf> neighbor print 0 instance=default router-id=10.10.11.12 address=82.54.82.145 interface=ether1 priority=1 dr-address=0.0.0.0 backup-dr-address=0.0.0.0 state="Full" state-changes=4 ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=23w2d15h51m58s [admin@r2-vost92] /routing ospf> interface print Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic, P - passive # INTERFACE COST PRI NETWORK-TYPE AUT... AUTHENTICATIO... 0 ether1 10 1 point-to-point none 1 P lo0 10 1 broadcast none 2 DP lo0 10 1 broadcast none Тссс, ну зачем так сразу... пусть сааб сформулирует для чего нужен DR BDR, потом сростит это с его пресловутым "слабым каналом" а мы поржем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
orlik Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Так то да, а теперь сравните количество телодвижений для реализации? Вы о каких телодвижниях , набрать одну команду это проблема ? В микротике это делается телепатическим способом ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myst Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Так то да, а теперь сравните количество телодвижений для реализации? Вы о каких телодвижниях , набрать одну команду это проблема ? В микротике это делается телепатическим способом ? Давайте не будем врать об одной команде ага? Я не поклонник микротика, но очень многое мне нравится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
orlik Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Так то да, а теперь сравните количество телодвижений для реализации? Вы о каких телодвижниях , набрать одну команду это проблема ? В микротике это делается телепатическим способом ? Давайте не будем врать об одной команде ага? Я не поклонник микротика, но очень многое мне нравится. Вы явно с juniper не работали :) https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB16385 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба если микротиковские рукожопы RFC не читали, или "забыли" про приоритет - ну что ж, тем хуже для микротика. Микротиковские программисты читали все что требуется, просто в стандартах тоже не все идеально. нет, проблема в том что у кого-то свое, альтернативное понимание стандартов. из-за чего и получаются поделки, нормально не работают без подобранных плясками с бубном "правильных настроек". При работе с оборудованием каждого производителя важно знать нюансы настроек, с циской все так же. идиотизм, наглядно демонстрирующий жопорукость разрабов. Нет, у микротика, в отличии от других производителей, есть несомненные плюсы, такие как винбокс, дружелюбный и понятный интерфейс, доступ в настройки через разные схема (через веб, винбокс, консоль и т.п.) Например если нужно что-то ввести в консоли устройства, зайдя через винбокс, достаточно нажать кнопку New Terminal и сделать это. У других надо внешние программы использовать. ну в общем-то характерно для сохо мыльницы - ничего не работает пока не перегрузишь. То есть CCR тоже сохо мыльница, только для больших сетей? ip a d x.x.x.x/y dev eth0; ip a a x.x.x.z/y dev eth0 Это не одна команда. Никто не управляет. Чем там надо управлять? SPF, насколько мне известно, распределенный алгоритм. Что же тогда он глючит при не правильной настройке? И если он становится главным, то что? Трафик через него пойдет? Еще раз спрошу, вы точно со Spanning Tree не путаете? Руты там всякие, заблокированные порты, не припоминаете? Нет, не пойдет, просто он не сможет эффективно сетью управлять. Блин в моей нынешней сети "главных" штук 10 , и я вот лично не знаю как выбрать наиглавнейшего (может по сроку службы ?) :) Используйте все 10 в качестве главных. Ну вопервых через жопу да... включить трэйсопшин на интерфейсе, затем грепать файл. Можно НО, сравните с микротиком? Микротик еще умеет и перенаправлять поток на удаленный сервер, где его уже можно любыми средствами анализировать. Тссс, ну зачем так сразу... пусть сааб сформулирует для чего нужен DR BDR, потом сростит это с его пресловутым "слабым каналом" а мы поржем. Простите, а для чего нужно вот это тогда? