Вообщем взяли элтекс. На данный момент выяснилось, что прошивка 2.Х и 3.Х делают совершенно разные устройства по работе. Прошивка 3.Х реально удобнее по возможностям и настройке. В итоге вылез костыль для опции 82 - прошивка не умеет отдавать запрос в бинарном виде. Это первое, а второе - передача id ону в виде одного числа. Например первая ону дается в виде 1, а сотая будет иметь 100. Т.есть меняется разрядность числа, что усложняет работу с данными. Не ужели нельзя заранее предусмотрен использование функционала? Ведь данный функционал реально удобен и пользуется постоянно. Или например отдавать ону как порт большого свич а типа 0:001? Ну проще же было бы.
  • Replies 77
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
привязываться к VLAN не вариант?
LTP-8X(pon/profiles_olt/dhcp_ra-0)> show
   Description:                            ''
   Relay agent:                            enabled
   Circuit id format:                      'GPON'
   Remote id format:                       '%VLAN0%I%SLOTID%I%VLAN1%'
   Overwrite client option82:              true
   Dos block enabled:                      false
   Bc packet per second:                   128
   Port block time:                        600
   Trusted server enable:                  false
   Trusted primary:                        0.0.0.0
   Trusted secondary:                      0.0.0.0
   Trusted server timeout:                 1000
Счастливый человек, ТОЛЬКО взял. Еще не понимает, что он себе в жизни выбрал путь неправильный -)
У меня с НГ уже сдохло две OLT, правда у меня gepon. В одной БП отошел, во второй bad octets на eth и pon портах.
По поводу 1, 100. Это вообще нормально. Там вся логика такая, бездумная, несистемная.
А где 3-ю версию взяли?
на фтп у них лежит, но третья версия совершенно иная. После обновления сходу не заработает.
eltex в своем репертуаре, дешево и сердито, все на живых людях тестят, а как от тестят - так новый девайс, а на поддержку старого сразу болт кладут.
Полностью с Вами солидарен...
Брать надо не PON, а GePON, т.к. он выгоднее, надежнее и обладает более высокой энергетикой.
Что бы ничего не глючило, следует делать схему влан на ону, и на голову больше ничего не навешивать, все остальное уже делать дальше на маршрутизаторах.
Вот уж как у нас стоят некоторые OLT, в ящике на столбе без подогрева, да еще и на вышках связи, куда молнии летом не один раз попадают, ничего не ломалось и не горело.
У меня в помещении стояла та где бп вышел из строя. Это не первый БП. Третий вроде бы уже :)
Это у вас ПОКА ЧТО не ломалось и не горело :))))
БП Элтекса аж по 5тыр стоят, кто-нибудь пробовал питать их альтернативными БП?
Там есть какая-то идентификация неродного БП софтом, но непонятно, будет ли оно с ним работать физически.
А так любой 12В/15А или 12В/30А пойдет. Теоретически можно даже БП от компа подключить.
Чем же гепон выгоднее? Энергетика та же, цена меньше, до 128 клиентов на порт
Видимо тем, что онушки в два раза дороже. Вообще с элтексом наблюдается тенденция отхода от gepon решений, менеджеры их даже не предлагают сейчас.
хороший одно линейный бп от комп так и стоит(5тр), если не больше уже)
учитывая, что там на плате есть вторичные преобразователи, то от БП не требуется быть хорошим, достаточно просто ток держать, и не дохнуть.
типа такого: http://www.chipdip.ru/product/nes-150-12/
У нас от такого питаются шасси с конвертерами после того, как родные БП сдыхают.
До нового года онушки были по 2450 после нового года стали 2580 гепон дороже.
Ремонт БП объявили за ~800 рублей где-то. У них фикс такса 10% от стоимости.
В этом случае просто отремонтировать.
А вообще касательно блоков питания для lte (не знаю как в ltp) есть 2 или 3 ревизии, проблемы с самыми первыми. Последние работают нормально, без вылетов.
Так блоки питания универсальные, во всяком случае в прайсе они и для LTP, и для LTE, и для некоторых свичей.
Вообще, те, что у меня собраны довольно качественно, судя по всему вообще вручную, т.к. видны следы "доработок напильником".
Но монтаж рядом с электролитами довольно плотный, и вентиляции они лишены, так что выход из строя скорее дело времени.
Вы ничего не путаете? Энергетика у гепона выше, 128 клиентов на порт это и так дофига, кроме всего у гепона легко управлять головной станцией, например через WEB, с гпоном только в командную строку пялится.
Для нас вот это кретично нам только вэб подавай! :)
ELTEX PON - ПЕСНЯ!!!
держим последний год в резерве cтанцию 8x + два блока питания )))
Так что если "Взяли" и посадили на нее абонентов. Сразу берите ВТОРУЮ!!! )))
Те же 4 Дб на выходе с головы, та же чувствительность -26Дб Зачем ВЭБ морда то? Только на длинках ей и пользуюсь т.к. там все непривычно, а привыкать лень.
Они меняют или покупать вынуждают?
Зачем ВЭБ морда то?
Уехал за границу надо срочно глянуть что происходит, через вэб зашел гляну. Это быстрота доступа к станции. На телефоне у меня к примеру очень тяжко по shh получается. + Технарь который абонов прописывает, ему ваше не надо в консоль лезть, через Морду добавил и не паритца да и ктомуже Сотрудник заменяемый!
Нужен для простоты и быстроты доступа к станции для мониторинга и добавления абонов.
Все остальное настройки и прочие конешно через консоль.
На самом деле критично, т.к. можно сделать учетку для монтажников, и они сами будут подключать абонентов, смотреть появилась ли их онушка, сами проверят сигнал у нее и только после будут напрягать админа, что бы добавил в систему. Либо при авариях - сразу видят какие абоненты пропали, либо у кого сигналы уменьшились. При этом доступ в сеть могут иметь хоть через телефон, или через ноутбук с сотовым модемом. Такое разделение очень сильно освобождает администраторов от всякой не нужной работы, вроде 10 раз поднять телефон и сказать изменился ли сигнал и т.п.
