avb1987
Пользователи-
Публикации
78 -
Зарегистрирован
Посещение
О avb1987
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Посетители профиля
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя avb1987 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Прошу прощения, как оказывается "dpkg -S" ищет только по установленным пакетам, так что логично что файл u64_stats_sync.h не удалось найти. Вместо этого стоило использовать apt-get install apt-file apt-file update apt-file search u64_stats_sync.h , который находит файлы в пакетах доступных для установки. Я хотел сказать что если индексы со списками файлов и пакетов полностью или частично отсутствуют, то команда поиска пакета по файлу не найдет нужного файла, поэтому нужно удостовериться, что они загружены. -
accel pptpd
Команда "apt-get update" (не путать с upgrade) не обновляет систему а только загружает информацию о доступных пакетах. -
accel pptpd
Как вариант, проверьте что у вас apt-get update выполняется без ошибок (т.е. что информация о доступных пакетах загружена, а источники установки доступны), т.к. если update выполняется с ошибками, у вас в системе может просто отсутствовать информация о нужных пакетах. -
accel pptpd
К сожалению на сайте онлайн поиск по пакетам столь старой версии не работает, так что вероятно там этот файл действительно может отсутствовать. Я бы на вашем месте попробовал бы систему по-новее (и 64-битную), или действительно нужен патч. -
accel pptpd
Какая у вас версия Ubuntu? -
accel pptpd
Тогда найдите, какой пакет предоставляет этот файл, и установите его: dpkg -S u64_stats_sync.h -
accel pptpd
Посмотрите есть ли у вас такой файл там? find /usr/src -type f -name u64_stats_sync.h Если есть, то укажите полный путь к каталогу заголовков в -DKDIR. -
accel pptpd
Если и на 3.2 будут похожие проблемы, наверное так и сделаем. Некоторые высказывали мнение на этом форуме что ветка 3.2 наиболее стабильна в этом плане. -
accel pptpd
На другой машине стоит такая же сетевая (но это не PPPoE-сервер), аптайм уже несколько месяцев без единой проблемы. Может конечно экземпляр бракованный, но никаких других проблем кроме указанного зависания раз в неделю в работе сетевой не наблюдается. -
accel pptpd
Изначально была установлена CentOS 7, все пакеты из дистрибутива (кроме accel) - система вываливалась в панику при опускании сетевого интерфейса на котором запущено PPPoE. После ручного наложения патчей на ядро, паники стали реже (но все же случались), при этом пару раз было что сам accel вылетел по SIGABRT (без всяких ошибок в логах). Добавили патчей для PPPoE в ядро, заменили сетевую (т.к. уже нужно больше 1 гигабита) и поставили новую версию accel. Паники стали четко раз в неделю (с точностью до часа), по одной и той же причине. Протестировали память - проблем не обнаружено. Сейчас поставили Debian Wheezy, уже пару дней полет нормальный, но это не показатель. -
accel pptpd
В поисках версии, которая не будет зависать или глючить. Естественно, если бы все работало без проблем, то и нужды в обновлениях небыло бы. -
accel pptpd
Возможно. Просто в каждой версии (ядра/драйвера/акцеля) получаются какие-то глюки. Хочется какой то стабильности. -
accel pptpd
А сетевой адаптер и конфигурация системы (железо) у вас какие? Работало все сносно на CentOS 7 с парой патчей (те что исправляют падения связанные с PPPoE), поменяли сетевые 82576 на 82598EB, и начались падения раз в неделю. [545444.673270] BUG: unable to handle kernel paging request at ffff88a005040200 [545444.673306] IP: [<ffffffff811c0e95>] kmem_cache_alloc+0x75/0x1d0 [545444.673335] PGD 0 [545444.673348] Oops: 0000 [#1] SMP [545444.673367] Modules linked in: arc4 ppp_mppe act_police cls_u32 sch_ingress sch_tbf pptp gre pppoe pppox ppp_generic slhc 8021q garp stp mrp llc iptable_nat nf_conn track_ipv4 nf_defrag_ipv4 nf_nat_ipv4 nf_nat iptable_filter xt_TCPMSS iptable_mangle xt_CT nf_conntrack iptable_raw w83793 hwmon_vid snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic snd_hda_intel snd_hda_codec coretemp snd_hda_core iTCO_wdt kvm iTCO_vendor_support snd_hwdep snd_seq snd_seq_device ipmi_ssif ppdev lpc_ich snd_pcm pcspkr mfd_ core sg ipmi_si snd_timer snd i2c_i801 ipmi_msghandler ioatdma parport_pc parport shpchp