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NiTr0 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Микротиковские программисты читали все что требуется, просто в стандартах тоже не все идеально. да-да, именно поэтому эти жопоруки не осилили запилить router priority, и вместо нее по непонятным причинам решили противоестественным способом задействовать router id. ессно, "забыв" об этом где-либо написать. При работе с оборудованием каждого производителя важно знать нюансы настроек, с циской все так же. циску, в отличие от микротика, достаточно настроить по официальным мануалам, и она будет работать. если же что-то в сильно нетиповой конфигурации всплывет - это решит саппорт, и не через 5 лет (как с мультикастом на CCR, который уже 3 года как не работает и никто его не чинит, или как с висом всей железки от брутфорса ssh). Нет, у микротика, в отличии от других производителей, есть несомненные плюсы, то, что IP адрес при его изменении не анонсируется без плясок с бубном - это уже несомненный плюс? не знал... То есть CCR тоже сохо мыльница, только для больших сетей? да, сохо поделка, продаваемая за неадекватные деньги. Это не одна команда. и что? зато это работает, в отлиие от микротика. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Простите, а для чего нужно вот это тогда? Это маршрутизаторы, которые в вашем случае анонсируют префиксы с type: Ext1 — External type 1 route; Ext2 — External type 2 route например когда делаем redistribute из сторонних протоколов (BGP/Direct/Static) присваиваем такой тип. Если мы включили OSPF на каком-то интерфейсе с area backbone, то префиксы с него будут анонсироваться как Intra area Это как пример. Нюансов с типами очень много. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Никто не управляет. Чем там надо управлять? SPF, насколько мне известно, распределенный алгоритм. Что же тогда он глючит при не правильной настройке? У меня в мультивендор сети ничего не глючит: Cisco, Juniper, Extreme, DCN, скоро Huawei втяну. Что я делаю не так? А почему глючит микротик, и кто его неправильно настроил, да и вообще, что такое неправильная настройка, я, увы, не знаю. На моем опыте OSFP из коробки не глючит. И если он становится главным, то что? Трафик через него пойдет? Еще раз спрошу, вы точно со Spanning Tree не путаете? Руты там всякие, заблокированные порты, не припоминаете? Нет, не пойдет, просто он не сможет эффективно сетью управлять. Можно с вот этого момента подробнее, как OSPF "управляет сетью"? Только не общими фразами, пожалуйста. Простите, а для чего нужно вот это тогда? Вы не знаете зачем в протоколах маршрутизации Router ID? Это печально. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myst Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Так то да, а теперь сравните количество телодвижений для реализации? Вы о каких телодвижниях , набрать одну команду это проблема ? В микротике это делается телепатическим способом ? Давайте не будем врать об одной команде ага? Я не поклонник микротика, но очень многое мне нравится. Вы явно с juniper не работали :) https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB16385 Ну явно, у меня 4 SRX 650 на полке валяются, а так да, не работал. =))))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба да-да, именно поэтому эти жопоруки не осилили запилить router priority, и вместо нее по непонятным причинам решили противоестественным способом задействовать router id. ессно, "забыв" об этом где-либо написать. В документации это отражено. При этом такая схема удобнее, чем указание вручную еще и приоритетов. циску, в отличие от микротика, достаточно настроить по официальным мануалам, и она будет работать. если же что-то в сильно нетиповой конфигурации всплывет - это решит саппорт, и не через 5 лет (как с мультикастом на CCR, который уже 3 года как не работает и никто его не чинит, или как с висом всей железки от брутфорса ssh). Во первых мануалы от циски нужно осилить, а саппорт вообще платный, поэтому большей части пользователей не доступен. При этом мультикаст является устаревшей технологией, посмотрите телевизор, там ростелеком предлагает взять с собой приставку с ТВ при поездке на дачу, никаким мультикастом уже не пахнет. то, что IP адрес при его изменении не анонсируется без плясок с бубном - это уже несомненный плюс? не знал... Так почитайте документацию на OSPF, там указано что и как анонсируется. да, сохо поделка, продаваемая за неадекватные деньги. А циска тогда к какой категории относится? и что? зато это работает, в отлиие от микротика. Сами пробовали вводить такую команду и посмотреть что произойдет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба У меня в мультивендор сети ничего не глючит: Cisco, Juniper, Extreme, DCN, скоро Huawei втяну. Что я делаю не так? А почему глючит микротик, и кто его неправильно настроил, да и вообще, что такое неправильная настройка, я, увы, не знаю. На моем