Всем привет есть Микротик ccr1009-8g-1s-1s+ и коммутаторы hp 1920-24G и hp 1910-24 poe. Созданы vlanы. Микротик занимается маршрутизацией трафика между vlan. Возникла след проблема. Во всей сети через раз открываеются сайты hh.ru, avito.ru без картинок и т.д. Прокси на микро нет. Но если создать новый vlan и всю сеть перевести в него то всё работает! До перезагразки микротика. Ком подключённый напрямую к микротику и с другим vlan там всё открывается. Также есть проблема что если копировать с одного vlan в другой и порты оба на гигабите то скорость падает до 20мбит.с но стоит снизить на hp 1920-24G скорость порта до 100мбит.с и скорость растёт до 100мбит.с Пожалуйста, подскажите куда копать.
Заменить микротик на любой 1U PC c *nix.
Кроме заменить, выбросить или подобное можете подсказать направление поиска и решения проблемы
Микротик крайне беден инструментарием для дебага. Суда по симптомам возможна проблема с path mtu discovery. Если не оно, то запускать торч и смотреть что там куда валится. Можно также попробовать стерминировать вланы до микротика, и погонять трафик без него, чтобы отсечь возможные проблемы в свитчах hp.
flowcontrol, может как-то тупит? Ошибок на портах нет?
Хотя, по симптомам похоже на то, что у вас большие пакеты теряются.
А скажите может влиять наличие бриджа, т.е. схема такая несколько физичсеких интерфейсов объеденнёнх в бридж на которых vlanы и если я расфолрмирую бридж, vlanы сделаю на порт а в него включу hp1920. А в 1920 соответственно по ранку 1910
Также добавлю что есть виртуалка которая висит на vlan и включена непосредственно в микротикв другой порт и там всё ок
Edited by vsslava
Вариант не рассматривается Спасибо за дурацкий совет
Сожги его и скажи что надо купить что то нормальное, мол все тики такие.
Ну что тут сказать.
Флоуконтролы смотри, mss fix после сделай везде на 1400.
vsslava
У коммутаторов hp 19xx тоже есть функционал L3, хотя и с ограничением количества интерфейсов - максимум 8, если правильно помню. Если этого достаточно, для теста, можно исключить микротик из маршрутизации между vlan и проверить в работу таком варианте.
К сожалению, на микротике может быть что угодно :)
Я бы не стал бриджевать интерфейсы, на которых есть сабинтерфейсы (вланы). И также не стал бы делать сабинтерфейсы на бридже. Хотя, может, в этом и нет ничего страшного...
Но не похоже на то, что проблема именно с бриджами.
А где сааб? Вызываю саабжа! Микротик, микротик, микротик.
Приди, о ВаалСааб, и помоги ТС.
Он не предложит решения проблемы, он предложит всё переделать под его "оптимальный и современный дизайн" (***ню сделать).
Надо поставить второй микротик, каждый будет маршрутизировать свой vlan :)
В идеале микротиков в любой схеме нужно минимум три штуки.