soundcore i7core_edac tpm_infineon edac_core ip_tables ext4 mbcache jbd2 sd_mod crct10dif_generic crc_t10dif crct10dif_common syscopyarea sysfillrect firewire_ohci sysimgblt i2c_algo_bit drm_kms_helper ata_generic pata_acpi [545444.674383] ttm firewire_core crc_itu_t serio_raw drm ata_piix libata crc32c_intel i2c_core ixgbe(OE) vxlan e1000e ip6_udp_tunnel udp_tunnel aacraid dca ptp pps_core [545444.674783] CPU: 5 PID: 0 Comm: swapper/5 Tainted: G OE ------------ 3.10.0-327.10.1.el7.dsip.x86_64 #1 [545444.675032] Hardware name: empty empty/S7010, BIOS 'V2.06 ' 03/31/2010 [545444.675162] task: ffff880139c55c00 ti: ffff880139c84000 task.ti: ffff880139c84000 [545444.675400] RIP: 0010:[<ffffffff811c0e95>] [<ffffffff811c0e95>] kmem_cache_alloc+0x75/0x1d0 [545444.675641] RSP: 0018:ffff88023fc23ce8 EFLAGS: 00010286 [545444.675766] RAX: 0000000000000000 RBX: ffff8802302eab00 RCX: 000000010eb8edbe [545444.676002] RDX: 000000010eb8edbd RSI: 0000000000000020 RDI: ffff88013b803700 [545444.676237] RBP: ffff88023fc23d18 R08: 00000000000175a0 R09: ffffffff81517e70 [545444.676472] R10: 000000000000006b R11: 0000000000000000 R12: ffff88a005040200 [545444.676706] R13: 0000000000000020 R14: ffff88013b803700 R15: ffff88013b803700 [545444.676942] FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff88023fc20000(0000) knlGS:0000000000000000 [545444.677180] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 000000008005003b [545444.677307] CR2: ffff88a005040200 CR3: 0000000237e63000 CR4: 00000000000007e0 [545444.677543] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000 [545444.677779] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000ffff0ff0 DR7: 0000000000000400 [545444.678014] Stack: [545444.678127] ffff880237ea2040 ffff8802302eab00 0000000000000280 0000000000000280 [545444.678370] 0000000000000006 ffff880236bb1b60 ffff88023fc23d40 ffffffff81517e70 [545444.678614] 0000000000000280 ffff8802302eab00 0000000000000000 ffff88023fc23d60 [545444.678857] Call Trace: [545444.678973] <IRQ> [545444.678982] [545444.679100] [<ffffffff81517e70>] build_skb+0x30/0x1d0 [545444.679222] [<ffffffff8151a973>] __alloc_rx_skb+0x63/0xb0 [545444.679349] [<ffffffff8151a9db>] __netdev_alloc_skb+0x1b/0x40 [545444.679492] [<ffffffffa0104d8e>] ixgbe_clean_rx_irq+0xee/0xa50 [ixgbe] [545444.679624] [<ffffffff8152862f>] ? __napi_complete+0x1f/0x30 [545444.679756] [<ffffffffa0106738>] ixgbe_poll+0x2d8/0x6d0 [ixgbe] [545444.679886] [<ffffffff8152b092>] net_rx_action+0x152/0x240 [545444.680015] [<ffffffff81084aef>] __do_softirq+0xef/0x280 [545444.680144] [<ffffffff8164735c>] call_softirq+0x1c/0x30 [545444.680277] [<ffffffff81016fc5>] do_softirq+0x65/0xa0 [545444.680402] [<ffffffff81084e85>] irq_exit+0x115/0x120 [545444.680529] [<ffffffff81647ef8>] do_IRQ+0x58/0xf0 [545444.680660] [<ffffffff8163d1ad>] common_interrupt+0x6d/0x6d [545444.680786] <EOI> [545444.680794] [545444.680914] [<ffffffff81058e96>] ? native_safe_halt+0x6/0x10 [545444.681041] [<ffffffff8101dbcf>] default_idle+0x1f/0xc0 [545444.681168] [<ffffffff8101e4d6>] arch_cpu_idle+0x26/0x30 [545444.681297] [<ffffffff810d62c5>] cpu_startup_entry+0x245/0x290 [545444.681427] [<ffffffff810475fa>] start_secondary+0x1ba/0x230 [545444.681554] Code: ce 00 00 49 8b 50 08 4d 8b 20 49 8b 40 10 4d 85 e4 0f 84 1f 01 00 00 48 85 c0 0f 84 16 01 00 00 49 63 46 20 48 8d 4a 01 4d 8b 06 <49> 8b 1c 04 4c 89 e0 65 49 0f c7 08 0f 94 c0 84 c0 74 b9 49 63 [545444.682056] RIP [<ffffffff811c0e95>] kmem_cache_alloc+0x75/0x1d0 [545444.682186] RSP <ffff88023fc23ce8> [545444.682305] CR2: ffff88a005040200 Причина всегда одинаковая, проблем с памятью нет. Драйвер ixgbe последний. По функции в которой ошибка очень похоже на одну проблему с SCTP, но он у нас не используется (даже модуль не загружен). -
accel pptpd
У кого accel-ppp как говорится годами работает без проблем (в качестве pppoe-сервера), можете сказать, какая версия accel-ppp, какая версия ядра и какой дистрибутив? -
Не запускается биллинг.
тему ответил в A23Lex пользователя avb1987 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Какая то проблема с базой данных (вероятнее всего сервер MySQL не запущен). Нужно попробовать его перезапустить, а в случае неудачи смотреть логи - почему не стартует.
