Приветствую,
мы в редких случаях подаём своим клиентам услуги по арендованным радиоканалам в монополизированные БЦ в Москве.
Просто это наши старые клиенты и они нам всегда дороги, да и они относятся они к такому подходу лояльно.
Теперь есть одна проблемная точка. Арендуем радиоканал у местного оператора последней мили. Постоянные
проблемы с качеством канала. Полоса "плавает" очень сильно. Главная версия - не качественный канал.
Вторая версия - в БЦ установлена глушилка которая влияет на приёмочную антену.
Вопрос по второй версии. Как правильно определить наличие глушилки. Какой нужен измерительный прибор?
У кого есть опыт, поделитесь!
спектраанализатор, но стоимость Вам не понравится.
Если смена частот не помогает -- меняйте систему на АОЛС, это будет дешевле чем пытаться делать какие-либо измерения.
АОЛС не работает через стекло.
Измерительный прибор это микротик с радиокартой R52n-M, к которой подключаете антенну на 2 или 5ггц. Через The DUDE смотрите занимаемый спектр. Если есть глушилка, то будет виден постоянный ровный фон. Но тут нужно понимать то, что глушилка, обычно, работает внутри здания, и если она есть, то скорость исходящего трафика через радиоканал должна быть выше, чем на прием, т.к. на передачу помех нет, т.к. глушилка не может создать достаточное количество помех через несколько сотен метров от здания. Если взять крупные города, то там много желающих подать каналы в монополизированные БЦ, поэтому соседние дома плотно увешаны антеннами, учитывая то, что часто толщина стекла большая, то и затухание большое, то эту проблему решают легко - устанавливают регулятор мощности на более высокие значения, тем самым создавая большое количество глушилок уже вне здания бизнес центра. От этого радиоканалы плохо и работают.
какова цена вопроса такого дивайса?
Да в районе 6 тыс. будет по новым ценам, можно найти и Б/У оборудование.
Собираете плату, упаковываете в удобный корпус, наружу выводите 2 пигтейла и подключаете 2 штырьковые антенны двухдиапазонные, как на роутерах.
Питание можете осуществлять от сети, либо от любого напряжения 10-27 вольт, то есть от автомобиля, от аккумулятора шуруповерта и т.п., то есть можно быть мобильным.
Подключаете по кабелю к ноутбуку, на ноутбук устанавливаете The DUDE, добавляете туда IP адрес микротика, вводите на него логин и пароль, далее щелкаете по нему правой кнопкой мышки и выбираете инструменты - spectral scan.
Версия дуды - 4 бета, скачать можно с сайта микротика.
Самый простой вариант это Ubiquiti запуск airView и никакая дополнительная прога не нужна, airView по конфигурации проще и намного информативнее чем Dude.
они разные есть работающие.
Это не прибор, и уж тем более не измерительный.
Прибор: Rode und Schwarz, например, до 3ГГц http://www.ebay.co.uk/itm/Rohde-Schwarz-Spectrum-Analyzer-Spektrumanalysator-FSP-3-FSP3-9-KHz-3-GHz-/171754364753?hash=item27fd5b9f51
ну это так, чтоб понять порядок цен.
Ну а что Микротик, что Юбикьюти -- фигня, ничего, толком не показывающая, с точки зрения спектра --- данные у них одни.
Они не работают через стекло.
Этого оборудования, например микротика, хватит что бы понять причину. Если хотите более точных измерений, нужно обратиться к частотникам, они за деньги могут приехать и все измерить.
Арендуем радиоканал у местного оператора последней мили. Постоянные проблемы с качеством канала. Полоса "плавает" очень сильно.
У меня была похожая история. Скандалы с оператором не помогали.
В итоге я дошёл до здания напротив, кинул на объект канал на нанках, и с тех пор всё уже несколько лет работает превосходно…
99% что неправильно настроено оборудование либо же используется оборудование, не подходящее для местных реалий.
Нам судить трудно. Мы предпочитаем оптику. Радиоканалы только арендуем и соответственно полагаемся на предоставляющего услугу оператора.
Статистику собрать сложно так как по 1-2 штуки берём у нескольких компаний. К большинству нареканий нет. А тут.....
А у кого арендуете, если не секрет? Пусть жалуются в ГКРЧ, приедет передвижная лаборатория, произведет замеры.
Ну совет не плохой, вот тоько я не знаю на сколько мой дорогой провайдер последней мили сам все разрешения имеет.
Аолс работает через стекло. Есть, если нужно обращайся
ОК, но решение дороговато, да и соседние крыши не наши
