Антивандальная защита Mikrotik SXT
Ну вот и мы дожили, сорвали, отрезали и унесли Mikrotik SXT с крыши.
Не поделился ли кто рецептом механической защиты?
Приходит в голову "надеть кастрюлю" приварив спереди пару арматур, но может у кого идеи есть изящнее?
Пригласите промышленных альпинистов и поставьте в трудноступном месте. Или можно испортить внешний вид - исцарапать и измазать го...м. Ничего другое не поможет, проходили
Edited by nanaiki
Приготовьте металлическую печатку, и выжигайте нагретой печаткой на пластике имя компании и телефон.
А еще можно солидолом обмазать, тогда либо перестанут снимать, либо будут ходить в перчатках. Говном мазать не советую: высыхает и сдувается ветром.
Печатки и мазать не поможет, так как вероятнее всего унесли конкуренты с целью побудить клиентов сменить провайдера/нанести ущерб.
Интересует именно механическая защита.
Попробуйте вращающиеся ножи или медвежьи капканы.
На самом деле, если хотят нанести ущерб, то снимут с любой защитой. А если не снимут, то всегда можно разломать обычным молотком.
' timestamp='1455212922' post='1241311']
Голыми руками арматуру уже не покусаешь.
Выход на крышу под сигнализацией.
время прибытия наряда 3-5 минут.
и думаю не так много желающих быть поймано с болторезом на выходе из подьезда.
Ну в настоящее время сигнализация была сломана.
А как утащили - ключи были очевидно, замок не сломан.
Давайте поставим вопрос иначе, что можно собрать из имеющегося на рынке, устойчивого к взлому?
Вот например UBNT Nanobridge явно будет более антивандален. особенно без гаечных ключей.
но их нету уже живых.
А что есть?
Покупаете металлическую тонкостенную трубу диаметром, что бы внутрь влезала SXT.
Отрезаете от нее кусок нужной длины и завариваете торец, делаете отверстие для ввода кабеля и пропил болгаркой для просовывания полосы фиксации по аналогии со штатным креплением. Теперь саму антенну не вынут из трубы не сломав.
Для фиксации на опоре изготавливаете хомут на 2-3 U образных штырях, как крепление у QRT, после монтажа загибаете края в стороны так, что бы гайки уже нельзя было открутить. Естественно нужна защита, что бы антенну вверх не сдернули.
Сами снимать будете с помощью аккумуляторной болгарки или электролобзика.
Так же есть аккумуляторные сварочные аппараты, которыми можно просто приваривать такие изделия к мачтам по месту.
аккамуляторный не требуется, там без проблем можно запитать обычный сварочник через удлинитель.
жаль что нету в продаже готового , совсем нет времени этим морочится.
А если бы было готовое? Стали бы покупать антивандальные крепления для SXT по цене 3000р.?
Молодец Saab95 правильно за лень надо платить =)
Смотря насколько антивандальное.
В данной конкретной ситуации сегодня и сейчас я бы заплатил, так как если придут и на том же месте снимут еще раз это будет
вообще ни разу не смешно, там очередь тогда выстроится.
Но у меня такой обьект проблемный пока всего один ( не сглазить бы ).
Если бы мне нужно было массово, то платить по 3000р я бы не стал, а произвели бы для себя сами , ну или у знакомых сварщиков заморочились.
Думаю разумная цена в пределах 1500р
За такие деньги вон целые антивандальные ящики бывают. А тут нужен просто фартук из обрезка трубы, типа как навесные замки в решетках чердаков защищают.
Тут проблема несколько другого плана.
Если делать типа как фартук, то есть обрезок трубы а внутри антенна, то такая защита работает в том случае, когда фартук нельзя снять. Например поставили антенну на мачту, навели, все ок, одели кусок трубы и приварили. Если антенна сгорела - берете болгарку и спиливаете. Аналогично можно защитить и трубостойку, например осуществлять монтаж на стену путем вбивания арматуры и последующим привариванием, либо на болтах, но поверх болтов приваривать накладку, что бы не открутили. То есть единичные установки очень хорошо относятся к колхозу и это оптимальный вариант по затратам.
