Здравствуйте.
Подскажите, с какими модулями без проблем и без шаманства работают X520-DA2 (E10G42btda)?
Вроде встречал что если использовать не родные то нужны танцы с бубном, если так, то какие считаются родными (маркировка)?
там, если не изменяет память - работают гигабитные или 10 гигабитные SX
дальнобойные вроде бы как не поддерживаются 10 гиг
Окей, тогда наверное стоит поставить вопрос иначе - какую сетевую и модули стоит выбрать для подключения к вышестоящему провайдеру (до десятка км)?
Здравствуйте.
да можно обычные sfp+ wdm. Либо их прошить под интел, либо в ос выключить проверку.
Во фре это делалось специльным патчем, в линухе также.
Здравствуйте.
FreeBSD в /boot/loader.conf: hw.ix.unsupported_sfp=1
Будет использоваться VyOS.
Насчет этих хаков в драйверах я читал, но не совсем ясно какие модули и адаптеры лучше взять для вышеуказанной задачи. На сайте Intel увидел что вообще написано что DA2 только для соединения по меди до 10 метров.
Edited by avb1987
а чем обусловлено такое ограничение? ограничением по питанию?
Возможно я не так понял:
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/guides/gbe-server-selection-guide.pdf
Там сетевая находится в разделе Copper, и указано что Connector & Cable Medium: SFP+ Direct Attach Copper, хотя в Accessories написано:
Intel® Ethernet SFP+ Twin Axial Cables
Intel® Ethernet SFP+ Optics
К сожалению по этой ссылке сказано только что "The -DA2 adapter does not include any SFP+ or SFP modules.", но не сказано поддерживается ли им только SR или также LR.
В доке http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/guides/gbe-server-selection-guide.pdf упоминается расстояние до 10 метров, а расстояния до 10км в модели X520-LR1. Если X520-DA2 может также работать с LR, то в чем принципиальная разница между X520-LR1 и X520-DA2 кроме того что в первом один порт и модуль идет в комплекте?
Есть кто-нибудь кто использует X520-DA2 с E10GSFPLR?
Edited by avb1987
Посмотрел внимательнее и увидел:
Yes. You can remove the optical modules that come installed, and add or change them.
You can mix any combination of the listed optical modules or direct attach copper cables on dual port adapters.
Получается, можно использовать любые модули.
Спасибо!
Edited by avb1987
  • 2 weeks later...
Здравствуйте.
подскажите, в 9.3 эта опция работает?
Видимо, называется по-другому: hw.ixgbe.unsupported_sfp
# pwd
/usr/src/sys/dev/ixgbe
# grep -F unsupported_sfp *
README:of unsupported modules by setting the static variable 'allow_unsupported_sfp'
ixgbe.c:static int allow_unsupported_sfp = FALSE;
ixgbe.c:TUNABLE_INT("hw.ixgbe.unsupported_sfp", &allow_unsupported_sfp);
ixgbe.c:	hw->allow_unsupported_sfp = allow_unsupported_sfp;
ixgbe_phy.c:				if (hw->allow_unsupported_sfp == TRUE) {
ixgbe_type.h:	bool allow_unsupported_sfp;
