bsi82
Пользователи
  • Публикации
    14
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О bsi82
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Всем здрасти! Подскажите, дудка умеет хранить предыдущее значение ОИДа? Собственно, из счетчика нужно получить на сколько увеличилось значение за секунду.
  2. кроты соединены между собой. адрес на интерфейсе 10.0.1.1 у второго 10.0.1.2 на втором /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting dst-address=!172.18.0.0/24 \ new-connection-mark=test passthrough=no src-address=172.18.0.139 add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=test new-routing-mark=\ test passthrough=no /ip route add distance=1 gateway=10.0.1.1 routing-mark=test и никак не идет :(
  3. Добрый день! Помогите разобраться с задачей (или ткните носом): есть 2 микрота, на которых подняты 2 bgp сессии. с первого микрота уходят в мир префиксы 10.10.1.0/24 и 10.10.2.0/24 со второго микрота уходят 10.10.3.0/24 и 10.10.4.0/24 На обоих микротах в конкурентном режиме терминируются пппое сессии. Т.е. все 4 префикса могут быть в равных долях на обоих роутерах. Нужно чтобы с адресов 10.10.1.0/24 и 10.10.2.0/24 весь трафик с обоих роутеров шел на аплинк 1 микрота, ну и соответственно 10.10.3.0/24 и 10.10.4.0/24 на аплинк 2 микрота. Заранее благодарен.
  4. Доброго всем! Пишу тут, т.к. по смыслу похожа задача. ROS 6.37 Есть pppoe абоненты со своими динамическими simple queue, в которых скорость обрезана до 4Мбит. Хочу дать абонентам доступ на определенные адреса (сервера) со скоростью 100 Мбит. Мэнглю трафик (весь, без разбора) на адреса серверов в forward (ната нет). chain=forward action=mark-packet new-packet-mark=100Mbit passthrough=yes dst-address-list=SERVERS log=no log-prefix="" Завел queue: name="servers" target=0.0.0.0/0 parent=none packet-marks=100Mbit priority=1/1 queue=default/default limit-at=0/0 max-limit=100M/100M burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=1m/1m bucket-size=0.1/0.1 total-queue=default И нифига :( Точнее, работает, но работает там, где нет динамической очереди. Скорости, установленные в динамической очереди перекрывают все. Как сделать так, чтоб трафик помеченный как 100Mbit обходил динамически созданную simple queue?
  5. Я столкнулся с похожим. Трафик выше 150 не прыгал. Полоса использовалась на полную только в том случае, если нет pppoe сессий. В итоге ушел с виртуалки на физическую железку. Пока мониторю, но сдвиги явно на "лицо". За 2 дня ниодного разгневаного звонка.
  6. Поднято pppoe Заметил, что у pppX qlen=3 Это нормально? Если нет, то как заставить автоматически ставить нужное значение?
  7. Смущает одно: не будет ли затыка в том, что у обоих внешних интерфейсов одинаковый шлюз провайдера?
  8. Добрый день! Помогите разобраться с задачей: Исходные данные Комп с linuxoм. 4 физических сетевухи. eth0 (на провайдера) ip=1.1.1.2 netmask=28 gw=1.1.1.1 eth1 (еще одна на провайдера) ip=1.1.1.3 netmask=28 gw=1.1.1.1 eth2 (локалка 1) ip=192.168.1.1 netmask=28 eth3 (локалка 2) ip=172.18.0.1 netmask=28 Нужно чтобы юзер с eth3 в инет строго шел только через eth1, а юзер с eth2 в инет строго шел только через eth0 Можно ли реализовать такое?
  9. И еще: где можно почитать про вариант с днс заглушкой?
  10. после и замены 2-х строк, собралось. Дебиан8 х32Но не работает редирект. У кого работает, как записана строка в конфиге?
  11. Доброго всем! Возникла задача организации родительского контроля. Образовательные учреждения требуют фильтрации трафика на стороне провайдера. Про фильтрацию трафика вроде все ясно, но у клиентов белый ip адрес. Т.е. они не сидят за nat'ом. Как лучше поступить? Пока в голове только 1 мысль: поднимать под каждого свой шлюз.
  12. Доброго всем! Не буду плодить темы, напишу здесь. С микротиками не сталкивался, но встала задача: по шнурку в 1-порт приходит тэгированый траффик (влан 2). нужно, чтоб микротик снимал тэг и передавал на остальные порты в чистом виде. а обратный траффик с точностью наоборот: добавлял тэг, маркировал его как влан 2 и отправлял на вышестоящее оборудование. Какие настройки необходимо ему задать?
  13. Всем доброго! как заставить шейпер устанавливать ceil=rate*n ?
  14. Здравствуйте! можно и мне рабочий конфиг для ознакомления на bsi_нольсемь@bк.ru?