опыте OSFP из коробки не глючит. Все эти железки за свои деньги покупали? И прямо с начала сети используете? Микротик позволяет реализовать все то же самое, только за гораздо меньшие деньги. Можно с вот этого момента подробнее, как OSPF "управляет сетью"? Только не общими фразами, пожалуйста. Принимает данные через одни каналы и передает их на другие. Вы не знаете зачем в протоколах маршрутизации Router ID? Это печально. Это маршрутизаторы, которые в вашем случае анонсируют префиксы с type: Ext1 — External type 1 route; Ext2 — External type 2 route например когда делаем redistribute из сторонних протоколов (BGP/Direct/Static) присваиваем такой тип. Если мы включили OSPF на каком-то интерфейсе с area backbone, то префиксы с него будут анонсироваться как Intra area Это как пример. Нюансов с типами очень много. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Все эти железки за свои деньги покупали? И прямо с начала сети используете? Микротик позволяет реализовать все то же самое, только за гораздо меньшие деньги. При чем тут это вообще, и как оно к OSPF относится? Вам не кажется, что вы в сторону сейчас уходите от ответа? Можно с вот этого момента подробнее, как OSPF "управляет сетью"? Только не общими фразами, пожалуйста. Принимает данные через одни каналы и передает их на другие. Вы о каких данных ведете речь? Если о трафике, то я вас разочарую, OSPF трафик никуда не передает. OSPF передает только свои сообщения, на основе которых строится таблица маршрутизации, да и то не всегда. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zhenya` Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба микротик не позволяет работать с трафиком с предсказуемой задержкой вблизи wirespeed. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба При чем тут это вообще, и как оно к OSPF относится? Вам не кажется, что вы в сторону сейчас уходите от ответа? Вы же написали что используете дорогие решения и они не глючат. Но сравнения тут с микротиком, который стоит в разы дороже. Можно привести аналогию с китайским шуруповертом с пластмассовыми шестеренками, стоит он в разы дешевле нормального, но им тоже можно выполнять некоторые виды работ, и он долго прослужит, а в некоторых случаях, будет даже лучше нормального. Вы о каких данных ведете речь? Если о трафике, то я вас разочарую, OSPF трафик никуда не передает. OSPF передает только свои сообщения, на основе которых строится таблица маршрутизации, да и то не всегда. Понятно что он передает только маршруты. Но если это устройство стоит в центре и в него сходится 100-200 прямых каналов от других роутеров и через него транзитом идут данные о маршрутах еще 1000-2000 роутеров, то он должен обладать достаточной производительностью, что бы успеть все обработать. микротик не позволяет работать с трафиком с предсказуемой задержкой вблизи wirespeed. Это, в большинстве случаев, и не требуется. Когда задержка и в других местах сети может немного плавать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tehmeh Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба При чем тут это вообще, и как оно к OSPF относится? Вам не кажется, что вы в сторону сейчас уходите от ответа? Вы же написали что используете дорогие решения и они не глючат. Но сравнения тут с микротиком, который стоит в разы дороже. Можно привести аналогию с китайским шуруповертом с пластмассовыми шестеренками, стоит он в разы дешевле нормального, но им тоже можно выполнять некоторые виды работ, и он долго прослужит, а в некоторых случаях, будет даже лучше нормального. Капитан, у вас шпоры звенят. А OSPF-то тут при чем? Мы про концепцию протокола маршрутизации говорим, про главные маршрутизаторы, которых нет. Про управление сетью, которого нет. Вы о каких данных ведете речь? Если о трафике, то я вас разочарую, OSPF трафик никуда не передает. OSPF передает только свои сообщения, на основе которых строится таблица маршрутизации, да и то не всегда. Понятно что он передает только маршруты. Но если это устройство стоит в центре и в него сходится 100-200 прямых каналов от других роутеров и через него транзитом идут данные о маршрутах еще 1000-2000 роутеров, то он должен обладать достаточной производительностью, что бы успеть все обработать. И как на это влияет Router ID? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
myst Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Сааб, не увиливай, давай ссылки на главный роутер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