Но если нужно массово защищать антенны, и что бы установка была возможна на любую опору без использования сварки, а так же сама установка и последующий демонтаж был возможен без использования сварки и болгарки, то тут нужно несколько другое решение. При этом защита уже не из куска трубы, а штамповка из листа металла 2мм.
Вот такой вариант на вскидку:
сама защита:
в сборе:
Соответсвенно еще пара замков и все довольно надежно закреплено. Можно обойтись и одним если из толстой стальной проволоки сделать своеобразную булавку продеваемую сразу через пару отверстий для фиксации.
Edited by fiskunt
Не вариант, в таком случае юстировка по направлению будет только поворачиванием трубостойки. Поэтому вариант сквозного крепления не годится, нужен хомут на трубу.
Любые замки, в том числе с толстой дужкой, легко перекусываются специализированным инструментом.
Не вопрос) отюстировать легко еще до установки защиты. Затем разметить пропилы, поработать болгаркой и поставить уже все в сборе. НА самый крайний случай немного свободы у тика там все равно останется.
А замки тоже разные бывают и не к каждому с инструментом подступишься:
Вообще если так судить то например против болгарки шансов нет вообще не у чего. Хоть ты саркофаг в три слоя вокруг точки навари. Тут только вопрос времени и нескольких сменных дисков для болгарки. Или вообще вместе со стойкой срежут и унесут))) Потом самим легче будет на место поставить
Тогда уже легче приварить, чем делать пропилы. Тем более для сквозных пропилов опору придется поворачивать.
Тут же можно и доработать схему - можно пропилы делать не вертикальные, а горизонтальные, а стенки опоры усилить. Тогда появится возможность поворачивать антенну по сторонам. А фиксацию осуществлять путем вставки в трубу куска трубы меньшего диаметра, с продетой шпилькой, на которую с помощью длинного воротка гайки закручивают. У грабителей не будет такого воротка, поэтому открутить не смогут.
Эти замки легко раскалываются, неоднократно проверялось на практике. То есть у них не штырь перекусывается, а просто кусают сбоку или распирают между стенкой и штырем.
Тут уже будет другое, одно дело пройти по крыше поснимать легко доступные антенны, пусть даже с применением инструмента, который, в случае чего, можно бросить. А другое возиться с катушкой, разматывать кабель, включать болгарку и шуметь. Болгарку с кабелем скрытно уже не пронести. А если электричества нет то в дело вступает болгарка на аккумуляторах, которая стоит дорого, либо лобзик/сабельная пила, которые так же имеют не малую стоимость.
Хер винтом найдется на что угодно. Весь вопрос состоит только в том чтоб максимально дешево и удобно усложнить задачу воровства точек. Я тоже могу сейчас понастроить теорий до жопы. Потом найти способ обезопасить себя от той или иной теоретически возможной ситуации. В итоге там будет сейф, приваренный к арматуре здания с дополнительными цепями до столбов вкопанных в землю, пятью видеокамерами (тоже защищенными аналогичным образом), сложнейшей сигнализацией с тройным дублированием, минным зарядом в каждом сейфе и двумя вооруженными охранниками прохаживающимися вокруг (просто на всякий случай). И даже это не 100% гарантия от кражи или порчи, но мне уже лень описывать способ это сделать)))
Поставьте камеру с индикацией на движение и записью на ftp или какой ниб. сервер. Потом заявите в полицию или уже заявите о пропажи, даже если вы нелегал, полиции все равно. И когда вы потратитесь и рискнете поставите камеру и заснимите епало вора, то уже будет легче и им займутся. Уже была тема с вором который воровал у всех подряд и ставил у себя это оборудование потому что был пиратом/нелегалом. Короче, все закончилось хорошо, его поймали и по моему он очень сильно попал на бабки, а может уже в тюрьме настраивает отношения с ребятней.
Edited by dronis3
