Добрый день!
Помогите разобраться с задачей:
Исходные данные
Комп с linuxoм.
4 физических сетевухи.
eth0 (на провайдера)
ip=1.1.1.2
netmask=28
gw=1.1.1.1
eth1 (еще одна на провайдера)
ip=1.1.1.3
netmask=28
gw=1.1.1.1
eth2 (локалка 1)
ip=192.168.1.1
netmask=28
eth3 (локалка 2)
ip=172.18.0.1
netmask=28
Нужно чтобы юзер с eth3 в инет строго шел только через eth1, а юзер с eth2 в инет строго шел только через eth0
Можно ли реализовать такое?
Делаете две таблицы роутинга, и загоняете во вторую таблицу через правила. Название инструментов выше.
Другой вариант, создаете отдельное пространство через ip netns, передаете туда eth1 и eth3, и там делаете независимый роутер.
Edited by vop
Добрый день!
Исходные данные
Комп с linuxoм.
ip=1.1.1.2
netmask=28
gw=1.1.1.1
ip=1.1.1.3
netmask=28
gw=1.1.1.1
eth2 (локалка 1)
ip=192.168.1.1
netmask=28
eth3 (локалка 2)
ip=172.18.0.1
netmask=28
Можно, готовы взяться. Есть шикарный опыт в провайдерском секторе.
У меня на FreeBSD поднят ip интерфейс на igb1 - локальная сеть 100.64.64.1/15, на igb0 белый IP для внешки.
Когда я отправляю icmp на 100.64.64.1, то по tcpdump я вижу как пакет echo request приходит на igb1, а уходит с igb0 по default route как мне и нужно.
Я поднял аналогичную схему на CentOS 7 и там я достучаться до 100.64.64.1 уже не могу, как реализовать такое же повеление на CentOS ?
cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp1s0
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=enp1s0
UUID=d7490cef-6c4c-4e48-b033-e522261ad611
DEVICE=enp1s0
ONBOOT=yes
DNS1=
DNS2=
DNS3=
MTU=9000
IPADDR=100.64.64.1
PREFIX=15
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
ip r
default via *.*.*.1 dev enp0s25  proto static  metric 100
*.*.*.0/24 dev enp0s25  proto kernel  scope link  src *.*.*.9  metric 100
100.64.0.0/15 dev enp1s0  proto kernel  scope link  src 100.64.64.1  metric 100
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
NAME=enp1s0
DEVICE=enp1s0
ONBOOT=yes
DNS1=
DNS2=
DNS3=
MTU=9000
IPADDR=100.64.64.1
PREFIX=15
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
ip r
Если я правильно понял. То как то так
route add -host 100.64.64.1 gw IP_сетевухи_igb0 dev enp0s25
Заработало только так:
ip route add default via 100.64.64.254 dev enp1s0 table 101
ip rule add from 100.64.0.0/15 table 101
100.64.64.254 - шлюз на ядре.
Не подскажите как их в автозапуск задействовать?
Два файлика в /etc/sysconfig/network-scripts
-rw-r--r--  1 root root    48 Oct 27 14:33 route-enp1s0
-rw-r--r--  1 root root    30 Oct 27 14:34 rule-enp1s0
Вписал туда нужное, делаю systemctl restart network. Правила не появляются, что нужно использовать rc.local и тут? Извиняюсь если нубские вопросы, но не приходилось еще сталкиваться с ip route2 и ip rule, обычно всегда хватало классических ifconfig route etc
